Грозы, как защититься.
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
Летний сезон и опять нужно спасаться от гроз, но как. На днях один раз сверкнуло умер ADSL модель и 2 Ethernet шилда, единственные которые у меня были. точнее модем убил всех пропустил через себя, далее через роутер. Только роутер остался жив. Подскажите кто как борется?
CONNECT
Colp
Re: Грозы, как защититься.
Сообщение Colp »
Хм, а как же молниеотвод? Самый надёжный метод, не?
Debian, версия 1.1.0b, CONNECT
Ivan
Сообщение Ivan »
Грозозащиты для изернет. В остальном стараюсь не использовать провода. 1Wire сеть пока никак (Хотя можно попробовать изернетовскую)
aurodionov
Сообщение aurodionov »
где совсем "опа" можно пользовать оптику через медиаконверторы
Anton_kulibin
Colp писал(а):Хм, а как же молниеотвод? Самый надёжный метод, не?
Ну как вам сказать надежный, если не Трансформаторных подстанциях не спасают грозоразрядники.
А вообще возникла идея может и бредовая поставить на ADSL линию реле управляемое через arduino, посылаешь sms и на сервер MDM и он отрубает внешнюю линию.
Т.к. по моему мнению лучшее спасение это дисконнект.
CONNECT
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Интересная тема!
Сам пока использую "грозозащиту Ethernet от APC" на порту модема, хотя помимо него есть несколько линий, которые тоже не помешает защитить...
Ещё вопрос как защитить антенные провода? В смысле телевизоры и ресиверы... Антенна то как раз наиболее в уязвимом месте находится, нежели телефонные линии и прочие способы подключения к Ethernet...
Тут или реле нужно специальное - чтобы переключать антенну с входов устройств на землю. или даже не знаю... специальная грозозащита может какая есть для радиокабелей...
slgeo
Сообщение slgeo »
Буквально позавчера вылетели роутер, свитч и конвертер на антенне спутниковой. Разряд пришел по Lan-кабелю провайдера. Тоже озаботился грозозащитой и заказал в Уфе защиту российской разработки без заземления РГ-6.
CONNECT
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
:D Известная проблема. Для LAN есть в продаже специальные розетки с разрядниками они проходные. Т.е 2 вход / выход. Ставим на роутер. На телефонку тоже таково-ж типа. Сети 220 защищаю так. Внутри основного шкафа на вводе сразу после рубильника (автомата) ставим ПИН (поглотитель импульсного напряжения) цена 100-350 р. (от модели) Скажу однозначно что то что он спасет стоит дороже. :lol: Таже применяю в ситеме ИБП у него встроены как защита LAN и телефонки так и само собой сети.
slgeo
Сообщение slgeo »
Дайте ссылку на подобные ИБП и ПИН. Только телефонная линия совсем не интересна.
CONNECT
Anton_kulibin
Давайте ссылки на все что есть, кому Ethernet кому Adsl, кому 220 защитить надо, каждый сам выберет
CONNECT
