Создание поддоменов для доступа из внешней сети
Добавлено: Вт май 05, 2015 11:49 am
Добрый день господа форумчане.
Прошу у вас помощь в нескольких вопросах.
Давно задавался одной идеей, читал инфу в инете, но так и не получил нужного результата. Так как изначально все же связано все с умным домом, решил написать здесь. Изначально опишу состояние своей системы, и результат который хочу видеть. Потом уже свои домыслы по этому поводу.
Вообщем изначальное состояние:
Есть роутер с внешним IP и локальным IP, скажем 10.10.10.10 и 192.168.1.1, есть система MajorDoMo на компе 192.168.1.2, и, например сетевой винт на 192.168.1.3. Так же к серверу настроен проброс портов на роутере, и настроен домен на NoIp, скажем dom.no-ip.org. Помимо MajorDoMo на сервере имеются веб клиент торрента, порт камеры и т.п.
То что я хочу видеть:
Хочется настроить переадресацию формата - если скажем из внешней сети набираю torrent.dom.no-ip.org, он сам перебрасывал например на dom.no-ip.org:8888.
И вторая задача - чтобы не на этот же сервер перекидывал, а на адреса внутри локалки. Например запрос формата hdd.dom.no-ip.org перекидывал на страницу которая из локалки открывается по 192.168.1.3.
Мои домыслы по этому поводу:
На сколько мне известно про сети - изначально при вводе домена dom.no-ip.org идет dns запрос к доменной зоне .org - есть ли в ней домен no-ip, далее уже идет запрос к домену no-ip есть ли соответствующий поддомен. Соответственно при запросе torrent.dom.no-ip.org на последнем этапе он должен спрашивать у домена dom.no-ip.org есть ли у него поддомен torrent, и чтобы ответить на этот запрос - на моем сервере должен быть установлен dns-сервер. (Поправьте если ошибаюсь). Но сколько я не пытался настроить тот же bind - ничего не вышло. В правильную ли сторону я вообще копаю? Если да, посоветуйте dns-сервак с более простой настройкой, если это возможно. И вообще у меня чувство - что это можно сделать конфигом апача...но пока не пробовал. Наверняка кто то сталкивался с подобными вопросами.
Если кто знает как это все реализовать - помогите пожалуйста.
