Страница 1 из 1
Веб-переменные
Добавлено: Ср окт 08, 2014 6:39 pm
adzam
Вопрос в студию, почему если во вкладке Веб-переменные поставить Действие при изменении:Сценарий, то при изменении переменной сценарий не отрабатывает???
Если в onNewMinute прописать каждые 15 минут то обновляется
- Безымянный.png (197.61 КБ) 5969 просмотров
Re: Веб-переменные
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:47 am
Не должно быть так. Пометил себе проверить этот момент.
Re: Веб-переменные
Добавлено: Чт окт 09, 2014 4:55 pm
adzam
Да проверь пожалуйста а то уже не в первый раз натыкаюсь на эту граблю, буду ждать ответа.
Re: Веб-переменные
Добавлено: Чт окт 09, 2014 5:12 pm
adzam писал(а):Да проверь пожалуйста а то уже не в первый раз натыкаюсь на эту граблю, буду ждать ответа.
Проверил у себя -- работает как часы
Можно проверить по XRay последнее время запуска скрипта и если оно совпадает с временем изменения переменной, то надо в коде скрипта искать проблему.
Re: Веб-переменные
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 11:45 pm
Ko/|xo3HUk
Не выполняется ни код php, ни сценарий при обновлении переменной. Вот такие настройки:
- question.png (57.35 КБ) 5079 просмотров
Т.е. каждую минуту значение обновляется, а код ну никак не хочет выполняться. Если скрипт (с таким же кодом) вручную запустить - всё ок, значение ThisComputer.testProp увеличивается. В чём может быть причина?
Re: Веб-переменные
Добавлено: Вт дек 01, 2015 10:38 pm
Ko/|xo3HUk
Сам нашел уже. Код php или скрипт выполняется только при изменении значения, полученного при помощи шаблона. Причем изменение вручную свойства, куда записывается значение из шаблона, не помогает. Даже изменение URL (что автоматически ведёт к изменению значения шаблона) - не запускает код или скрипт. Только если мы ничего не трогали, произошло очередное запланированное обновление значения в шаблоне и это значение отличается от предыдущего - только тогда запустится код или скрипт.
