Страница 1 из 2
ищу консультанта-исполнителя
Добавлено: Чт июн 19, 2014 10:08 pm
General
Достаточно много прочитал, конечно же появляется много идей.
Но с воплощением программирования совсем не получается. Может найдутся энтузиасты которые помогут воплотить несколько идей ?
Мои интересы в области arduino, радиомодули на 433 Мгц, электроклапана - в общем пока полив огорода. Как хотелось бы назвать - умный огород.
Технически реализовано на 95%. Программно - на ноль. По отдельности примеры понятны. Но связать и сделать что-то свое, а не урезанное готовое - не получается. Готов символически оплачивать :).
P.S. Более подходящего раздела не нашел.
Re: ищу консультанта-исполнителя
Добавлено: Пт июн 20, 2014 9:46 am
Ivan
Помог бы за так, только времени нет.
У меня сделан RCSwitch Gate (Чтение) - Eternet. Сейчас тестирую, 2 недели вроде всё ок
Следующие буду делать передачу для управления розетками.
Потом хочу сделать RF24 сеть, для огорода и считывания счётчика. Как дойдут руки поделюсь
Скоро выложу статью как сделать RCSwitch Ethernet Gate
Добавлено: Пт июн 20, 2014 12:00 pm
ignat99
http://nodered.org/
Могу помочь.
Текущая работа связана с поливом.
https://twitter.com/m2mibm/status/453707799197794304
Добавлено: Пн июн 23, 2014 8:49 am
General
ignat99 писал(а):http://nodered.org/
Могу помочь.
Только какая из ссылок относится к поливу ? :).
По существу система по идее будет разделена на несколько частей.
1. Определение уровня воды в двух емкостях (колодец и самая емкость для полива - для последней дополнительно определение температуры воды)
2. Сам полив включает:
а) у каждой грядки радиореле + электроклапан. Сигнал для включения и выключения уже на реле записал, клапана расставил, но радиореле не подключил.
б) arduino в качестве приемника-передатчика подключенный к компьютеру. Это самая сложная составляющая.
3. Датчик влажности почвы (один на огород).
Подробнее по пункту 2.б.
Всего порядка 25 грядок (т.к. 50 сигналов включения-выключения)
Необходимо предусмотреть чтобы:
1. Учитывалась влажность почвы на полив определенных грядок:
в теплице осадков не предусмотрено;
некоторые грядки пустуют;
разные культуры требуют разной периодичности полива в течении роста культуры.
Поэтому саму логику я хочу реализовать на базе компьютера, а именно MajorDoMo
А ардуино служит для передачи радиосигнала и сохранения дежурных схем полива на случай выхода из строя компьютера.
Из железа в наличии:
1. Funduino duemilanove 2009 ATMEGA 328P
2. Модуль для SD карты - для сохранения дежурных схем полива.
3. Funduino pro mini - для передачи данных об уровне воды в емкостях, ее температуры. 3 штуки.
4. Ethernet модуль на чипе ENC28J60. Для коммутации arduino и компьютера.
5. Приемники/передатчики на 433 Мгц. Для Funduino pro mini.
6. Радиореле для электроклапанов.
7. Мощные реле для двух насосов.
8. Мощный передатчик для arduino чтобы 100 метров покрывало без проблем.
Блоки питания есть, куча разных датчиков (актуально для определения уровня воды, температуры).
Добавлено: Пн июн 23, 2014 9:50 am
ignat99
Рализовывать на Мажордомо это ошибка.
Надо делать на Ноде Ред.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 9:54 am
General
ignat99 писал(а):Рализовывать на Мажордомо это ошибка.
А Аргументы ? :)
Мажордомо - русская поддержка
Добавлено: Пн июн 23, 2014 9:56 am
General
Да мне по большому счету до этого все равно далеко. Логику мне если что и так сделают на php. Все остальное сложней. Начиная от сопряжения ардуино с компьютером.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 1:19 pm
arturmon
советую заменить на твердотелки, слава богу кетайцы по доступным ценам их продают хоть на 40А подключаются напрямую к ардуино без согласовательных цепей.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 1:38 pm
General
я надеюсь это не принципиальный вопрос, тем более что подключение будет происходить к радиореле. Который самих по себе хватает с двукратным запасом. Но в электрике я делаю еще больший запас.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 3:00 pm
LutsenkoDenis
Тут что-то не так :)
Если серьёзно, то как Вы собираетесь выполнить пункт №2, если в №3 сказано что датчик влажности один на огород.
Тут нужно на каждый тип культуры как минимум по одному датчику. В противном случае один вид растений у Вас засохнет а другой зальётся :)
Так же следует учесть:
1. сколько воды и как выльется на грядку после подачи воды.
2. С каким интервалом будут опрашиваться датчики влажности. Т.к. с момента начала полива до состояния когда почва увлажниться может быть разной. Тем более что для разных растений необходим разный уровень влажности.
3. Равномерность полива.
4. В теплице наверное могут быть осадки в виде конденсата, но это вообще не критично.
В общем нюансов море.
Так же можно добавить в Вашу систему шаговые двигатели и датчик температуры/влажности и открывать/закрывать форточки в теплице при определенных параметрах.
На счёт логики на php(majordomo). Ну... это как-то на мой взгляд не совсем правильно. В идеале, опять же на мой взгляд, основная логика должна быть на микроконтроллере(ардуино), а на стороне мажордома должна быть возможность просмотра состояния полива(как и что поливается) и выполнение ручного управления поливом(Принудительное включение/отключение полива, установка расписания полива и т.д.).
А то вдруг связь с мажордомом пропадёт и всё привет поливу :)
