Старты для чайников
kbnn
Re: Старты для чайников
Сообщение kbnn » Пт авг 23, 2013 3:44 pm
kbnn писал(а):Забыл логин\пароль в Панель управления, это можно как то исправить?
Ну правда, помогите. Я пытаюсь открыть панель управления и у меня спрашиваю пароль. А я не помню как я его задавал. Можно как то отключить запрос пароля или переустанавливать программу?
Vit
Сообщение Vit » Пт авг 23, 2013 11:48 pm
admin/admin
не подходит?
kbnn
Сообщение kbnn » Пн авг 26, 2013 7:46 pm
admin/admin
не подходит?
Нет :(
Сообщение sergejey » Вт авг 27, 2013 10:19 am
Заходим по ссылке http://localhost/phpmyadmin4/
имя пользователя: root
пароль пустой
в левой части выбираем базу данных db_terminal
далее таблицу admin_users
переходим в редактирование записи, где LOGIN равно admin
ставим в поле password значение 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
сохраняем форму
теперь должно входить по admin / admin
альтернативный вариант -- там же заходим в таблицу users, редактируем любого пользователя и ставим значение поля IS_ADMIN равное 1 и IS_DEFAULT равное 1
теперь после перехода на основной сайт и затем при переходе в панель управления пароль не должен спрашиваться вовсе.
tsember (Сб фев 07, 2015 2:47 pm)
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Вт авг 27, 2013 10:19 am
думаю что у пользователя можно сбросить пароль в phpmyadmin.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Вт авг 27, 2013 10:20 am
гы.. не заметил более развёрнутый ответ :)
kbnn
Сообщение kbnn » Ср авг 28, 2013 5:46 pm
Спасибо за ответы.
Следующий вопрос.
Хочу сделать обычный будильник, что бы в определенное время играл музыку. Заранее извиняюсь. Но не нашел темы в которой создание будильника описывалось бы с начала до конца.
Vit
Сообщение Vit » Чт авг 29, 2013 8:50 pm
kbnn писал(а):Спасибо за ответы.
Следующий вопрос.
Вот на этой странице http://smartliving.ru/Main/ScOtherPlayFavorite описывается сценарий проигрывания любимой музыки...
После этого нужно добавить к событию ClockChime->onNewMinute проверку соответствия времени запуска сценария...
kbnn
Сообщение kbnn » Пн сен 02, 2013 9:41 pm
Следующий вопрос.
Путь к папке с записями должен быть сетевой, или можно локальный указывать?
У меня локальный путь и файлы появились в плеере но при попытке их проиграть - полная тишина. Хотя по команде say() - говорит. Может она плеер не видит?
Vit
Сообщение Vit » Вт сен 03, 2013 7:37 pm
kbnn писал(а):
Следующий вопрос.
Путь должен быть сетевой
