Умный Дом с нуля (квартирный вариант)
Ivan
Re: Умный Дом с нуля (квартирный вариант)
Сообщение Ivan » Ср апр 23, 2014 5:24 pm
Я бы предложил. Делать что-то готовое. Например на базе Raspberry и давать в комплекте несколько датчиков и исполнительных устройств. И чтобы в 1 коробке. То есть получить готовое решение, пусть минимальное. Зато всё сразу и из коробки
Сообщение sergejey » Ср апр 23, 2014 6:41 pm
Ivan писал(а):Я бы предложил. Делать что-то готовое. Например на базе Raspberry и давать в комплекте несколько датчиков и исполнительных устройств. И чтобы в 1 коробке. То есть получить готовое решение, пусть минимальное. Зато всё сразу и из коробки
Согласен. Как раз здесь и обсуждаем, что может лежать в этой "коробке" в первую очередь.
kd0t
Сообщение kd0t » Ср апр 23, 2014 7:45 pm
Датчики протечки критичны для жильцов всех 1+ этажных квартир, ведь вопрос не только в сохранности своего имущества, но и соседского, ++ риски быть подтопленным сверху тоже выше, чем у жильца СД. +, как вариант, - датчики климат-освещенность, управление нагрузкой-освещением (если готовить типовое готовое решение, то чем плох noolight как основа?, ведь для сопровождения таких проектов важна однотипность, а не зоопарк устройств.) Датчики-исполнители беспроводные - критично,! Мало кто готов при покупке-заказе набора УД, делать ремонт, проектировать-утверждать новую электропроводку итд. Датчики можно обвязать вокруг роутера, желательно, уместиться в одну розетку. Ноут(нет)бук ничем не плох в качестве сервера МД, пока вопрос не упрется в доп. винты, для торрентов, медиатеки, архиву камер, бекапов домашних пк etc, внешние стоят дороже, для внутренних места маловато. Суть и смысл УД прежде всего не в понтах перед гостями, а в реальной экономии, которую они несут в нашу жизнь, денежных средств, сил и времени. Система должна быть модульной изначально и соответствовать принципу воткнул и пользуй, тогда успех неизбежен.
Ivan
Сообщение Ivan » Ср апр 23, 2014 10:33 pm
Я бы предложил другой формат исследование этого вопроса.
Пусть каждый напишет не то что нужно накидать. А то чтобы он купил если бы была такая коробка. То есть перечень.
Причём опираясь:
1. На цену (ту которую он бы мог выложить разово)
2. Интересующие компоненты (учитывая что эта коробка 1 в его начинаниях)
3. Простоту подключения (не знание электрики, электроники, и навыков программирования)
4. Учитывая что нужны по возможности простые однотипные устройства (чтобы не было зоопарка)
5. Возможное расширение системы
Также желательно в данной коробке при установке иметь простые визарды. Как например установка операционки
Ivan
Сообщение Ivan » Ср апр 23, 2014 10:54 pm
Какие устройства можно применить (цены примерные)
Raspberry - 1500 р
Роутер - 2500 р
BeagleBoard - 2600 р
Noolite пульт - 560 р
Noolite силовой - 560 р
Noolite USB receiver - 1500 р
Noolite USB sender - 1500 р
ZWave razberry - 2500 р
ZWave Switch - 2500 р
1-Wire USB - 1500 р
1-Wire Temp - 150 р
Из них складываем коробку:
BeagleBoard - 1 x 2600 р
Noolite пульт - 1 x 560 р
Noolite силовой - 2 x 560 р
Noolite USB receiver - 1 x 1500 р
Noolite USB sender - 1 x 1500 р
= 7500 р
Ещё нужен навар ;)
В общем почти ничего уже коробка 10 тр
Я бы купил что то за 20 тр - Только вот тот перечень мне покажется маловат - если я в первый раз покупаю и вообще не уверен остановлюсь на этом.
Итог. Новички практически отпадают, средние подумают и купят по отдельности. Профи просто улыбнутся
Всё это пойдет в том случае если скооперироваться с фирмами. Например noolite. Но их перечень элементов мал, а под данный проект они вряд ли будут пилить кубики - т.к. сами захотят делать подобное.
В общем я за коробку. Но вот с модулями по ка непонятно.
Предлагаю делать немного по другому. Например продавать 1 контролер в коробке, но при этом чтобы там было всё предустановлено и возможность добавлять элементы визардами (а не скриптами), пусть они будут узконаправленные но стандартизированные. Ну и конечно под всё это много документации. ПС ясное дело чтобы была возможность иметь вариант для профи = как сейчас - всё вручную
Alex
Сообщение Alex » Чт апр 24, 2014 9:14 am
> Ещё нужен навар ;)
Возможно я невнимательно читал и что-то упустил. Мы тут обсуждаем конфигурацию или монетизацию?
Если монетизацию, то было бы любопытно узнать как уважаемые доны её себе представляют (в практическом смысле).
А если никак не представляют, то при чём тут «навар»?
Ivan
Сообщение Ivan » Чт апр 24, 2014 9:30 am
Я так понял. Кто то должен заниматься сборкой коробок. Закупкой модулей. Рассылкой заказов.
Думаю вряд ли тот кто это будет делать альтруист (хотя я ЗА)
Под словом "НАВАР" я имел ввиду небольшую наценку - для поддержания стимула продвижения данной задумки. А не полную корециализацию
Alex
Сообщение Alex » Чт апр 24, 2014 10:09 am
Непонятно о чём идёт речь. Чтобы продавать коробки — нужно иметь компанию и всё, что с этим связано. Речь о Сергее или о вас? Или предполагается торговать коробками «из под полы»?
Вопрос касается именно практической и организационной части.
Сообщение sergejey » Чт апр 24, 2014 10:12 am
Обсуждение монетизации интересно, но вот прямо в этой ветке главное не это. Вводные условия таковы -- побывал у меня (или представьте, что у вас) человек и уж очень впечатлился. Захотел, чтобы что-то подобное было у него, только сам не знает, что именно. Вот мы и фантазируем на тему, чтобы такого предложить.
Важная оговорка, человек не очень технически продвинут. Ну т.е. в целом очень любит современную технику и умеет ей пользоваться, но ни в коему случае не как инженер. Так, что учитываем, что мы ищем не себе работу на всю жизнь по поддержке, а какие-то несложные, но полезные решения. Ну и про впечатления гостей не забываем :)
Alex
Сообщение Alex » Чт апр 24, 2014 10:22 am
Если человек — хороший знакомый, то с ним всегда можно договориться и для начала сделать любую конфигурацию.
А если человек не очень знакомый ;), то, как оказалось, в интернете уже пруд пруди компаний у которых всё готово и нет никаких проблем с конфигурацией и заманчивыми коммерческими предложениями по у.д.
А это ещё как посмотреть. Для кого то работа, а для кого то отличный пассивный ежемесячный доход (при соответствующем количестве инсталляций).
