Статус системы "Кто-то есть" как настроить.
Jilber
Re: Статус системы "Кто-то есть" как настроить.
Сообщение Jilber » Пт янв 04, 2019 5:06 pm
Код изменён в файле "default.html" из папки "templates" ? Скопируйте файл в папку "templates_alt" и исправляйте как хотите - она не затрагивается при обновлении.
Сообщение Logrus » Пт янв 04, 2019 6:09 pm
djeremy писал(а):
Пт янв 04, 2019 4:58 pm
Подскажите что надо сделать что бы при обновлениях мой код не затирался? добавил код что бы писалось время вот так
Кто-то есть..
Кухня 18:54, Спальня 18:53, Зал 18:52 очеь удобно и сразу понятно где и когда произошло движение. но блин каждый раз затирается этот файл, выставить на него рид онли но это не правильно.
перед инжекцией ретурн, выше инжекцию на свой отредактированный, профит
djeremy
Сообщение djeremy » Пт янв 04, 2019 6:34 pm
Не понимаю.. вот код файла Rooms_updateActivityStatus.php я пишу в него, но он меняется что логично, научите инжекции пожалуйста. есди что добавил 3 комментария что бы было понятно что я добавил.
<?php
if (defined('DISABLE_SIMPLE_DEVICES') && DISABLE_SIMPLE_DEVICES==1) return;
$rooms = getObjectsByClass("Rooms");
$total = count($rooms);
for ($i = 0; $i < $total; $i++) {
    $rooms[$i]['room'] = getGlobal($rooms[$i]['TITLE'] . '.Title');
    if (!$rooms[$i]['room']) {
        $rooms[$i]['room'] = $rooms[$i]['TITLE'];
    $rooms[$i]['active'] = getGlobal($rooms[$i]['TITLE'] . '.SomebodyHere');
    $rooms[$i]['time'] = getGlobal($rooms[$i]['TITLE'] . '.LatestActivity');
	$rooms[$i]['timela'] = getGlobal($rooms[$i]['TITLE'] . '.LatestActivityTime'); // Подключаем время
    if (!$rooms[$i]['time']) {
        $rooms[$i]['time'] = 0;
    $rooms[$i]['diff'] = time() - $rooms[$i]['time'];
if (!function_exists('cmpRoomsActivity')) {
    function cmpRoomsActivity($a, $b)
        if ($a['diff'] == $b['diff']) {
            return 0;
        return ($a['diff'] < $b['diff']) ? -1 : 1;
usort($rooms, "cmpRoomsActivity");
if (getGlobal('NobodyHomeMode.active')) {
    $somebodyHomeText = LANG_DEVICES_ROOMS_NOBODYHOME." ".LANG_DEVICES_ROOMS_ACTIVITY." " . date('H:i', $rooms[0]['time']) . " (" . $rooms[0]['room'] . ")";
    $res_rooms = array();
        if ($rooms[$i]['active']) {
			$rooms[$i]['room'] = $rooms[$i]['room']." ".$rooms[$i]['timela']; // Добавляем время
            $res_rooms[] = $rooms[$i]['room'];
    $somebodyHomeText = LANG_DEVICES_ROOMS_SOMEBODYHOME.'.';
    if (count($res_rooms)>0) {
        $somebodyHomeText.="<br>".implode(", ", $res_rooms); // Затираем слово активность
echo $somebodyHomeText;
setGlobal('somebodyHomeText', $somebodyHomeText);
Сообщение Logrus » Пт янв 04, 2019 8:00 pm
ааа, забыл, оно ж из файлов вызывается, а у себя вынес его вообще отдельно с изменениями (он у меня в методе на скрине ниже)
сначала и подумал, про инжекцию, ну и выше написал как обойти, но там не так ...
Последний раз редактировалось Logrus Пт янв 04, 2019 8:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Logrus » Пт янв 04, 2019 8:03 pm
сделайте так, в папке со структурой и после обновы всей пачкой меняйте
djeremy
Сообщение djeremy » Пт янв 04, 2019 9:33 pm
Понятно, спасибо, так не пойдет, тут ковырнул тут исправил после обновления может что то не зацепиться и так далее. Да и не выход это накатывать архивы вдруг что то новое интересное выйдет. По сути своими ковыряниями в другую ветвь ухожу. Выше писали уже кстати что этот код посторяется как в файле и именно он работает так и в где-то в объектах к сожалению копию кода найти не могу, то ли стер толи не там ищу. Смысл в том что вначале правил там код и ничего не менялось.
Сообщение Logrus » Пт янв 04, 2019 10:14 pm
именно с Rooms_updateActivityStatus.php ничего страшного вынести, там если только задвоение точки и двоеточия поправят, да вызов не с каждого срабатывания дд в комнате, а к onNewActivity перенесут
насчет задвоения, в дереве классов объектов в методах естественно его не должно быть
у многих там старое оставалось, что сейчас вынесено отдельно и т.д.
pasha413
Сообщение pasha413 » Пт авг 06, 2021 8:06 pm
Здравствуйте, уважаемые.
решил тоже сделать режим кто-то есть, по ссылке ниже все прописал, но при изменении свойства .isHome статус NobodyHomeMode не меняется. Простых устройств еще нет. систему настраиваю с нуля.
https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog64.html
В Минутном таймере и OperationalModes заменил на необходимое.
помогите, пожалуйста, или киньте ссылку где поглядеть еще поглядеть примеры.
для теста ставлю в устройствах онлайн 8.8.8.8 либо 8.8.8.9 для online\offline
PS: когда устройство оффлайн то test.isHome = 2
когда устройство онлайн то test.isHome = 1
