Скорость работы Majordomo на разном железе (Raspberry, Intel PC, etc..)
Re: Скорость работы Majordomo на разном железе (Raspberry, Intel PC, etc..)
Сообщение Logrus » Пт ноя 16, 2018 7:04 pm
VladPTZ писал(а):
Пт ноя 16, 2018 6:42 pm
Причем что интересно тормозит то не у всех, интересно в чем разница?
даже плюсанул :D но никто же не делится своим описанием полностью :lol:
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо - ТАМ =>
connect Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
Сообщение tarasfrompir » Пт ноя 16, 2018 8:08 pm
да по поводу тормозов много чего можна сказать.... начнем с работы с базой данных - из этого надо бы вытянуть ну полный максимум - поскольку это основной способ обенна данными
maksimka
Сообщение maksimka » Сб ноя 17, 2018 7:11 am
Бывает тормозит если в коде где то много sleep(x); затесалось. На время Х все замирает наглухо. И веб морда и прочие сценарии-методы.
crazy_russian_bear
Сообщение crazy_russian_bear » Сб ноя 17, 2018 10:06 am
Я думаю, факторы следующие
1. На каком железе запущен МДМ. В моем случае это оба раза на малине. Думаю у тех, у кого МДМ вертится на компьютере - все работает быстрее.
2. Зависит от количества датчиков. У меня их: 4 датчика движение, 2 датчика открытия закрытия, 3 датчика температуры. А в другом проекте только датчиков движения 10 штук. В моем случае лагов срабатывания гораздо меньше. Все эти датчики практически постоянно спамят какую-нибудь информацию в МДМ. И вот, когда совпадает, что от нескольких датчиков информация приходит практически одновременно, то случается большая задержка.
3. Зависит от количества свойств, методов и полей к котором привязаны данные от датчика. По моим наблюдениям за дебагами, на поиск и обновление каждого привязанного объекта и свойства МДМ тратит много времени (скажем от 0.1 до 0.2 секунд, не знаю почему так, для меня эта операция кажется очень простой и должна выполняться мгновенно). И вот например по событию motion у меня обновляет 3 свойства. Вот вам лаг в 0.3 - 0.6 секунд. А если в этот момент пришло обновление еще от 2-3 датчиков, и каждый из них обновляет по 3 свойства... вот считайте откуда берется задержка в несколько секунд.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Вс ноя 18, 2018 8:16 am
Поставил вентилятор,понизив температуру до 36-45, тормоза не исчезли, гипотеза что тормоза из-за температуры в 60 градусов не подтвердилась, ночью свет включался через 40 секунд.
Вот думаю, если приобрести такой комп в минимальной конфигурации https://ru.aliexpress.com/item/Cheapest ... a94c1a2981
Поставить на него убунту с мд, тормоза исчезнут? Стоит у когонибудь МД на таком компе?
Сервер МД на Acer Iconia TAB w500, OC Ubuntu 18, терминал Xiaomi Redmi note 7
Сообщение Logrus » Вс ноя 18, 2018 9:16 am
имхо выделил бы несколько проблем (задержки и не срабатывание), причины разные, часть может пересекаться, добавляет вариантов условия эксплуатации у пользователя (сеть, железо, код, количество устройств и режимы его работы)
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Чт ноя 29, 2018 10:14 pm
Почти неделю использую конфигурацию Сервер МД на Acer Iconia TAB w500, OC Ubuntu 18
На PC совместимом железе время срабатывания датчиков движения и включение света стало менее секунды, не знаю сколько это счастье продлится, бд с конфигурацией таже самая что тормозила на raspberry pi3 и orange pc, чудеса, а когдато у меня на orange pc не тормозила.
GIV_59
Сообщение GIV_59 » Ср дек 05, 2018 12:17 pm
Добрый день. Сейчас у меня работает Raspberry 3B. Стоит ли переходить на B+? Интересно Ваше мнение!
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Чт дек 06, 2018 11:21 am
На мой взгляд смысла нет, шило на мыло.
За это сообщение автора VladPTZ поблагодарил:
GIV_59 (Чт дек 06, 2018 1:40 pm)
GIV_59
Сообщение GIV_59 » Чт дек 06, 2018 1:41 pm
Спасибо. Вы усилили мои сомнения в целесообразности покупки В+
