Бюджетный GSM шлюз
Jager
Бюджетный GSM шлюз
Сообщение Jager » Пн авг 20, 2012 10:18 am
Хочу привлечь внимание автора к этой программе http://serj.kz/content/3
Я так понимаю интеграция в систему должна пройти без проблем, и если все срастется получим дополнительный канал оповещений, что очень актуально особенно для сценария безопасности.
Re: Бюджетный GSM шлюз
Сообщение sergejey » Пн авг 20, 2012 11:21 am
отличная идея! для windows будет то, что нужно -- легко устанавливается и настраивается. надо будет попробовать в ближайшее время.
Vit
Сообщение Vit » Пн авг 20, 2012 1:30 pm
sergejey писал(а):отличная идея! для windows будет то, что нужно -- легко устанавливается и настраивается. надо будет попробовать в ближайшее время.
да, думаю нужная вещь системы в виде уведомления о событиях
rusya
Сообщение rusya » Сб окт 06, 2012 11:45 am
нашел еще одну вещь, называется smsrc (sms reception center)
причем есть самописная програмулина с таким названием, а есть коммерческий забугорный вариант, так вот я о втором.
глянул сейчас, довольно интересная, со своим вебсервером, шлюзами смс-емайл и т.п. вещами, модемы все мои сразу подхватила, в общем понравилась, смотрите.
единственный недостаток всех этих программ - отсутствие поддержки голоса, хотя в тех же родных софтах от модемов оно реализовано =(
мне например хочется чтоб кроме отсылки смс мой комп позвонил мне, дозвонился и сообщил о проблеме, или же я позвонил ему, он взял трубку и дал мне послушать что у меня творится в квартире.
пока как вариант думаю прикрутить какой-нибудь x-starter, который будет отслеживать и управлять родным софтом модема, это конечно извращение, но написать самому такой софт я пока не в силе =(
immortal
Сообщение immortal » Вт янв 29, 2013 9:23 am
Так Asterisk + 3g модем от МТС, голос в нем разлочен, если юзать других операторов, то разлочить привязку к оператору. Если есть номер мегафона, то вообще и свистка не надо, включаем функцию мультифон и получаем на астериск по сипу.
Как к системе МажорДоМо привязать не знаю.
anemcov
Сообщение anemcov » Ср янв 30, 2013 12:07 pm
immortal писал(а):Так Asterisk + 3g модем от МТС, голос в нем разлочен, если юзать других операторов, то разлочить привязку к оператору. Если есть номер мегафона, то вообще и свистка не надо, включаем функцию мультифон и получаем на астериск по сипу.
У мультифона минус в том, что без инета не работает. то есть либо резервный канал городить, либо все-таки через свисток звонить. а то свет отрубят - и баста :) а так хоть UPS спасти может
immortal
Сообщение immortal » Ср янв 30, 2013 12:43 pm
ну звонить из MajorDoMo через астериск можно несколькими способами:
1. используя .call файлы, система формирует текстовый файл с параметрами звонка и ложит в папку outgoing outgoing астериска (по дефолту папка находиться тут /var/spool/asterisk/)
2. Asterisk Manager API - позволит не только звонить, но и например логгировать события астериска, принимать сервером звонки (правда не знаю зачем MajorDoMo принимать звонки и что она с ними будет делать)
Вообще например с помощью .call файлов можно реализовать будильник, достаточно изменить дату создания файла на дату предполагаемого звонка, а потом переместить его в папку. Проще конечно реализация с помощью .call файлов, но нет обратной связи.
Вообще конечно хорошо было бы связать MajorDoMo и Asterisk c помощью Manager API.
Проблема с питанием настраивается путем маршрутизации астериска, например в диалплане: нет доступа к мультифона используем свисток, отвалился свисток - используем городскую линию
smoker_vvo
Сообщение smoker_vvo » Ср сен 10, 2014 8:01 am
Коллеги, доброго времени. А подскажите, в итоге, кто использует данное приложение для отправки уведомлений по СМС. возник вопрос, как отправить показания нескольких датчиков ( например температуру на улице и в гараже и в зале и тд и тп)
Vit
Сообщение Vit » Ср сен 10, 2014 3:50 pm
я использовал но давно, когда только статью писали http://smartliving.ru/Main/ScSMSGate
сейчас проще Puchover ом пользоваться
smoker_vvo
Сообщение smoker_vvo » Чт сен 11, 2014 4:03 am
Vit, спасибо, я по этой инструкции и настраивал. Тока более чем один параметр, за одну смс, отправить не смог.
