Как сделать Алису тише?
Всем привет. Как можно сделать Алису тише без изменения громкости компьютера? Спасибо.
- xor
Re: Как сделать Алису тише?
Это можно сделать программно, аппаратно и механически. Уточните ваше желание
Это смена громкости плеера и компа отдельно, а я не хочу трогать громкость компа, но при этом алиса орет. Вот и хочется сделать именно Алису тише.evilviva писал(а):https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... %8C#p68954
а через две страницы все узнали, масдай )))
- xor
Громкость компа - я так понимаю - это общий микшер, его вы трогать не хотите.Gavrosh писал(а):Это смена громкости плеера и компа отдельно, а я не хочу трогать громкость компа, но при этом алиса орет. Вот и хочется сделать именно Алису тише.
Но при этом Алиса орёт, вы не умеете управлять ее громкостью, но она зависит от громкости компа.
Громкость плеера - для музыки - вас устраивает.
Нельзя уменьшить громкость компа и увеличить громкость плеера?
Ведь в таком случае Алиса станет тише, а музыка громче, верно?
Или регулировки не хватает?
Через что у вас Алиса говорит? И какой плеер для музыки? У меня ВЛЦ - ему можно задать громкость более 100%
Если сделать комп тише а радио на полную, то радио будет играть тихо (не так громко как хотелось бы)
