доступ из внешней сети
ancient
Re: доступ из внешней сети
Сообщение ancient » Вс янв 21, 2018 3:08 am
skysilver писал(а):
ancient писал(а):ростелеком zte zxhn h108n
Ехъ... На таком далеко не уедешь, там кастрированная прошивка от провайдера.
Вообще самый простой способ организовать VPN доступ в домашнюю сеть - это поднять VPN-сервер на самом роутере. У меня стоит Zyxel Keenetic Giga II и в нем это делается буквально в пару кликов, т.к. функционал присутствует прямо в прошивке роутера.
Если роутер сменить не вариант, то остается поднять VPN-сервер на самой малинке. Это вполне реально, надо лишь погуглить мануалы по настройке. Одним из популярных VPN является OpenVPN, поэтому гуглим так "openvpn raspberry pi".
блогодарю, попробую, если наткнетесь на материалы по этой теме - сюда их :roll:
p.s. я ведь правильно понимаю, что не обязательно иметь статический белый ip? и как белый ip raspberry узнать?
Сообщение skysilver » Вс янв 21, 2018 3:25 am
ancient писал(а):p.s. я ведь правильно понимаю, что не обязательно иметь статический белый ip? и как белый ip raspberry узнать?
Не обязательно. Этот вопрос решается сервисами динамического dns, типа DNS-master.ru, dyndns.com, no-ip.com
Внешний IP в идеале надо смотреть в веб-морде роутера, на WAN-интерфейсе. Либо открыть http://yandex.ru/internet/ Но там м.б. не точные сведения.
ancient
Сообщение ancient » Пн янв 22, 2018 9:24 pm
Мои попытки разобраться не увенчались успехом :(
help нужен гайд
>бесплатный сервис есть?
>это сервис обеспечит "типо" статический ip?
>нужен ли софт на pc для поддержания этого?
>нужно ли постоянное включенное состояние pc для этого?
*** Сообщение запрещено. ***
ancient
Сообщение ancient » Пн янв 22, 2018 9:30 pm
help нужен гайд
из бесплатного я понял есть noip.com, но нужен soft на пк для постоянной отправки ip на сервер, а на raspberry подобное можно устроить?
leganas
Сообщение leganas » Вс мар 04, 2018 1:47 pm
Как вариант можете воспользоваться вариантом который использую я.
Мои реалии.
1) мой Raspberry Pi находится за NAT у провайдера, и не имеет реального IP
Задача
1) Получить полноценный доступ из вне к своему мини компьютеру, по IP или DNS имени
РЕАЛИЗАЦИЯ
1) Регистрируемся на Amazon и получаем на год бесплатный виртуальны сервер
Инструкция https://www.youtube.com/watch?v=iPUd-LgX2Kw&t=250s
2) Настраиваем фаервол в консоли AWS на Amazon, и на вашей системе (открываем доступ из вне)
3) Устанавливаем любой VPN сервер на нашем виртуальном сервере
для Win http://mixprise.ru/server-2012/windows- ... ojjka-vpn/
для linux https://community.vscale.io/hc/ru/commu ... %B0-Ubuntu
4) Подымаем VPN соединение до нашего VPS (у меня это сделано при помощь роутера Mikrotik) , в вашем случае можно поднять сразу на Raspberry Pi
5) Настраиваем проброс портов на нашем Amazon VPS (до IP полученyого нашим Raspberry Pi в сети VPN)
для Win инструкция https://interface31.ru/tech_it/2016/02/ ... proxy.html
для linux инструкция https://losst.ru/probros-portov-iptables-v-linux
6) VPS сервер от Amazon перегружается крайне редко (никогда), и к нему в полне без заморочек можно привязать любое DNS имя через A запись.
PS. В вашем же случаем всё проще и у вас есть белый IP хотя и динамический , есть 2 варианта
1) купить у провайдера статический ип и не парится ваще, стоит копейки
2) зарегистрировать DNS имя у хостера который предоставляет программное обеспечение для обновления динамического IP адреса (для Linux и запустить это дело на Raspberry Pi)
3) написать собственную утилиту обновления адреса у вашего DNS провайдера , как это сделал я
https://github.com/leganas/DNSUpdate, но написал я эту утилиту до того как ко мне пришла моя Raspberry и тут ждало меня разачарование в отказе поддержки на ARM платформе JavaFX официального Oracle (только полноэкранный режим на базе OpenJDK), так что придётся переписывать её в консольный вариант, но уже позже :)
PS. Для того что бы убедится в работоспособности данной схемы можете перейти на мой сайт http://legan.by который запущен на Raspberry Pi установленном в моей домашней локальной сети за роутером Mikrotik, и имеющим связь с внешним миром через NAT.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Пн мар 05, 2018 8:37 am
ancient писал(а):
skysilver писал(а):Т.е. на форуме уже поискали, ничего не нашли и поэтому спрашиваете?
Именно так, кроме vpnki и проброса портов ничего, поделитесь, если упустил, мб есть варианты получше?
Нету. Или VPN в любом случае или проброс при статическом адресе. DDNS при динамическом реальном адресе..
vitar78
Сообщение vitar78 » Вт мар 13, 2018 10:16 pm
для себя сделал vps обошлась 112 рублей в сесяц на ней поднял vpn, для себя пробросил порт для мажорика
если надо могу помочь с настройками Telegramm
eygen
Сообщение eygen » Ср мар 14, 2018 3:23 pm
vitar78 писал(а):для себя сделал vps обошлась 112 рублей в сесяц на ней поднял vpn, для себя пробросил порт для мажорика
Где поднял vps?
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin » Пт мар 16, 2018 3:17 pm
Может реальный адрес купить проще?
За это сообщение автора Sapizdullin поблагодарил:
TurburatoR (Вт мар 20, 2018 7:35 am)
vitar78
Сообщение vitar78 » Пт мар 16, 2018 10:00 pm
Где поднял vps?
bluevps.com
но у меня прозьба если будете регистрироватся то регистрируйтесь по реферальной ссылке bluevps.com
а сменя промокод на 10 процентов и того 102 рубля в месяц
промокод: RogLifeClub
реферальная ссылка
