- Site Admin
76 раз
1559 раз
Сообщение
sergejey » Ср ноя 18, 2015 12:34 pm
Geban писал(а):вот .. как заготовка пойдет.
пробовал поднимать. Работает и звук и видео
А поделиться реализацией?
Geban
6 раз
27 раз
Сообщение
Geban » Ср ноя 18, 2015 3:36 pm
я не делал интеграцию в МЖД. поставил NodeJS и иже с ним, взял из статьи 2 файла index.html и server.js. положил в одну папку и запустил nodejs sserver.js (под Debian). После этого http://ip_server:1234 . В принципе.. попробовал указать этот адрес как урл для одной из домашних страниц.. тоже работает. Там используется systen.io .. не знаю умеет ли апачь с ним работать... что б не ставить nodejs и node-static
Sandr
19 раз
29 раз
Сообщение
Sandr » Сб июн 03, 2017 3:39 pm
Подниму тему.
Сергей - не появилось решения с интеграцией интеркома в мжд?
aurodionov
12 раз
14 раз
Сообщение
aurodionov » Вс июн 04, 2017 9:44 pm
Geban писал(а):я не делал интеграцию в МЖД. поставил NodeJS и иже с ним, взял из статьи 2 файла index.html и server.js. положил в одну папку и запустил nodejs sserver.js (под Debian). После этого http://ip_server:1234 . В принципе.. попробовал указать этот адрес как урл для одной из домашних страниц.. тоже работает. Там используется systen.io .. не знаю умеет ли апачь с ним работать... что б не ставить nodejs и node-static
Можно поподробней, что за статья?
Geban
6 раз
27 раз
Сообщение
Geban » Пн июн 05, 2017 8:21 am
К сожалению все что я делал сейчас недоступно, так как пришлось поменять местожительства, но там не сложно. На память не скажу, давно было. Я использовал пример с гиктаймс из статьи про WebRTC почти без изменений. Легко гуглится по запросу WebRTC
Вот по этой статье я делал (если не ошибаюсь)
https://habrahabr.ru/post/198632/
