Работа с NFC-метками
BATONS
Re: Работа с NFC-метками
Сообщение BATONS » Ср авг 21, 2013 5:05 pm
у меня данная технология задействована так:
на ключах брелок с меткой.
считыватель постоянно сканирует наличия брелка в поле его действия.
есть брелок - подается напряжение в квартиру (свет, розетки)
нет брелка - вся квартира обесточивается (за исключением розетки на холодильник и аквариум).
коммутирую с помощью твердотельных реле на 100 ампер.
Сообщение sergejey » Ср авг 21, 2013 5:09 pm
BATONS писал(а):у меня данная технология задействована так:
А какого типа метка и считыватель? Мои метки для посоянного сканирования не подойдут видимо, т.к. у них радиус действия буквально миллиметры.
BATONS
Сообщение BATONS » Чт авг 22, 2013 9:20 am
метки обычные 125 кгц, можно и 13 Мгц
считыватели бывают разные...есть и с большими антеннами, тогда радиус считываания доходит до 1-2 метров.
оычные считыватели видят метку на удалении до 4-5 см.
в моем случае обычный считыватель. который вмонтирован в стену, чуть выше считывателя вкрутил "вешалку", на которую и вешаю ключи. этого достаточно.
Была мысль заменить антенну на вот такую
http://www.aliexpress.com/item/Secubio- ... 61669.html тогда ключи с меткой можно было бы просто класть на полку (в пределах досягаемости этой антенны)
BATONS
Сообщение BATONS » Чт авг 22, 2013 9:22 am
у меня сейчас считыватель и метки на 125 кгц...о чем жалею, лучше на 13 Мгц - на этом диапазоне много разных вариантов исполнения меток. а 125 кгц к сожалению не так много
dragon rider
Сообщение dragon rider » Пт мар 14, 2014 1:39 pm
Подскажите есть вот такая клавиатура с nfc, есть идеи как ее подружить с можордомом?
http://www.aliexpress.com/item/waterpro ... 8.html?s=p
Сообщение sergejey » Пт мар 14, 2014 2:00 pm
dragon rider писал(а):Подскажите есть вот такая клавиатура с nfc, есть идеи как ее подружить с можордомом?
Она, я так понял, подключается к контроллеру (тому же Arduino), а последний как сдружить уже много где написано )
slgeo
Сообщение slgeo » Ср мар 04, 2015 3:31 pm
Много перечитал по этим меткам, но так и не найду применения себе, видимо не так необходимы )
Тот же пример с авто: куда удобнее при коннекте с головным устройством по bluetooth активируются "авто"-профили. И телефон из кармана доставать не приходится.
CONNECT
Sensei
Сообщение Sensei » Вт янв 24, 2017 8:40 am
Было бы удобно открыть дверной замок, прикладывая метку и набирая простой ПИН
Эту же метку использовать для авторизации на компьютере
Эту же метку использовать при входе в офис
Скажу более, эту же метку использовать при оплате
Носитель телефон или кольцо, вот где удобство и простота, разве не в этом суть использования Умных Технологий :)
iapet
Сообщение iapet » Вт янв 24, 2017 11:15 am
Sensei писал(а):Было бы удобно открыть дверной замок, прикладывая метку и набирая простой ПИН
На ESP 8266 есть тема http://wifi-iot.com/p/wiki/128/.
