Умный дом из коробки (box.smartliving.ru)
DiArt
Сообщение DiArt » Ср июн 08, 2016 10:40 am
Приветствую Сергей!
Чем был вызван выбор двух адаптеров приёмник и передатчик, нежели роутер?
Просто в наборах от Ноолайт идёт PR1132
По цене вроде ненамного дороже выходит. И в малинке итак мало USB портов
а тут 2 порта под приёмник, передатчик, 1 под камеру, 1 под колонки если поставляется с USB колонками,т.к. бюджетно.
Будет ли USB-хаб?
И вопрос какую Web-камеру и какие колонки планируете поставлять вместе с комплектом?
Благодарю за ответ.
Я в CONNECT
Re: Умный дом из коробки (box.smartliving.ru)
Сообщение sergejey » Ср июн 08, 2016 11:44 am
DiArt писал(а):Приветствую Сергей!
PR1132 со своими нюансами -- у него хуже чувствительность приёмника, с ним нельзя сделать мгновенную реакцию системы на события от пультов, он подключается к сети и требует настройки IP-адреса (а потом ещё и настройки его в системе). Возможно, два адаптера будут в последствии заменены на один трансивер, но пока над этим ещё идёт работа.
DiArt писал(а):Будет ли USB-хаб?
Нет, в комплекте не будет.
DiArt писал(а):И вопрос какую Web-камеру и какие колонки планируете поставлять вместе с комплектом?
Благодарю за ответ.
Прототип тестируется с веб-камерой Logitech HD Webcam C270. Колонки точно не помню, но ничего сверхъестественного -- бюджетная компактная акустика для уведомлений.
DiArt
Сообщение DiArt » Ср июн 08, 2016 12:59 pm
sergejey писал(а): Прототип тестируется с веб-камерой Logitech HD Webcam C270.
Без проблем подключаются и опередляются все Logitech и HP камеры в Linux и Raspbian
Можно ли будет перепродавать данную систему?
Я так понимаю она полностью настроена будет.
Я в CONNECT
Сообщение sergejey » Ср июн 08, 2016 1:18 pm
Да, всё настроено и работает сразу "из коробки" -- привязаны силовые блоки и датчики, работает видео-наблюдение и даже сервис CONNECT (в скрытом режиме без публикации аккаунта в общем списке пользователей).
Перепродавать да -- всё обсуждаемо :)
DiArt
Сообщение DiArt » Ср июн 08, 2016 1:33 pm
Вот и отлично!
А уже готова первая партия?
Когда можно будет заказывать?
И отправка не через почту возможна?
Например Деловыми линиями можно будет отправлять?
Я в CONNECT
