Не зайти в панель управления
- foxvlad
Не пускает в панель управления вбиваю localhost/admin.php, сбрасывает на localhost домашнюю страничку, как войти в панель?
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
- sergejey
- Site Admin
Re: Не зайти в панель управления
Попробуйте в другом браузере открыть -- возможно, сессия пользователя зависла.foxvlad писал(а):Не пускает в панель управления вбиваю localhost/admin.php, сбрасывает на localhost домашнюю страничку, как войти в панель?
Второй вариант -- вы что-то изменили в пользователях, например убрали с единственного пользователя галочку Администратор.
- foxvlad
sergejey писал(а):Попробуйте в другом браузере открыть -- возможно, сессия пользователя зависла.foxvlad писал(а):Не пускает в панель управления вбиваю localhost/admin.php, сбрасывает на localhost домашнюю страничку, как войти в панель?
Пользователя показывает два и оба админы, пробовал и в другом браузере и на другом устройстве, может это из-за глюка что обновление нормально не поставилось, что я писал не появляется "просмотр&редактирование", а осталось как и было только "просмотр"?
- sergejey
- Site Admin
Возможно. Попробуйте обновиться вручную.foxvlad писал(а):sergejey писал(а):Попробуйте в другом браузере открыть -- возможно, сессия пользователя зависла.foxvlad писал(а):Не пускает в панель управления вбиваю localhost/admin.php, сбрасывает на localhost домашнюю страничку, как войти в панель?
Отправлено с моего SM-G800H через Tapatalk
- foxvlad
Может из-за того что пользователь по умолчание на обоих галочки убраны?
- foxvlad
походу из-за этого а как установить эту галку если я не могу попасть в панель, есть способ вручную сделать?foxvlad писал(а):Может из-за того что пользователь по умолчание на обоих галочки убраны?
Залезть в базу данных (например, через phpMyAdmin) и отредактировать поля IS_ADMIN и IS_DEFAULT в таблице users.foxvlad писал(а):походу из-за этого а как установить эту галку если я не могу попасть в панель, есть способ вручную сделать?
По какому Адресу зайти в phpMyAdmin ?
MajorDoMo + Linux Ubuntu 14.04.5 LTS на Безвентиляторном Мини ПК
CONNECT: http://connect.smartliving.ru/profile/852
http://ваш IP/phpmyadmin4/Otto писал(а):По какому Адресу зайти в phpMyAdmin ?
У меня тут http://192.168.1.10/phpmyadmin/Otto писал(а):По какому Адресу зайти в phpMyAdmin ?
