Грозы, как защититься.
shemnik69
Re: Грозы, как защититься.
Сообщение shemnik69 » Пн авг 03, 2015 8:12 am
Не совсем может удобно но попробую пояснить. ПИНЫ это довольно распространенные изделия. Приобрести их можно в магазинах или базах электрокомплектующих материалов.
Также в магазинах с таким уклоном (не электротоваров) а ВАМ нужны защитные модули (исполнение DIN рейка) от скачков напряжения как правило торговое название ПИН либо "Автоматический выключатель АSP". Вот тут интересно: http://www.electric-house.ru/forum/view ... =21&t=4462
По поводу ИБП. У меня ИБП на настоящий момент встроен в главный блок т.е он уже не в виде "кубика-блока" а разделен на составляющие и его модель (приобретал в 2008 г) не помню :oops: Вроде APS . Точно знаю что он на 600 Ва и чистый синус. У него внутри есть плата с входами для LAN. телефон Line и пр. На плате установлены разрядники от превышения напряжения. Поскольку у меня в доме присутсвует заземление (3 ф) то данная плата подключена к зазамлению . При выборе нужно смотреть на то что бы на ИБП были такие разъемы, и еще, китайцы!!! могут схитрить (разем есть а детали необходимые (разрядники и пр не ставят... забыли). А вот если приобрести БУ (новый тоже можно даже лучше :D (например вот такой :D http://www.dns-shop.ru/catalog/i195443/ ... 1000va-lcd) ИБП APS (настоящий не китай, например я такой забрал за копейки, поменял акумуляторы и красота!.) то там 100% все необходимые элементы будут.
slgeo
Сообщение slgeo » Пн авг 03, 2015 8:54 am
со Smart-ом понятно, но в нем тоже нет защиты LAN-составляющей, думаю, неспроста.
Я приобретал вот такую защиту по Ethernet российского производства. Причем после консультаций остановил выбор именно на варианте без заземления, несмотря на то, что у меня электрика 3-х проводная.
Защита с заземлением должна устанавливаться на обеих концах кабеля, что в варианте с закрытым шкафом провайдера не совсем реализуемо.
CONNECT
