[Вопрос] Структура интерфейса системы
Mescaline
Сообщение Mescaline » Вс июн 28, 2015 7:31 pm
Добрый вечер всем :)
Открыл папку templates, нашел там файлы .html, но в них я увидел немного не то, на что рассчитывал :D
Точнее я увидел табличную и блочную верстку, нашел все css-ки, но кое-какие моменты для меня остались непонятными.
А именно:
1) Что за конструкции такие подключаются в файлах?
где и как определяются эти переменные (если это конечно переменные) - LAYOUTS, USER_AVATAR и т.д. и (простите за мое нубство) - что это вообще за язык программирования (или разметки), хоть мануалы почитать)
2) Как вообще устроена структура шаблона? Я нашел default.html, изменения в котором влияют на внешний вид интерфейса, далее нашел application.html, в котором, если убрать строку
<div id="app_container">[#inc actions.html#]</div><div id='sound'></div>
пропадает вся страница целиком (хотя в default.html я так и не увидел, что подключается эта страница). Посмотрел на actions.html, в котором все выглядит как-то так:
[#if ACTION="player"#]
 [#module name="app_player" action=""#]
[#endif#]
чего тоже понять не смог. Точнее понял, что делает конкретно этот код (отчасти), но с некоторыми другими мой мозг не справился :(
3) Каким образом задается стиль элементов для обычной и PDA-версии панели?
4) Какой html-файл в templates за что отвечает?
Или может я слишком заморачиваюсь и подошел не с той стороны? "Хотелка" моя до банального проста - переделать интерфейс и хотелось бы это сделать грамотно, с пониманием того, что я делаю. Но вот вопросы выше не дают мне такой возможности.
Буду благодарен за любую помощь, заранее спасибо :)
Re: [Вопрос] Структура интерфейса системы
Сообщение sergejey » Пн июн 29, 2015 12:54 pm
В шаблонах (html-файлах) используется достаточно простой язык с конструкциями типа if, inc, module. Если смотреть исходный код в браузере, то в комментариях прописаны пути к подключаемым файлам -- таким образом можно найти конкретно за что каждый шаблон отвечает.
Но не всегда есть необходимость правки шаблонов -- практически произвольный интерфейс можно сделать с помощью раздела Сцены. Там можно размещать как угодно элементы управления, показания и прочее.
Если всё же есть желание менять шаблоны, то рекомендую ознакомиться с темой Альтернативные шаблоны
Mescaline
Сообщение Mescaline » Пн июн 29, 2015 5:03 pm
sergejey писал(а):В шаблонах (html-файлах) используется достаточно простой язык с конструкциями типа if, inc, module. Если смотреть исходный код в браузере, то в комментариях прописаны пути к подключаемым файлам -- таким образом можно найти конкретно за что каждый шаблон отвечает.
С той темой я ознакомился, частично некоторые вопросы отпали. насчет сцен немного не понял. Точнее я понял, что Вы имели в виду, но в этой статье описываются элементы, которых у меня даже нет, например ширина и высота сцены. И есть ли возможность просто растянуть сцену на все свободное под меню пространство? Чтобы получилось примерно следующее:
красным - меню, синим - вкладки модулей, розовым (все свободное пространство) - сцены с элементами управления?
Сообщение sergejey » Пн июн 29, 2015 5:32 pm
Mescaline писал(а):красным - меню, синим - вкладки модулей, розовым (все свободное пространство) - сцены с элементами управления?
Вы можете так сделать используя две ссылки:
http://IP/menu.html -- меню
http://IP/pages.html -- закладки "домашних страниц" (которые могут быть отдельными сценами)
Т.е. как вариант, сделать отдельную html-страничку, где через frame будет реализована необходимая раскладка интерфейса.
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 2):
Amarok (Вт июн 30, 2015 9:38 am) • Mescaline (Вт июн 30, 2015 4:23 pm)
Mescaline
Сообщение Mescaline » Вт июн 30, 2015 1:55 pm
А что-то еще дописывать нужно или редактировать где-то? Просто, если я правильно понял, вы предложили использовать frame, который в html. Вот я создал файл frame.html, поместил в папку templates. Вот его код:
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>Control Panel</title>
 </head>
 <frameset rows="100,*" cols="*">
   <frame src="top.html" name="topFrame" scrolling="no" noresize>
   <frameset cols="300,*">
     <frame src="menu.html" name="leftFrame" scrolling="no" noresize>
     <frame src="pages.html" name="mainFrame">
   </frameset>
 </frameset>
</html>
</html>
top.html пока отсутствует, добавил, чтобы видеть общую структуру. В браузере вижу это:
если скопировать содержимое файла pages.html в этот файл, ничего не поменяется и даже если указать ссылку на несуществующий файл html ничего не меняется.
Сообщение sergejey » Вт июн 30, 2015 3:01 pm
Вы можете положить файл frame.html не в папку templates, а в корневую папку, тогда он будет открываться по указанной вами ссылке. Собственно, как любой статический файл, не связанный с системой. Ссылки же вида menu.html и pages.html обрабатываются системой и поэтому шаблоны от них лежат отдельно.
Mescaline
Сообщение Mescaline » Вт июн 30, 2015 4:23 pm
Спасибо за помощь, теперь понял немного) С остальным, думаю, опытным путем разберусь. В очередной раз спасибо :)
