Цветовые сценарии дома
AHgpeu
Re: Цветовые сценарии дома
Сообщение AHgpeu » Ср апр 08, 2015 11:58 pm
пардон, что воскрешаю тему)
хочется тоже поделиться. сигнализации у меня нет, задумался...
а пока делюсь:
наворот не особо сложный, но чертовски удобный.
при выключении основного света в спальне (если активен режим ночной), то загорается дополнительный свет (подсветка) на половину яркости и плавно уменьшает яркость примерно 5 минут.
как раз хватает раздеться, повесить одежду и лечь в кроватку.
и даже если лёг раньше, чем свет окончательно погас, его остаточная яркость не напрягает.
<офтоп>
неделю назад заночевал у друзей. наверно целую минуту щёлкал выключателем, пока не понял, что люстра нас спать не проводит)
</офтоп>
Сообщение sergejey » Чт апр 09, 2015 9:49 am
Интересно )
Ещё парочка световых сценариев моих:
1. Ребёнок не хочет засыпать без света, поэтому ночник горит на полную, когда идём спать и в течении часа медленно и незаметно уменьшает яркость до нуля
2. Этот же ночник медленно набирает яркость за 20 минут до подъёма (если на улице темно)
3. Утром по сработке будильника на телефоне (моём или жены) включается свет в коридоре и на кухне
4. Небольшой RGB-светильник на подоконнике в топочной (маленькое окошко выходит на двор перед домом) -- когда дом "на охране", то горит красным, когда открываются ворота или гараж загорается синим на 2 минуты, потом переходит в красный (если дома никого) либо в зелёный, если дома кто-то есть. зелёный через 10 минут потухает.
shemnik69
Сообщение shemnik69 » Чт апр 09, 2015 12:10 pm
Не удержался добавить.
Родители отдали LED светильник, в виде вазы, в котором "куст" из оптоволокон, внутри RGD светодиод ну и 3 батарейки...
разумеется все это было препарировано и улучшено... :D
Теперь "куст" сигналит свом цветом о температуре на улице т.е. связал его поведение с температурой на улице, в основе скетч взял из Хабры там такой вариант как раз описан... домашним нравится. :D
PAV
Сообщение PAV » Чт апр 09, 2015 1:17 pm
sergejey писал(а):Интересно )
Можно код? Как таймер/будильник ставится, как ночник активируется?
Сообщение sergejey » Чт апр 09, 2015 4:53 pm
Для пункта 1 (закат) есть сценарий sunSet, у которого прямо в настройках задано запускаться в 23:30 каждый день.
Вот его код:
if (!gg('MiLamp3.status')) return; //если светильник выключен, значит нам он не нужен
$sunriseLevel=(int)gg('milamp3.sunriselevel');
if ($sunriseLevel<100) {
 $sunriseLevel+=10;
 sg('milamp3.sunriselevel',$sunriseLevel);
 cm('milamp3.sendCommand',array('command'=>'leveldown')); //уменьшаем яркость на 1 пункт
 setTimeout('sunsetTimer','runScript("sunSet");',3);
} else {
 //cm('milamp3.turnoff');
 $sunriseLevel=0;
Для пункта 2 (восход) есть сценарий sunRise, у которого прямо в настройках задано запускаться в 7 утра каждый будний день.
Вот его код:
//milamp3
 $sunriseLevel+=10;
 if ($sunriseLevel==10) {
  cm('milamp3.turnon');
  for($i=0;$i<10;$i++) {
   cm('milamp3.sendCommand',array('command'=>'leveldown')); //приглушаем яркость, если вдруг она была на полной
 } else {
  cm('milamp3.sendCommand',array('command'=>'levelup')); //увеличиваем яркость на 1 пункт (в процентах нельзя задать)
 setTimeout('sunriseTimer','runScript("sunRise");',60);
} else {
 $sunriseLevel=0;
