В маркете дополнений установить приложение SQLMeter из раздела Система. Уже в ней нажать сперва зелёную кнопку, потом красную. Потом анализ. Я или по 10 сек или по минуте держал, дольше анализирует долго. Но я чайник ещё тот
[DASH] Количество запросов в БД
- Карл Маркс
Re: [DASH] Количество запросов в БД
- За это сообщение автора Карл Маркс поблагодарил:
- amelnyk (Ср июн 02, 2021 3:12 pm)
Тарас (tarasfrompir), вы сотворили чудо!
У меня на минимуме было 100-120 запросов в секунду. После нового контроля циклов (https://connect.smartliving.ru/profile/ ... rosov.html)
и после оптимизации работы вебсокетов (https://connect.smartliving.ru/profile/ ... -nimi.html)
количество запросов к БД стало меньше 30 в секунду!
Браво!!!
Браво!!!
- tarasfrompir
Да я то тут несильно и причем. Это просто доведённая до ума изначальная логика автора. С моими изменениями мелкими. Но даже в таком как у вас варианте сейчас - есть ещё куда стремится по работе МДМ думаю что на 5-10 запросов можно все это уменьшить, причем безболезненно и без никакой особой переделки.... Так что вот так вот. И кстати выложу уже завтра подправленный ещё вариант циклов... Если будут силы и время...Chainik писал(а): ↑Ср июн 16, 2021 11:05 pmТарас (tarasfrompir), вы сотворили чудо!
Браво!!!
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 9):
- andrey040670 (Чт июн 17, 2021 12:27 am) • ~220v (Чт июн 17, 2021 1:09 am) • homester (Чт июн 17, 2021 3:22 am) • AK1 (Чт июн 17, 2021 7:43 am) • Chainik (Чт июн 17, 2021 8:35 am) • SmoKE_xDDD (Чт июн 17, 2021 9:10 am) • skysilver (Чт июн 17, 2021 10:02 am) • semkyskov (Сб июн 19, 2021 2:18 pm) • kolizeyalex (Пн ноя 08, 2021 9:25 pm)
- tarasfrompir
Вобщем судя по инфе кина не будет. Ну да и хрен с ним...
Воспользовался изменениями контроля циклов по этой ссылке https://connect.smartliving.ru/profile/ ... rosov.html. Выявилась проблемка, а именно часть циклов в статусе работает, а часть не отвечает.
Это:
setGlobal((str_replace('.php', '', basename(__FILE__))) . 'Run', time(), 1);
заменил на
echo date("H:i:s") . " Cycle " . basename(__FILE__) . ' is running ';
во всех циклах.
Подскажите куда копать.
Это:
заменил на
во всех циклах.
- tarasfrompir
Вообщето есть доработанный и улучшенный вариант этого безобразия...kolizeyalex писал(а): ↑Пн ноя 08, 2021 9:06 pmВоспользовался изменениями контроля циклов по этой ссылке https://connect.smartliving.ru/profile/ ... rosov.html. Выявилась проблемка, а именно часть циклов в статусе работает, а часть не отвечает.
Это:
заменил на
во всех циклах.
А вообщето эта статья УДАЛЕНА из коннекта из-за устаревшей в ней информации
В данном случае контроль циклов никак не может отображать своей работы поскольку контроль циклов производится только внутренними силами.
Поэтому синим это новые циклы а зеленым это не правленные циклы...
А красным остановивишиеся....
Благодарю за информацию. А есть возможность дать ссылку на "доработанный и улучшенный вариант этого безобразия...", мне очень интересна эта тема т.к. малинка у меня всего лишь B+ старенькая. Очень хотелось бы разгрузить ее немножко
- tarasfrompir
Ссылки как таковой не существует - от слова вообще. Если сами разберетесь можете покопатся у меня на гите.kolizeyalex писал(а): ↑Пн ноя 08, 2021 9:18 pmБлагодарю за информацию. А есть возможность дать ссылку на "доработанный и улучшенный вариант этого безобразия...", мне очень интересна эта тема т.к. малинка у меня всего лишь B+ старенькая. Очень хотелось бы разгрузить ее немножко
Если вы сами не знаете что делаете - то смысла нету этим заниматся. Поскольку поддержку этого никто делать НЕ БУДЕТ. А после обновления оно слетит.
К слову ознакомьтесь (почему нету смысла это ставить) - "с циклами основной критерий стабильность -- если новые циклы менее стабильны, то их нет смысла даже в альфу ставить. если есть желание их переделать то они должны быть во-первых не менее стабильными со всеми существующими модулями (т.е. не должно быть требования по их переделке) и во-вторых должно быть полностью рабочим просмотр статуса и управление ими. альфа это тоже рабочая система и туда что-то заведомо нерабочее добавлять тоже нельзя. я могу на своей локальной системе что-то тестировать -- например неделю погонять новое управление циклами и если всё ок, то можно будет в альфу. но у меня тоже нет времени много этим заниматься, так что если я вижу, что оно не работает, то просто возвращаю назад более рабочий вариант, как уже было.
Менее стабильное это не "лучшее". Лучше меньше производительность но выше стабильность, тут даже спорить не о чем. Так или иначе по стабильности будут вопросы ко мне. Я попробовал твоё решение как есть -- вообще не работало, я поправил чтобы работало и отправил тебе обновление назад, оставив тестировать у себя -- всё равно стабильно получал падение циклов. К сожалению, у меня сейчас времени с этим разбираться от слова "совсем". Поэтому, если тебе это действительно важно, то тестируй у себя + найди ещё желающих. Когда будешь на 100% уверен что оно стабильно работает и не создаёт проблем обратной совместимости, то присылай мне готовый вариант, я поставлю у себя и, как писал выше, погоняю минимум неделю и только потом это будет в альфе. Переключатель этого функционала вообще смысла не имеет -- оно либо будет работать лучше либо не будет и если оно будет лучше работать, то станет основным и единственным вариантом."
И если уж сами сможете это поддержать то добро пожаловать ко мне на гит....
ПС
Надеюсь никого не обидел (в целях такого не было)
Надеюсь никакой тайны не розгласил...
подниму тему )))Logrus писал(а): ↑Вт фев 16, 2021 1:58 pmScreenshot_2021-02-16-15-57-23.png
п.с. если говорить именно про таймеры, очистку лишнюю убрал
остальное в курилке описывал, запрос с лишней выборкой из не используемого поля, ежесекундная очистка по експире
т.е. если смотреть то в каждом модуле можно по мелочи что то найти и улучшить
всегда есть место для маневра, тот же сервер, пользовательский код и оборудование
хм, вчера сдохла флешка, установил новую на распберри, накатил бекап. всё ожило, все работает а вот запросов раньше в секкунду было 120, а сейчас ноль. как понимать? не понимаю
- 1.PNG (34.48 КБ) 2037 просмотров
