Модуль + приложение для Android, Android TV и Wear OS
bartwell
Сообщение bartwell » Вс сен 26, 2021 12:08 am
Лично мне не хватает возможности быстро что-то посмотреть или включить в умном доме с часов. Поэтому решил набросать модуль и приложение к нему. Приложение так же адаптировано и для Android-смартфонов и телевизоров (или ТВ-приставок) на Android TV. Можно использовать и на часах на телефоне, как вместе, так и по отдельности.
Также, модуль добавляет функцию wear_call_menu(), которая позволяет удаленно запустить нужное меню на устройстве. Таким образом можно оперативно реагировать на звонок в домофон или другое событие прямо с телефона или часов.
Приложение можно скачать здесь: https://play.google.com/store/apps/deta ... f.mdhelper
Модуль здесь: https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 4/262.html
Инструкция:
1. Устанавливаем модуль.
2. Добавляем нужные пункты. Обязательным является только поле "Название" - это то, что будет отображаться в приложении. Далее можно определить, что выводить второй строчкой, что делать при клике и показывать ли выключатель.
3. Устанавливаем приложение на часы.
4. Открываем в приложении настройки и вводим адрес сервера, например, http://192.168.1.100 или https://user.keenetic.link.
5. Если нужно обращаться извне, пробрасываем доступ к /modules/android_wear/handler.php.
Screenshot_20211023-135744_Majordomo Wear.jpg (122.05 КБ) 4237 просмотров
Последний раз редактировалось bartwell Сб окт 23, 2021 2:05 pm, всего редактировалось 7 раз.
За это сообщение автора bartwell поблагодарили (всего 4):
Gasinskiy (Вт сен 28, 2021 1:57 pm) • Molostov (Вс дек 05, 2021 12:40 am) • Мазур (Чт авг 11, 2022 9:20 am) • AK1 (Вт окт 11, 2022 7:05 pm)
Gasinskiy
Re: Модуль для умных часов на Wear OS
Сообщение Gasinskiy » Вт сен 28, 2021 2:20 pm
Интересная идея и приложение. Для владельцев часов на базе Wear OS думаю может быть полезным))
И дальше немного не по теме:
Я зачем-то себе купил HUAWEI Watch 2 - хорошие часы) Но большой минус это автономность. И каждый раз заряжать вечером не в кайф. Дома вообще не ношу, а в остальное время они у меня в режиме шагомер... Для спорта - велосипед, бег - хорошо, но редко используется в таких режимах. Когда-то в кайф было плеер листать. И другие фишки ничего, специально хотел себе на Wear OS, думал буду программы разные ставить, типа круто и все такое, поигрался какое-то время. А потом шагомер и зарядка раз в месяц. Ну либо зарядить для спорта.
Думаю, что логичнее было бы приобрести какой ни будь фитнес-трекер в 2-3 раза дешевле.
bartwell
Сообщение bartwell » Ср окт 13, 2021 1:02 pm
- Выгрузил приложение в маркет
- Выгрузил модуль в маркет
- Добавил возможность просмотра изображений (например с камеры)
- Добавил возможность добавлять разделители между пунктами
- Улучшения в дизайне + багфикс
- Адаптировал приложение для Android-смартфонов
За это сообщение автора bartwell поблагодарил:
Gasinskiy (Ср окт 13, 2021 11:30 pm)
yoshok
Re: Модуль для умных часов на Wear OS + Android приложение
Сообщение yoshok » Чт окт 14, 2021 12:57 pm
а c samsung gear s2-3 работает?
bartwell
Сообщение bartwell » Чт окт 14, 2021 1:21 pm
А там же Tizen вроде, а не Wear OS. Вот на Galaxy Watch 4 работает.
bartwell
Сообщение bartwell » Вт окт 19, 2021 2:08 pm
Обновил модуль и приложение:
- Добавлена поддержка вложенных меню
- В модуль добавлена функция wear_call_menu(). Позволяет удаленно запустить нужное меню на устройстве.
bartwell
Сообщение bartwell » Пт окт 22, 2021 3:09 pm
- Голосовое управление (требуется модуль YaDevices)
- Поддержка Android TV
kas5858
Re: Модуль + приложение для Android, Android TV и Wear OS
Сообщение kas5858 » Пн окт 25, 2021 9:14 pm
После нажатия установить модуль
За это сообщение автора kas5858 поблагодарил:
bartwell (Чт окт 28, 2021 10:25 am)
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 » Пн окт 25, 2021 9:18 pm
И вот еще
Изображение Connect
bartwell
Сообщение bartwell » Ср окт 27, 2021 8:31 pm
Исправил, залил обновление модуля.
