Страница 10 из 16
Re: [Модуль] Рамблер (app_rambler)
Добавлено: Пн сен 20, 2021 9:20 am
newz20
Kulandy писал(а): ↑Сб сен 18, 2021 8:52 am
Доброго дня! Модуль шикарный. Именно те данные, которые нужны. В использовании всё ясно и понятно. Заметил одно "но" - при работе с прогнозом на 10 дней не могу вручную привязать отдельные свойства. Всё разом, автоматом - моментально., а вот вручную - одно -два - выкидывает на главную страницу модуля и не пишет ошибок. В принципе можно привязать автоматом, и затем стереть в объектах ненужное... Но это уже как бы так себе костыль. Мож я чё делаю не так?
В догонку - на текущей погоде и погоде "на сегодня" ручная привязка работает. Модуль пробовал переустанавливать через маркет.
Спасибо за отзыв, попробую повторить у себя. Но для полноты картины нужно уточнение, на каких то особенных свойствах не привязывается? нет ли в этих свойствах пробелов или спецсимволов?
Добавлено: Ср сен 22, 2021 8:05 am
Kulandy
Создаю вручную класс RamblerWeather внутри объекты RW_currient (погода сейчас) и RW_10day (погноз на 10 дней) так вот: свойство RW_currient.icon привязалось без проблем., а RW_10day.0_date - не хочет. Тоже заподозрил, что где-то что-то в названиях и путях, и сделал проще: автоматом привязал все свойства прогноза на 10 дней. (создался новый класс, свойства...) затем убрал оттуда десяток не нужных мне параметров, и добавил вручную свойства из прогноза на сегодня и "currient" привязал к добавленному то, что получаем в модуле - пока всё работает как надо.
Добавлено: Ср сен 29, 2021 3:31 pm
vvovika
Здравствуйте. Можно как то в модуле отображать восход и заход солнца без даты, только время
Добавлено: Ср сен 29, 2021 10:26 pm
newz20
vvovika писал(а): ↑Ср сен 29, 2021 3:31 pm
Спасибо за обратную связь.
есть 4 варианта.
1) я обновляю модуль и все люди снова удаляют и ставят модуль из-за этого.
2) вы самостоятельно создаете метод и он при обновлении свойства с датой отрезает и записывает данные уже без даты
3) При запросе этих данных вы отрезаете их и проверяете только время, или проверяете еще и дату что тоже не сложно
4) использовать отдельный скрипт получения данных о закате и восходе исходя из ваших координат
3 вариант мне кажется очень удобным , один раз написать код который за тысячные секунды делает нужный формат, но выводить на страницу такие данные не получится.
Модуль из-за этого править не хочется(описано выше в пункте 1). Но возьму на заметку и при обновлении более существенных ошибок внесу эти данные. Согласен что можно и без даты.
Добавлено: Ср сен 29, 2021 10:29 pm
newz20
Kulandy писал(а): ↑Ср сен 22, 2021 8:05 am
Касательно этой ошибки, повторить не удалось. Увы даже не знаю как еще его проверить.
Добавлено: Чт сен 30, 2021 12:55 pm
vvovika
newz20 писал(а): ↑Ср сен 29, 2021 10:26 pm
есть 4 варианта.
Спасибо
Добавлено: Ср окт 06, 2021 2:34 pm
Zvon
Стал настраивать и понял что текущая погода не совпадает с тем что вижу за окном.... А откуда Рамблер Погоду то берет? Точно не с Яндекса! Врет безбожно, текущую неправильно показывает, прогноз тоже от Яндекса далеко....
Добавлено: Чт ноя 11, 2021 9:24 am
Dimonopera
Модуль просто шикарный. Очень понравился. Что самое интересное моего населенного пункта на сайте рамблера нету, а в модуле он есть. )) Текущую влажность бы добавить. и будет вообще вышка!!!
Можно таким образом
$star=getGlobal('v_berezanskoy.sunrise');
$start=explode(" ", $star);
echo $start[0]; // дата
echo $start[1]; // время
$start1=explode(":", $start[1]);
echo $start1[0]; // час
echo $start1[1]; // минута
sg("ThisComputer.SunRiseTime",$start1[0].(":").$start1[1]);
v_berezanskoy.sunrise надо поменять на свой.
Добавлено: Ср ноя 17, 2021 10:13 am
flair
есть 4 варианта.
Уже зима близко, а он так и лепит лишнюю дату((
Добавлено: Ср ноя 17, 2021 6:23 pm
newz20
flair писал(а): ↑Ср ноя 17, 2021 10:13 am
есть 4 варианта.
Ну не вижу проблем обрезать ее в методе и писать в это свойство после, свойство создается автоматом, отвязывается в модуле, а привязывается метод. Делов на 3 минуты. А после обновления куча людей будет вынуждена настраиваться заново. Можно обновить модуль только ради этого конечно. Но я бы хотел разобраться заодно с графикой хоть чуть-чуть. Но увы времени нет сейчас.
Вон выше код вполне рабочий, подтереть лишнее и делов .
