[Модуль] Рамблер (app_rambler)
Jilber
Re: [Модуль] Рамблер (app_rambler)
Сообщение Jilber » Пн июл 12, 2021 1:17 pm
newz20 писал(а):
Пн июл 12, 2021 1:10 pm
Проверю у себя дома, но через удаление из маркета у меня все хорошо, все удаляется чисто
Стоп. Я удалял не через Маркет, а через Модули - app_rambler - Uninstall module. Помнится был разговор, что через Маркет с ним можно работать если есть аккаунт в "Коннекте" и ты добавлен в тестеры.
newz20
Сообщение newz20 » Пн июл 12, 2021 2:19 pm
Ну так да, так получается удалять только через модули, в вашем случае наверное не удаляется табличка с городами. я даже не знаю куда копать в этом направлении. Но если косяков не будет, модуль скоро будет опубликован как есть.
А дизайн будем надеяться уговорю Смока докинуть, дизайн не должен поломать структуру будет.
AndreyAA
Сообщение AndreyAA » Пн июл 12, 2021 3:09 pm
Удалил через маркет и заново установил. Все ошибки ушли.
Svetлая
Сообщение Svetлая » Вт июл 13, 2021 1:46 pm
newz20 писал(а):
Чт июл 08, 2021 2:23 pm
Не забываем писать об ошибках и пожеланиях. На данный момент Смок занят и дизайна скоро ждать не стоит. Я по мере возможностей буду допиливать заявленный функционал
Дизайн очень даже хороший, нет путаницы. Всё четко и понятно. Не надо его менять.
Из хотелок, хотелось бы иметь два вида иконок по размерам. 1. То что есть 2. в два-три раза крупнее, для вывода в сценах с высоким разрешением (монитор 24 с разрешением 1920*1080, планшет 8.4 с разрешением 2560x1600)
За это сообщение автора Svetлая поблагодарил:
Sergey.Chek (Вт июл 13, 2021 2:19 pm)
newz20
Сообщение newz20 » Вт июл 13, 2021 2:37 pm
Для вас у меня только один совет, найти картинки которые вам нравятся, обычно это целый пак иконок с правильными названиями, добавить рядом папку и ссылаться на нее. Увы я от дизайна далек
https://www.google.com/search?q=weather ... nt=gws-wiz
Вот такой запрос выдает прикольные результаты, может вы себе что найдете. А там делаете так же как с иконками в модуле только имя папки меняете
За это сообщение автора newz20 поблагодарил:
Svetлая (Вт июл 13, 2021 2:41 pm)
newz20
Сообщение newz20 » Вт июл 13, 2021 2:39 pm
Ну и иконки обычно на вкус и цвет, всем не угодить вы если найдете хорошие можете сюда выкладывать ссылки или архивы
Только превью сделайте чтобы не качать а потом смотреть и под споллер его
Svetлая
Сообщение Svetлая » Вт июл 13, 2021 4:03 pm
Иконки PNG Weather
QWeather 和风天气 qwd
Скачать
Иконки Animated SVG Weather
Bram Kragten
Как выглядят
Скачать
Atiya Haider
Как выглядят
Онлайн попробовать
Репозиторий для скачивания
Bas Milius
есть в модуле, лежит \templates\app_rambler\assets\icons\fill\all
Как выглядят
Скачать
Не анимированные
Erik Flowers и Lukas Bischoff, 222 иконки
Как выглядят
Скачать
GIF анимация
Посмотреть и скачать, штучно
П.С.
Значение погодных иконок
Последний раз редактировалось Svetлая Чт авг 05, 2021 12:28 pm, всего редактировалось 3 раза.
За это сообщение автора Svetлая поблагодарили (всего 8):
newz20 (Вт июл 13, 2021 4:30 pm) • Chainik (Вт июл 13, 2021 4:30 pm) • andrey040670 (Вт июл 13, 2021 4:32 pm) • Sergey.Chek (Вт июл 13, 2021 5:49 pm) • Nail (Вт июл 13, 2021 8:27 pm) • AndreyAA (Вт июл 13, 2021 8:44 pm) • odinvolk (Чт авг 05, 2021 9:23 am) • xor (Сб авг 07, 2021 9:33 pm)
newz20
Сообщение newz20 » Вт июл 13, 2021 4:34 pm
Atiya Haider
Как выглядят
Онлайн попробовать
Bas Milius
Как выглядят
Скачать
Не анимированные
Как выглядят
Скачать
GIF анимация
П.С.
Второй набор есть в модуле он лежит по пути \templates\app_rambler\assets\icons\fill\all так что качать его не обязательно. Но за подборку спасибо.
За это сообщение автора newz20 поблагодарили (всего 2):
Svetлая (Вт июл 13, 2021 4:44 pm) • AndreyAA (Вт июл 13, 2021 8:44 pm)
AndreyAA
Сообщение AndreyAA » Вт июл 13, 2021 8:36 pm
SmoKE_xDDD писал(а):
Ср июн 23, 2021 11:49 am
Обновление:
Исправлен косяк на винде
Появилась кнопка ВЖУХ! Которая создаст класс/объект и привяжет все свойства. (Нужно для работы виждетов)
Кнопка ВЖУХ хороша.
Заметил вот такое.
После привязки появляется объект города по названием v-cheboksarakh, хотел на сцену вывести и в коде указал %v-cheboksarakh.temp_water%. Данные не отобразились.
Попробовал v_cheboksarakh.temp_water, и вуаля данные появились.
Может надо сделать чтоб в имени объекта было нижнее подчеркивание? Я не знаю с чем это связано, но у меня так.
За это сообщение автора AndreyAA поблагодарил:
newz20 (Вт июл 13, 2021 10:50 pm)
Svetлая
Сообщение Svetлая » Вт июл 13, 2021 9:12 pm
- Создайте новый объект в объектах или воспользуйтесь уже существующим, например от не работающего яндекс погоды (не рекомендую, может создать путаницу).
- зайдите в модуль рамблер и привяжите каждое свойство к своим объектам.
- указываем Ваш объект на сцене. не рамблера, а Ваш.
пример, нужно привязать температуру из раздела "текущая погода" (первая вкладка). кликаем на эту вкладку, ждем загрузки данных. Нам нужна вторая строка "temperature". Во второй строке, в колонке "объект" выбираем ThisComputer (есть у всех, это штатный объект), теперь в колонке "свойство" выбираем weatherToday. Опускаемся в самый низ, нажимаем зеленую кнопку "сохранить".
Теперь у себя на сцене, для отображения температуры пишем %ThisComputer.weatherToday%
П.С. только что поставила модуль на домашний МЖД (на работе есть дома не было), прописала город, и произвела те действия которые описала Вам,всё работает.
Последний раз редактировалось Svetлая Вт июл 13, 2021 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sergey.Chek (Чт июл 15, 2021 12:58 pm)
