перезалил в другое место : https://disk.yandex.com/i/Q57FNp_O5jL_rgnewz20 писал(а): ↑Пн янв 23, 2023 5:31 pmНе открывается ваша ссылка у меняNewComer писал(а): ↑Пн янв 23, 2023 3:57 pmВсем привет. Сегодня заметил что модуль не правильно показывает погоду .. по пробовал обновить вручную кнопкой в модуле .. выдал такую ошибку https://prnt.sc/_xy-kWzkg8Pf Подскажите где можно что глянуть? Я так понял модуль пытается записать NULL знаение в бд, а низя..
[Модуль] Рамблер (app_rambler)
Re: [Модуль] Рамблер (app_rambler)
- xor
попробуйте https://connect.smartliving.ru/profile/ ... tvami.htmlNewComer писал(а): ↑Вт янв 24, 2023 7:58 amперезалил в другое место : https://disk.yandex.com/i/Q57FNp_O5jL_rgnewz20 писал(а): ↑Пн янв 23, 2023 5:31 pmНе открывается ваша ссылка у меняNewComer писал(а): ↑Пн янв 23, 2023 3:57 pmВсем привет. Сегодня заметил что модуль не правильно показывает погоду .. по пробовал обновить вручную кнопкой в модуле .. выдал такую ошибку https://prnt.sc/_xy-kWzkg8Pf Подскажите где можно что глянуть? Я так понял модуль пытается записать NULL знаение в бд, а низя..
Спасибо, проверил, у меня значение sql_mode вообще пустое. в отладке браузера вываливается такое https://disk.yandex.com/i/CrgU91sSJUsmoQ буду разбиратьсяxor писал(а): ↑Вт янв 24, 2023 10:40 amпопробуйте https://connect.smartliving.ru/profile/ ... tvami.htmlNewComer писал(а): ↑Вт янв 24, 2023 7:58 amперезалил в другое место : https://disk.yandex.com/i/Q57FNp_O5jL_rgnewz20 писал(а): ↑Пн янв 23, 2023 5:31 pmНе открывается ваша ссылка у меняNewComer писал(а): ↑Пн янв 23, 2023 3:57 pmВсем привет. Сегодня заметил что модуль не правильно показывает погоду .. по пробовал обновить вручную кнопкой в модуле .. выдал такую ошибку https://prnt.sc/_xy-kWzkg8Pf Подскажите где можно что глянуть? Я так понял модуль пытается записать NULL знаение в бд, а низя..
Дату тоже убрал из заката и восхода сегодня.adzam писал(а): ↑Вс апр 24, 2022 2:14 pmПривет.
В последнем обновлении вы поменяли свойство v_istborne.wind_direction_text на длинное название направления ветра (северный), это очень удобно для использования этой фразы при проговаривании погоды, но это не удобно для информера.
Большая просьба добавьте еще одно свойство сокращенное как было например v_istborne.wind_direction_text1 со значением (С).
И если можно подправить sunrise и sunset v_istborne.0_sunset, убрать дату т.к. и так понятно на какую это дату а при использовании этого свойства возникают проблемы.
Я это делаю так
вместо этого $data["date_weather"]["sunset"] = date('d.m.Y H:i:s', strtotime($data["date_weather"]["sunset"]));
вставляю это $data["date_weather"]["sunset"] = date(H:i:s', strtotime($data["date_weather"]["sunset"]));
но не удобно после каждого обновления переделвать.
Модуль очень хороший, пользуюсь с удовольствием.Спасибо за работу.
Да еще в обьектах свойства выводятся с пробелом впереди, меня уже это не очень беспокоит но при копировании свойства чтоб куда-то вставить если быть невнимательным то можно хорошо помучиться.СпойлерПоказать21.png
Модуль нужно обновить через удаление.
upd: Можно обойтись без удаления, поправив в БД в таблицу rambler_weather_value столбец VALUE на 1024. Но это для тех кто знает как.
- За это сообщение автора newz20 поблагодарил:
- Sergey.Chek (Чт фев 02, 2023 8:56 pm)
Посмотрел данные, нет уровня осадков к сожалению.Dimonopera писал(а): ↑Ср ноя 23, 2022 12:27 pmА можно в принимаемые данные добавить уровень осадков? Рамблер дает такую информацию?
подскажите, а как изменить столбец?) удалять/устанавливать модуль вообще без вариантов, много объектов и свойств используются. было бы намного проще подправить таблицу через phpmyadmin например.
Во вложении скрин смотри.
- 2023-02-06_15-19-40.png (41.87 КБ) 1009 просмотров
