Страница 8 из 30
Добавлено: Вт мар 02, 2021 10:37 pm
SmoKE_xDDD
Он уже давно заменил собой основной модуль, просто обновите из маркета
Добавлено: Пт мар 12, 2021 10:17 am
solalex
Если переименовать устройство в Яндексе, то в модуле оно остается со старым названием, даже если обновить все устройства кнопкой.
Добавлено: Чт апр 29, 2021 5:31 pm
vkl62
Всем привет, подскажите пожалуйста:
1) Хочу сделать некую демонстрацию, чтобы показывать друзьям что принципе умеет умный дом - одной командой. Для этого мне надо сделать Некий спич, который будет произносить Алиса вперемешку с выполнением команд (что-то типа сейчас я включу свет в ванной и тд). Правильно ли я понимаю, что монолог будет выглядеть примерно таким способом, или есть более верное решение?
Тут кусочек кода который я набросал:Показать
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'Громкость 10'));
usleep(1000000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Я могу говорить громче'));
usleep(1150000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'Громкость 4'));
usleep(1000000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Или тише'));
usleep(1350000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Если рядом вдруг ктото спит'));
usleep(1350000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'command'=>'Громкость 9'));
usleep(1000000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Но так я думаю комфортнее'));
usleep(2200000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Чтож'));
usleep(900000);
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>1,'say'=>'Начнем'));
Столкнулся с проблемой что иногда Алиса пропускает слова, есть вариант заставить произносить все, или ждать завершения предыдущей фразы?
2) По какой-то неведомой причине, при отправке команд через ЯПульт на кондиционер через мжд, он отправляет их по несколько раз (о чем говорит пищание кондея), хотя через приложение яндекса команда уходит стандартно и коней издает один писк, как можно поправить?
3) У меня почему то в принципе Яндекс пульт не особо работает с кондиционером через МЖД, не регулирует температуру (Только режимы работы и скорость) напрямую через приложение яндекса все четко
Добавлено: Чт апр 29, 2021 7:59 pm
Есть но , его тут не сильно любят. Терммналы2 очередь для сообщений держат прекрасно
Добавлено: Чт апр 29, 2021 8:00 pm
А стандартные терминалы могут глотать сло и предложения
Добавлено: Пт апр 30, 2021 11:35 am
vkl62
Что такое терминалы 2?
Добавлено: Пт апр 30, 2021 3:20 pm
Есть такой модуль в модификациях...
НО перед тем как ставить - прочтите хотя бы 1 страницу темы
Добавлено: Пт апр 30, 2021 5:58 pm
sega6549
Всем привет, подскажите, почему в модуле сценарии исчезают, то есть с нуля настраиваешь, все отображается, спустя время сценарии не отображаются, так то вроде все работает, но иногда нужно сценарий колонки пересоздать а их нету там))) и так же через облако перестает говорить
Добавлено: Вт май 04, 2021 6:44 pm
vkl62
Почитал, пока буду разбираться, вопрос с расстановкой пауз между фразами остается открытым, но думаю справлюсь)
Добавлено: Вт май 04, 2021 6:48 pm
vkl62
Если устройство devices.types.thermostat.ac :
1) Не работает автоматический режим вентилятора (тоже auto в свойстве mode.fan_speed не отправляет команду на пульт)
2) Не работает смена температуры, не дает ни увеличить ни уменьшить оную
Есть пути решения данной проблемы?
