Страница 11 из 30
Добавлено: Ср июл 21, 2021 12:32 pm
foxvlad
А не планируется полная поддержка Яндекс Станции Лайт?
Добавлено: Ср июл 21, 2021 2:30 pm
NewComer
При переходе на страницу Yandex IOT попадаю на страницу умный дом ( https://prnt.sc/1dwqb1o ) не авторизованным (хотя в соседней вкладке на странице яндекса - авторизован), кликаю кнопку войти попадаю на страницу с бесконечной крутилкой "секундочку" в отладке получаю - Failed to load resource: the server responded with a status of 401 (Unauthorized) - скрин : https://prnt.sc/1dwuas0 . Подскажите почему IOT не видит или не запрашивает авторизацию?
p.s. Браузер (Yandex) обновлён.
Добавлено: Чт июл 22, 2021 8:08 pm
NewComer
Вопрос закрыт. Разобрался сам) Авторизация в Устройства прошла как ни странно после авторизации в Яндекс.Диск. :shock:
Добавлено: Пт июл 23, 2021 2:15 pm
NewComer
А вот на втором компе сия проблема не разрешилась подобными манипуляциями с Яндекс.Диском. Но всё заработало после авторизации в Яндекс ID .. что не менее странно ))
Добавлено: Ср июл 28, 2021 6:24 pm
Djeday999
Есть такая проблема. Решается просто: сначала через ID авторизацию входите в аккаунт Яндекса, а затем уже заходите в Квазар
Добавлено: Пт авг 13, 2021 9:37 am
alternative_4
Кстати актуальный вопрос. Сейчас определяется как yandexmicro с иконкой "большой станции". Что больше всего смущает - нет возможности включить локальные уведомления.
Добавлено: Сб авг 14, 2021 7:52 pm
webms
После обновления
Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 932 Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 933 Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 934 Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 935 Warning: curl_setopt() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php on line 936
и при загрузки куки
Допускается загрузка текстовых документов размером не более 20кб.
Добавлено: Пн авг 16, 2021 11:18 am
London
После обновления
и при загрузки куки
Поправил и то и другое.
Добавлено: Пн сен 20, 2021 10:58 pm
kas5858
Локально не работает
Добавлено: Чт сен 30, 2021 12:53 pm
kas5858
У меня у одного такое? решений нет?
