[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
Доброе утро коллеги.
Вчера вечером появилась проблема, алисы перестали принимать команды и проигрывать say.
Проверил, слетела авторизация. Авторизовался по свежему файлу куки. Не помогло, авторизация есть алисы молчат.
Удалил алисы и сценарии для них. Добавил алисы по новой. Все добавилось, через облако говорит а локально нет, токен не получает.
У всех так. Поломал яндекс чего-то. Надо чинить.
Ошибка обновления сценария для запуска CloudTTS. Ошибка: {"request_id":"b8e83c2d-f6cf-4559-a649-0dc7fae57791","status":"error","code":"QUASAR_SERVER_ACTION_EMPTY_ERROR","message":"\u0412\u0432\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 \u0410\u043b\u0438\u0441\u0435"}
Введите команду Алисе
Backtrace:
#0 C:\mjdm\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php(867): registerError('YaDevice -> sen...', '\xD0\x9E\xD1\x88\xD0\xB8\xD0\xB1\xD0\xBA\xD0\xB0 \xD0\xBE...')
#1 C:\mjdm\htdocs\modules\yadevices\yadevices.class.php(180): yadevices->sendCloudTTS('35042773-c838-4...', ' ')
#2 C:\mjdm\htdocs\api.php(236): yadevices->api(Array)
#3 {main}
Backtrace:
#3 {main}
починилsije_74 писал(а): ↑Пн сен 25, 2023 8:41 amДоброе утро коллеги.
- За это сообщение автора London поблагодарили (всего 2):
- andrey040670 (Пн сен 25, 2023 4:16 pm) • Sergey.Chek (Пн сен 25, 2023 6:47 pm)
Как если не секрет? Такая же фигняLondon писал(а): ↑Пн сен 25, 2023 3:57 pmпочинилsije_74 писал(а): ↑Пн сен 25, 2023 8:41 amДоброе утро коллеги.
Удалил алисы и сценарии для них. Добавил алисы по новой. Все добавилось, через облако говорит а локально нет, токен не получает.![]()
- andrey040670
- За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
- utax (Ср сен 27, 2023 11:48 am)
Кабздец, все сломалось, обновил, слетели все обьекты свойства....ыыыыыыыыы, жесть штук 30 устройств, все надо искать вспоминать где что, заново настраивать.....
- xor
я восстанавливаю 3 таблички модуля из бэкапа и скрипт выполняю
//восстановим связи с объектами
$sql = "SELECT * FROM `yadevices_capabilities` WHERE `LINKED_OBJECT`>''";
$recs = SQLSelect($sql);
if($recs){
$total = count($recs);
for ($i = 0; $i < $total; $i++) {
addLinkedProperty($recs[$i]['LINKED_OBJECT'], $recs[$i]['LINKED_PROPERTY'], 'yadevices');
Да я бы с удовольствием, но с модулем херь какая то. Устройства некоторые не открываются, наживаешь обновить они все пропадают, кроме Алис, переподключаешься заново, опять все по кругу....xor писал(а): ↑Чт сен 28, 2023 12:47 amя восстанавливаю 3 таблички модуля из бэкапа и скрипт выполняю
обычно этого достаточноКод: Выделить всё
//восстановим связи с объектами $sql = "SELECT * FROM `yadevices_capabilities` WHERE `LINKED_OBJECT`>''"; $recs = SQLSelect($sql); if($recs){ $total = count($recs); for ($i = 0; $i < $total; $i++) { addLinkedProperty($recs[$i]['LINKED_OBJECT'], $recs[$i]['LINKED_PROPERTY'], 'yadevices'); } }
- Bagir
Та же беда. У новых станций не получает токен. адрес /extapi/ исправил, не помогло.andrey040670 писал(а): ↑Вт сен 26, 2023 4:42 pmhttps://github.com/sergejey/majordomo-y ... df413dfb4a
Обновите модуль.
Старые станции читают текст только через облако. Локально не работает.
Все станции мини с часами.
