[Интерфейс] MBoard
Re: [Интерфейс] MBoard
Настраиваю интерфейс через браузер на компьютере, сохраняю шаблон. Захожу на страницу в приложений MajorDroid на планшете, шаблон пустой! Как синхронизировать настройки между сервером и приложением?
- xor
там интерфейс выбирается по айпи, зайдите в свои объекты мибоард и скопируйте свойства из старого в новый
С передвижением элементов доработайте! Нельзя передвигать в произвольном порядке. Эффект магнита мешает!!! Нужно вычислять, что за чем двигать нужно! Не помешало бы выделение нескольких элементов при выделений мышкой.
- Eraser
Отключите в настройках
Connect ---- Telegram
- Eraser
Виджеты помеченные в about как debug в процессе разработки, поэтому никак. Добавить конечно можете, для ознакомления
- ipc2002
Подскажите, пожалуйста, может я что-то недопонял или не настроил...xor писал(а): ↑Пн сен 14, 2020 12:41 amтам всё прозрачно - как говорится, интуитивно понятный интерфейс) возьмите любой виджет - везде один и тот же принцип -
показать что-то - используем объект.свойство
сделать что-то - используем объект.метод (или опять объект.свойство - если, например, управление так организовано)
например, ргб-виджет управляет цветной лентой или лампой.
может задать цвет и вкл/выкл/переключить
положение выключателя определяется объектом.свойством в строке Object status - для 0 он слева/выкл, для 1 - справа/включен.
если ваша лампа управляется только изменением статуса, методы можно (и нужно) не заполнять.
иначе, их следует указать.
объект.метод для переключения в зависимости от положения выключателя или явно для включения и для выключения.
для реле они так обычно и называются
switch
turnOn
turnOff
Так сложно - из-за того, что в МДМ это можно разными способами сделать.
а последняя строка - тут указывается объект.свойство, куда записывается выбранный цвет.
Посмотрите реле, там то же самое, только без цвета
Когда выбираешь элемент, к примеру, Relay и способ Switch, то в полях Object и Method должна подтянуться база устройств имеющихся в системе? Или нет?
Никак не получается настроить ни реле, ни кнопку. База не подтягивается ((
- Eraser
API mjd работает? что отвечает http://mjd_ip/api/objectsipc2002 писал(а): ↑Вс сен 20, 2020 11:11 pmПодскажите, пожалуйста, может я что-то недопонял или не настроил...xor писал(а): ↑Пн сен 14, 2020 12:41 amтам всё прозрачно - как говорится, интуитивно понятный интерфейс) возьмите любой виджет - везде один и тот же принцип -
switch
turnOn
turnOff
- ipc2002
- Eraser
