[Дополнение] Простое устройство: WLED
Svetлая
Re: [Дополнение] Простое устройство: WLED
Сообщение Svetлая » Чт апр 08, 2021 4:14 pm
Kenni писал(а):
Сб фев 27, 2021 8:19 am
Можно ли управлять WLED на Nodemcu с помощью другого Nodemcu? Какие команды я должен послать? ArduinoJson.h?
Зачем такие сложности? У Вас для управления есть МДМ. Создайте правила по которым МДМ будет давать команды по которым второй нод будет выполнять требуемое.
У меня в доме много разнообразных микроконтроллеров выполняющих каждый свою узкую задачу, а вот глобальными, занимается МДМ.
К сожалению я не использую модуль Уважаемого Eraser, задачи другие.
Ниже приведенное видео, под прошивкой WLED, управляется МДМ по событиям передаваемым с разных мк (датчик освещенности на улице, в коридоре, на кухне, разрешение действий по времени суток, датчики движений...
https://www.youtube.com/watch?v=x_zbJ0FuI5Y
Denis239tp
Сообщение Denis239tp » Ср апр 28, 2021 11:16 pm
Divan писал(а):
Вт фев 16, 2021 8:43 pm
Denis239tp писал(а):
Вт фев 16, 2021 2:04 pm
Это немного не то... надо просто цифру - количество сохраненных пресетов. Их можно, конечно, посчитать самому, и в меню подправить... но, сохранил еще пресет, и опять править меню... А если будет в свойствах цивра-количество сохраненных пресетов, то этот процесс можно автоматизировать. Да и просто, считать не надо...
ПУ WLED тут не причем. Это особенность самой прошивки WLED. ПУ WLED просто извлекает данные из json и также их отправляет в таком формате. Если эта инфа была бы, то ее из json можно без проблем извлечь, просто нет этой инфы "количество пресетов". Наберите IP/json и попробуйте найти "количество пресетов". Вы можете попросить самого автора прошивки WLED добавить "количество пресетов" в json, тогда можно будет ее извлечь.
Вы наверное не знаете, но ПУ wled свои пресеты сохраняет, никак не связанные с пресетами в вэб-морде wled. И речь идет именно о них. Они хранятся именно в мажордомо, а не в прошивке wled.
Unreal334
Сообщение Unreal334 » Пн окт 17, 2022 7:51 pm
Добрый день!
Подскажите как получить статус включен wled или нет? В топике V первым идет статус (если я правильно понимаю) 0 или 1, как убрать остальное?
02552552550000101600801241042-1000По
Unreal334
Сообщение Unreal334 » Сб окт 22, 2022 10:03 am
спасибо, разобрался
MrReD32
Сообщение MrReD32 » Сб мар 18, 2023 5:27 pm
Здравствуйте не могу разобраться как WLED подключить к MQTT вообще ничего не проходит
Eraser
Сообщение Eraser » Сб мар 18, 2023 6:37 pm
в модуле mqtt путь wled/#
Connect ---- Telegram
Svetлая
Сообщение Svetлая » Ср мар 29, 2023 11:14 am
тогда с других устройств не будет видеть, лучше просто решетку.
И если абсолютно весь поток не нужен, после привязки требуемого, ограничить сам клиент mqtt мажордомо
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek » Вс дек 03, 2023 5:52 pm
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, можно ли управлять сегментами из MJ? Если да, то как это сделать. Спасибо.
Raspberry pi 4
Svetлая
Сообщение Svetлая » Вт дек 05, 2023 1:14 pm
подробнее пожалуйста
