[Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
znachok88
Re: [Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Сообщение znachok88 » Ср мар 11, 2020 12:49 am
SmoKE_xDDD писал(а):
Пн мар 09, 2020 12:41 pm
Залил обнову:
1) Исправлен режим для RTSP - проверяйте
2) Отправка в телеграм - проверяйте
1) Работает
2) включил но нифига нет
Volter5000
Сообщение Volter5000 » Ср мар 11, 2020 7:11 pm
А как правильно вывести поток через RTSP??. у меня по прежнему не работает((
znachok88
Сообщение znachok88 » Ср мар 11, 2020 7:53 pm
У меня с Dahua заработал, без проблем. А вот что с телеграмом неясно...кому на телеграмм он отправляет...хз
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Ср мар 11, 2020 8:23 pm
:lol: как модуль настроен так и отправляет, всем =) ничего нет потому что я накосячил с url, поправлю скоро
За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
znachok88 (Ср мар 11, 2020 8:30 pm)
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пн мар 23, 2020 9:21 pm
Вот ещё:
После удалении всех записей и снимков через модуль nginx начинает сыпать ошибками
2020/03/23 20:59:30 [error] 801#801: *89389 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: scandir(/var/www/html/webcam): failed to open dir: No such file or directory in /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php on line 206
PHP message: PHP Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php on line 206
PHP message: PHP Warning: scandir(/var/www/html/webcam): failed to open dir: No such file or directory in /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php on line 313
PHP message: PHP Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php on line 313
PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php on line 315" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.47, server: _, request: "GET /admin.php?prj=ul8sg083d0u72haoeqj8hr3k05&pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj13ZWJjYW1fcmVjb3JkZXJ9pz_&md=webcam_recorder&inst=adm& HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock:", host: "192.168.1.46", referrer: "http://192.168.1.46/admin.php?prj=ul8sg ... r&inst=adm&"
2020/03/23 20:59:30 [error] 801#801: *89389 open() "/var/www/html/webcam/photo.jpg" failed (2: No such file or directory), client: 192.168.1.47, server: _, request: "GET /webcam//photo.jpg HTTP/1.1", host: "192.168.1.46", referrer: "http://192.168.1.46/admin.php?prj=ul8sg ... r&inst=adm&"
2020/03/23 20:59:50 [error] 801#801: *89389 open() "/var/www/html/webcam/23032020_204239_9658/video.mp4" failed (2: No such file or directory), client: 192.168.1.47, server: _, request: "GET /webcam/23032020_204239_9658/video.mp4 HTTP/1.1", host: "192.168.1.46", referrer: "http://192.168.1.46/menu/214.html"
2020/03/23 20:59:57 [error] 801#801: *89389 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: scandir(/var/www/html/webcam): failed to open dir: No such file or directory in /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php on line 206
PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php on line 315" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.47, server: _, request: "GET /menu/214.html HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock:", host: "192.168.1.46", referrer: "http://192.168.1.46/menu.html"
2020/03/23 20:59:57 [error] 801#801: *89659 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: scandir(/var/www/html/webcam): failed to open dir: No such file or directory in /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php on line 206
PHP message: PHP Warning: scandir(/var/www/html/webcam): failed to open dir: No such file or directory in /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php on line 434
PHP message: PHP Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php on line 434
PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php on line 440" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.47, server: _, request: "GET /module/webcam_recorder.html?type=json&date=23.03.2020&camid=1&showCol=10 HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock:", host: "192.168.1.46",
Модуль удаляет директорию /var/www/html/webcam, но пытается всё равно её сканировать.
Создаю пустой каталог вручную, ошибка пропадает.
MojorDomo <alfa> Khadas VIM1 Ubuntu 18.04.2 LTS bionic Linux 4.9.40 #2 SMP PREEMPT Tue Oct 30 15:47:54 CST 2018 aarch64 GNU/Linux
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пн мар 23, 2020 11:33 pm
Вот ещё:
У меня апач, поэтому как там на nginx не знаю) Сканит всегда при открытии админки, чтобы понять есть ли записи, возможно надо оставлять директорию, а не удалять ее...
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пн мар 23, 2020 11:41 pm
Во, и я о том.
Пускай удаляет внутри директории, а саму не трогает.
P/s
Да, на апаче всё нормально.
znachok
Сообщение znachok » Вт мар 24, 2020 12:08 pm
С отправкой, что то не выходит?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Вт мар 24, 2020 2:12 pm
Да нет, просто лень, никак не сяду за комп =)
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вт мар 24, 2020 7:09 pm
SmoKE_xDDD У вас мпег не пишет всякую херь в лог апача, типа параметров ком.строки, копирайт, состав библиотек...?
Пишет даже при входе в админку и при обновлении страницы с виджетом. Портянка получается приличная.
ffmpeg version 3.4.6-0ubuntu0.18.04.1
Вот кусок портянки:
ffmpeg version 3.4.6-0ubuntu0.18.04.1 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
built with gcc 7 (Ubuntu/Linaro 7.3.0-16ubuntu3)
configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.18.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/aarch64-linux-gnu --incdir=/usr/include/aarch64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-librsvg --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
libavutil 55. 78.100 / 55. 78.100
libavcodec 57.107.100 / 57.107.100
libavformat 57. 83.100 / 57. 83.100
libavdevice 57. 10.100 / 57. 10.100
libavfilter 6.107.100 / 6.107.100
libavresample 3. 7. 0 / 3. 7. 0
libswscale 4. 8.100 / 4. 8.100
libswresample 2. 9.100 / 2. 9.100
libpostproc 54. 7.100 / 54. 7.100
Input #0, video4linux2,v4l2, from '/dev/video0':
Duration: N/A, start: 859881.713481, bitrate: 147456 kb/s
Stream #0:0: Video: rawvideo (YUY2 / 0x32595559), yuyv422, 640x480, 147456 kb/s, 30 fps, 30 tbr, 1000k tbn, 1000k tbc
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (rawvideo (native) -> h264 (libx264))
Press [q] to stop, [?] for help
[libx264 @ 0x164fecf60] using cpu capabilities: ARMv8 NEON
[libx264 @ 0x164fecf60] profile High, level 3.0
[libx264 @ 0x164fecf60] 264 - core 152 r2854 e9a5903 - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2017 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=-2 threads=6 lookahead_threads=1 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=24 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=crf mbtree=1 crf=23.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00
Output #0, mp4, to '/var/www/webcam/24032020_184820_3345/video.mp4':
Metadata:
encoder : Lavf57.83.100
Stream #0:0: Video: h264 (libx264) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 640x480, q=-1--1, 24 fps, 12288 tbn, 24 tbc
Metadata:
encoder : Lavc57.107.100 libx264
Side data:
cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/0 buffer size: 0 vbv_delay: -1
frame= 23 fps=0.0 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=15 drop=0 speed= 0x
frame= 35 fps= 35 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=19 drop=0 speed= 0x
frame= 48 fps= 27 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A dup=24 drop=0 speed= 0x
frame= 63 fps= 27 q=28.0 size= 0kB time=00:00:00.41 bitrate= 0.9kbits/s dup=30 drop=0 speed=0.181x
frame= 74 fps= 26 q=28.0 size= 0kB time=00:00:00.87 bitrate= 0.4kbits/s dup=34 drop=0 speed=0.311x
frame= 87 fps= 26 q=28.0 size= 0kB time=00:00:01.41 bitrate= 0.3kbits/s dup=39 drop=0 speed=0.419x
frame= 98 fps= 25 q=28.0 size= 0kB time=00:00:01.87 bitrate= 0.2kbits/s dup=43 drop=0 speed=0.478x
frame= 111 fps= 25 q=28.0 size= 0kB time=00:00:02.41 bitrate= 0.2kbits/s dup=48 drop=0 speed=0.54x
frame= 119 fps= 24 q=28.0 size= 0kB time=00:00:02.75 bitrate= 0.1kbits/s dup=51 drop=0 speed=0.551x
frame= 130 fps= 23 q=28.0 size= 0kB time=00:00:03.20 bitrate= 0.1kbits/s dup=55 drop=0 speed=0.57x
frame= 143 fps= 23 q=28.0 size= 0kB time=00:00:03.75 bitrate= 0.1kbits/s dup=60 drop=0 speed=0.597x
frame= 154 fps= 23 q=28.0 size= 0kB time=00:00:04.20 bitrate= 0.1kbits/s dup=64 drop=0 speed=0.62x
frame= 162 fps= 22 q=28.0 size= 0kB time=00:00:04.54 bitrate= 0.1kbits/s dup=67 drop=0 speed=0.619x
frame= 170 fps= 22 q=28.0 size= 0kB time=00:00:04.87 bitrate= 0.1kbits/s dup=70 drop=0 speed=0.617x
frame= 183 fps= 22 q=28.0 size= 0kB time=00:00:05.41 bitrate= 0.1kbits/s dup=75 drop=0 speed=0.639x
frame= 194 fps= 22 q=28.0 size= 256kB time=00:00:05.87 bitrate= 357.0kbits/s dup=79 drop=0 speed=0.653x
frame= 207 fps= 22 q=28.0 size= 256kB time=00:00:06.41 bitrate= 326.9kbits/s dup=84 drop=0 speed=0.675x
frame= 218 fps= 21 q=28.0 size= 256kB time=00:00:06.87 bitrate= 305.1kbits/s dup=88 drop=0 speed=0.675x
frame= 231 fps= 21 q=28.0 size= 256kB time=00:00:07.41 bitrate= 282.8kbits/s dup=93 drop=0 speed=0.689x
frame= 242 fps= 21 q=28.0 size= 256kB time=00:00:07.87 bitrate= 266.4kbits/s dup=97 drop=0 speed=0.692x
frame= 255 fps= 21 q=28.0 size= 256kB time=00:00:08.41 bitrate= 249.2kbits/s dup=102 drop=0 speed=0.705x
frame= 266 fps= 21 q=28.0 size= 256kB time=00:00:08.87 bitrate= 236.3kbits/s dup=106 drop=0 speed=0.712x
frame= 277 fps= 21 q=28.0 size= 256kB time=00:00:09.33 bitrate= 224.7kbits/s dup=110 drop=0 speed=0.718x
frame= 287 fps= 21 q=28.0 size= 256kB time=00:00:09.75 bitrate= 215.1kbits/s dup=114 drop=0 speed=0.72x
frame= 295 fps= 21 q=28.0 size= 256kB time=00:00:10.08 bitrate= 208.0kbits/s dup=117 drop=0 speed=0.709x
frame= 304 fps= 21 q=28.0 size= 256kB time=00:00:10.45 bitrate= 200.6kbits/s dup=120 drop=0 speed=0.707x
frame= 314 fps= 20 q=28.0 size= 256kB time=00:00:10.87 bitrate= 192.9kbits/s dup=124 drop=0 speed=0.704x
frame= 322 fps= 20 q=28.0 size= 256kB time=00:00:11.20 bitrate= 187.1kbits/s dup=127 drop=0 speed= 0.7x
frame= 331 fps= 20 q=28.0 size= 512kB time=00:00:11.58 bitrate= 362.1kbits/s dup=130 drop=0 speed=0.697x
frame= 346 fps= 20 q=28.0 size= 512kB time=00:00:12.20 bitrate= 343.6kbits/s dup=139 drop=0 speed=0.712x
frame= 357 fps= 20 q=28.0 size= 512kB time=00:00:12.66 bitrate= 331.2kbits/s dup=146 drop=0 speed=0.71x
frame= 357 fps= 18 q=-1.0 Lsize= 644kB time=00:00:14.75 bitrate= 357.8kbits/s dup=146 drop=0 speed=0.727x
video:639kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.781323%
[libx264 @ 0x164fecf60] frame I:2 Avg QP:18.98 size: 26916
[libx264 @ 0x164fecf60] frame P:90 Avg QP:21.88 size: 4992
[libx264 @ 0x164fecf60] frame B:265 Avg QP:23.58 size: 569
[libx264 @ 0x164fecf60] consecutive B-frames: 0.8% 0.6% 0.0% 98.6%
[libx264 @ 0x164fecf60] mb I I16..4: 8.0% 69.5% 22.5%
[libx264 @ 0x164fecf60] mb P I16..4: 0.1% 0.3% 0.0% P16..4: 56.9% 9.6% 12.4% 0.0% 0.0% skip:20.7%
[libx264 @ 0x164fecf60] mb B I16..4: 0.0% 0.0% 0.0% B16..8: 26.0% 0.3% 0.0% direct: 1.2% skip:72.5% L0:49.5% L1:49.2% BI: 1.3%
[libx264 @ 0x164fecf60] 8x8 transform intra:69.0% inter:79.1%
[libx264 @ 0x164fecf60] coded y,uvDC,uvAC intra: 75.9% 90.5% 77.0% inter: 9.2% 22.9% 0.8%
[libx264 @ 0x164fecf60] i16 v,h,dc,p: 9% 9% 5% 77%
[libx264 @ 0x164fecf60] i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 21% 16% 27% 6% 4% 7% 5% 6% 8%
[libx264 @ 0x164fecf60] i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 24% 20% 11% 8% 6% 11% 6% 5% 9%
[libx264 @ 0x164fecf60] i8c dc,h,v,p: 57% 22% 15% 6%
[libx264 @ 0x164fecf60] Weighted P-Frames: Y:50.0% UV:12.2%
[libx264 @ 0x164fecf60] ref P L0: 55.4% 13.2% 18.2% 9.8% 3.3%
[libx264 @ 0x164fecf60] ref B L0: 72.9% 19.5% 7.6%
[libx264 @ 0x164fecf60] ref B L1: 98.5% 1.5%
[libx264 @ 0x164fecf60] kb/s:351.71
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from '/var/www/webcam/24032020_184820_3345/video.mp4':
Metadata:
major_brand : isom
minor_version : 512
compatible_brands: isomiso2avc1mp41
Duration: 00:00:14.88, start: 0.000000, bitrate: 354 kb/s
Stream #0:0(und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 640x480, 352 kb/s, 24 fps, 24 tbr, 12288 tbn, 48 tbc (default)
Metadata:
handler_name : VideoHandler
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> mjpeg (native))
[swscaler @ 0x10bd690f0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
Output #0, mjpeg, to '/var/www/webcam/24032020_184820_3345/photo.jpg':
Metadata:
major_brand : isom
minor_version : 512
Stream #0:0(und): Video: mjpeg, yuvj420p(pc), 640x480, q=2-31, 200 kb/s, 1 fps, 1 tbn, 1 tbc (default)
Metadata:
encoder : Lavc57.107.100 mjpeg
Side data:
cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/200000 buffer size: 0 vbv_delay: -1
frame= 0 fps=0.0 q=0.0 size= 0kB time=00:00:00.00 bitrate=N/A speed= 0x
frame= 1 fps=0.0 q=4.4 Lsize= 19kB time=00:00:01.00 bitrate= 158.9kbits/s speed=1.26x
video:19kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000000%
