Re: [Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Добавлено: Пн фев 24, 2020 6:53 pm
В БД нет такой таблицы, предположу что в таблице с названием установленных модулей запись осталась, а вот как она называется, не могу найти.
Там тоже смотрел, нету.SmoKE_xDDD писал(а): ↑Пн фев 24, 2020 6:59 pmВ модулях найти строчку, нажать на нее и Uninstall module
Соррян =) Плохо протестил, исправил и залилandrey040670 писал(а): ↑Пн фев 24, 2020 7:00 pmv2.1
Error
Details
http://_/admin.php?action=webcam_recorder
1060: Duplicate column name 'CAMTYPE'
ALTER TABLE `webcam_recorder` ADD `CAMTYPE` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'new'
Backtrace
#0 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(416): custom_error->__construct('1060: Duplicate...', 1)
#1 /var/www/html/lib/mysqli.class.php(194): mysql->Error('ALTER TABLE `we...', 1)
#2 /var/www/html/lib/sqlFunctions.class.php(24): mysql->Exec('ALTER TABLE `we...', false)
#3 /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php(209): SQLExec('ALTER TABLE `we...')
#4 /var/www/html/modules/webcam_recorder/webcam_recorder.class.php(55): webcam_recorder->admin(Array)
#5 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): webcam_recorder->run()
#6 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#7 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#8 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#9 /var/www/html/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#10 /var/www/html/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#11 /var/www/html/modules/panel.class.php(204): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#12 /var/www/html/admin.php(34): panel->run()
#13 {main}
<<< Back Submit Diagnostic info Reload page Go to Backup section
Это костыльный метод добавить данные в таблицу тем, у кого старая версия. Если есть возможность - просто удалите модуль и установите, ошибка должна исчезнуть...andrey040670 писал(а): ↑Пн фев 24, 2020 10:28 pmЧё то не всё гладко получается. Если таблица уже существует, то всё работает, но если удалить камеру (если одна) то ошибка возвращается.
Отвечу сам себе)pash4uga писал(а): ↑Пн фев 24, 2020 7:04 pmТам тоже смотрел, нету.SmoKE_xDDD писал(а): ↑Пн фев 24, 2020 6:59 pmВ модулях найти строчку, нажать на нее и Uninstall module
