[Модуль] YaDevices (yadevices)
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Счастью нет предела, месяца два как только локально работала, и наконец заработали ирбисы
- SmoKE_xDDD
Насколько актуально/комфортно будет, если я сделаю работу модуля через куки файл, который нужно будет 1 раз загрузить? При этом взамен получим нормальную функциональности + несколько плюшек...
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 2):
- Sergey.Chek (Чт янв 14, 2021 11:35 am) • Samir77 (Ср янв 20, 2021 12:14 am)
Лично меня не напрягает загрузка куков. Если это нужно для улучшения работы то я "за".
Подскажите где можно посмотреть: Через облако повторяет голосом всё по 2 раза, хотя в системном чате сообщения по одному, когда работало локально тоже по одному говорила. если через консоль даю команду скажем sayTo("Телевизор включен",2,'irbis3'); то тоже один раз произносит. А если из сценария или из метода то по два раза произносит
пока описывал проблему пришло понимание - функция say произносит дважды, хотя отображается в системе как одно сообщение, а функция SayTo произносит как положено один раз. Подскажите с чем это может быть связанно?
Облако заработало, локально не работает. Еще при удалении всех станций в закладке Stations в закладке Devices все остается, а при переходе на закладку Stations опять появляется все что было. Вобщем не удалить.
- SmoKE_xDDD
Ждите обнову, пилю:
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарили (всего 8):
- xor (Пт янв 15, 2021 11:07 pm) • Smirnoff1976 (Пт янв 15, 2021 11:49 pm) • Sergey.Chek (Сб янв 16, 2021 12:07 am) • webms (Сб янв 16, 2021 12:34 am) • Yevgen16 (Сб янв 16, 2021 9:48 am) • Карл Маркс (Пн янв 18, 2021 10:19 am) • Taras81 (Вт янв 19, 2021 3:57 pm) • Samir77 (Ср янв 20, 2021 12:14 am)
- Карл Маркс
Привет всем. Знатоки, разъясните пожалуйста.
Как вы узнаёте, локальное подключение, или через облако, точнее, на какой странице написано правильно.
