для внешней связи - да нужно
- tarasfrompir
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 3):
- Мазур (Вт июл 07, 2020 11:26 am) • Samir77 (Вт июл 07, 2020 1:14 pm) • SunMan (Вс окт 25, 2020 8:43 pm)
Скорее всего андроид выгружает сервис который обрабатывает запросы. Попробуйте для приложения отключить оптимизацию расхода батареи для него, но не факт что в Вашей версии андроида это есть.
А вообще, чтобы приложение работало в фоне нормально и не жрало при этом батарею надо через файербейз коммуникацию делать. Возможно либо в этом, либо в официальном данный функционал реализуют. Я вижу это примерно в таком виде: локальный сервис Majordomo <-> Connect <-> Firebase -> клиент. Тогда будет работать на всех версиях андроид и не отваливаться.
У меня постоянно на зарядке, оптимизации/экономии батареи вроде как нет, андроид 4.3. Сама сцена отрабатывает тапание по экрану как положено и обновление элементов на сцене. Перестает реагировать например на подачу команды с сервера вкл/выкл экрана планшета.indiana писал(а): ↑Чт июл 09, 2020 1:45 pmСкорее всего андроид выгружает сервис который обрабатывает запросы. Попробуйте для приложения отключить оптимизацию расхода батареи для него, но не факт что в Вашей версии андроида это есть.
Я про это и говорю, сцена у Вас работает во встроенном браузере фактически. Т.е. и отработкой нажатий и обновлением элементов занимается сам этот браузер выполняя код загруженыый с сервера. А вот будит андроид и включает экран фоновый сервис, который запускает приложение при старте. И если этот сервис падает или андроид его закрывает, то никто команды от сервера уже не слушает. Для того чтобы всё работало на любой версии и на любой железке надо это сделать как я описал постом выше(ведь ни у кого телега или вайбер не падают и оповещения о сообщениях приходят даже когда тело заблочено и спит), ибо проблемы с работой сервисов в фоне это избитая тема для андроида.
Недавно поставил таскер, настроил раз в сутки закрывать и открывать приложение мждм, пока работает без сбоев (команды от сервера)indiana писал(а): ↑Пт июл 10, 2020 8:54 amЯ про это и говорю, сцена у Вас работает во встроенном браузере фактически. Т.е. и отработкой нажатий и обновлением элементов занимается сам этот браузер выполняя код загруженыый с сервера. А вот будит андроид и включает экран фоновый сервис, который запускает приложение при старте. И если этот сервис падает или андроид его закрывает, то никто команды от сервера уже не слушает. Для того чтобы всё работало на любой версии и на любой железке надо это сделать как я описал постом выше(ведь ни у кого телега или вайбер не падают и оповещения о сообщениях приходят даже когда тело заблочено и спит), ибо проблемы с работой сервисов в фоне это избитая тема для андроида.
Преклоняюсь разработчику. Спасибо огромное за приложение. То что сделали голосовую кнопку, это вообще класс! Один вопрос, как можно кнопку приподнять и чуть сдвинуть? Спасибо ещë раз!
- hc2hunter
эх... когда-нибудь придумаем чтобы приподнять и сдвинуть.
все никак не вернусь к работе...
если провайдер выдает все-таки белый IP, а не "серый", просто вы его не знаете, и он имеет свойством меняться, то можно использовать любой DDNS-сервис. И к серверу MDM своему обращаться не по IP, а уже по адресу типа mymjdm.ddns_service.com
Вполне удобный и простой DDNS - hldns.ru. Я иногда пользую, все нравится.
Добрый день. программе "мой MJDM" можно дать голосовую команду для мажора без дополнительных активаций к прослушиванию, нажатий кнопок? я правильно понимаю, что она должна в фоне висеть на андроиде и слушать? На старые андроиды типа 4.4 и ниже ее можно ставить? Спасибо
Дайте пожалуйста ссылочку на последний релиз, у меня сейчас версия 1.4.1 билд 22, версия кода 30
периодически не понятно с чем связано перестаёт заходить по удаленке, хотя с того же гугл хрома мобильного залетает на ура, помогает или перезагрузка телефона или остановить и заново запустить приложение
Не работает звук почему-то, вроде все по инструкции ставил, может нужно в телефон Гугл Хром скачать? При этом команду Алиса отрабатывает, просто ничего не говорит. На других терминалах все работает под Хромом. Для воспроизведения использую SayReply. Телефон Samsung Note8, может в настройках что-то выставить надо?
Еще проверил, открыл в браузере, там тоже ничего не говорит, видимо дело в настройках телефона.
