а также кеамера от плойки ай3 с рейдом микрофонов все прекрасноnshmyrev писал(а): ↑Пт апр 10, 2020 7:43 pmНу у телефона микрофоны не совсем заточены на распознавание на расстоянии. Они же на близкую речь настроены. Если близко говорить будет распознавать?
Для того, чтобы с расстояния распознавать надо respeaker купить вроде такого:
http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_4 ... pberry_Pi/
Без него работать не будет, даже respeaker до 3 метров всего.
- tarasfrompir
У телефонов как правило по 2 микрофона. Могу ошибаться, но в режиме громкой связи они работают оба с подавление шума, и за счёт этого хорошо слышат в помещении даже на приличном расстоянии. Да и в режиме съёмки видео хорошо звук захватывают..nshmyrev писал(а): ↑Пт апр 10, 2020 7:43 pmНу у телефона микрофоны не совсем заточены на распознавание на расстоянии. Они же на близкую речь настроены. Если близко говорить будет распознавать?
Сфинкс из этого приложения очень чувствителен, реагирует на телек с 6 метров и вполне распознает команды.
Демка калди менее чувствительна. Возможно есть какие-то настройки.
Intel Atom d510 на ubuntu server 16.04, ESP8266 на ESPEasyMega
Планируете также по ключевой фразе запуск гугловской распознавалки или полностью захват команд на калди?hc2hunter писал(а): ↑Сб апр 11, 2020 10:10 amРаз такое дело, коллеги, давайте подберем человеку ключевых фраз?
Я-то что... я даже голосом не так часто пользуюсь как многие, поэтому не мне и подбирать.
Могу начать:
- Алиса
- умный дом
- мой дом
- дом слушай
С меня, соответственно, потом готовая демка. Отладим - запилим себе вместо Сфинкса.
- hc2hunter
Если удастся захватывать полностью - почему бы и нет? это же не мне писать, а в модуле уже должен быть данный функционал.
Во всяком случае, звуковой файл ему можно дать на распознавание, значит и длинную фразу тоже должен по идее уметь.
А так-то не проблема запилить данную опцию в Настройки (распознавать Калдёй или ГуглОй).
Вопрос к разработчику, есть ли у приложения возможность принимать пуш уведомления через коннект?
- hc2hunter
нетaleks-zonov писал(а): ↑Сб май 02, 2020 2:23 pmВопрос к разработчику, есть ли у приложения возможность принимать пуш уведомления через коннект?
Может сделать в приложении кнопки Домой и Обновить на подобии отключаемой кнопки Микрофона в правом нижнем углу? Вертикально в столбик что бы они выводились. При больших диагоналях не удобно тянуться в правом боковом меню при работе одной рукой.
- hc2hunter
Да, почему бы и нет.
Пока сложу в копилку хотелок, т.к. по организационным обстоятельствам временно не работаю над приложением...
Опять же ждем, родится ли краткий, ранее обещанный, словарь для Kaldi:
Сегодня ради эксперимента установил MjDM на тв-бокс Mecool KM3. Все отлично заработало только некоторые моменты не удобно пользоваться пультом без гиромиши.
Вод бы оптимизировать под это дело.
- tarasfrompir
когда уже убют сфинкса в этом приложении?
