hc2hunter
228 раз
348 раз
Сообщение
hc2hunter » Пн май 18, 2020 10:23 am
а что изменится, если его убить? альтернативы пока нет...?
- если пытаться пользовать гугло-распознавалку, как изначально было сделано, - будут глюки с громкостью и вообще общие глюки на разных телефонах и версиях Андроида (кому как повезёт)
- если всунуть Калди, как уже пробовали - распознавание никакое + объем приложения в 1,5 раза больше чем со Сфинксом
Вариант пока вижу один - если прослушка на Сфинксе раздражает - не пользовать её...? чем не вариант? Есть такая волшебная галочка в Настройках
Могу прослушку вообще пока временно вырезать из приложения. Это как-то поможет Родине?
Выслушаю предложения...
223 раза
815 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн май 18, 2020 10:27 am
hc2hunter писал(а): ↑Пн май 18, 2020 10:23 am
Не запускается со сфинксом - но не обращай внимания может чего не так делаю
SmoKE_xDDD
110 раз
899 раз
Сообщение
SmoKE_xDDD » Пн май 18, 2020 10:31 am
Есть просьба, можете разрешить юзать микро через вебвью? Я использую webkitSpeechRecognition() JS и через приложение не работает, не выдает запрос на доступ к микро...
223 раза
815 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн май 18, 2020 10:46 am
не знаю реализацию в калди - в воске есть словарь используемых слов вот его и надо создавать, тогда все четко и красиво
kostyaer
11 раз
7 раз
Сообщение
kostyaer » Пн май 18, 2020 11:45 am
Я так и сделал- отключил.
В идеальных условиях работает относительно хорошо. Но стоит гостям прийти или тв погромче - без умолку блямкает. И кстати сам сфинкс падает от постоянных срабатываний, либо через пару тройку дней в "спокойной обстановке" перестает распознавать.. что на Sony S, что на Xiaomi redmi 4x, на Honor долго не проверить т.к. штатный аппарат.
Intel Atom d510 на ubuntu server 16.04, ESP8266 на ESPEasyMega
nightwind
28 раз
52 раза
Сообщение
nightwind » Пн май 18, 2020 3:32 pm
Исходный код закрыт? стремно ставить неизвестное приложение от неизвестного автора)
А логиниться оно умеет само? чтобы каждый телефон заходил под своим пользователем. в официальном так не получается сделать
kostyaer
11 раз
7 раз
Сообщение
kostyaer » Пн май 18, 2020 4:57 pm
nightwind писал(а): ↑Пн май 18, 2020 3:32 pm
С марта установил, всё норм =) да и на маркете оно есть, хотя это не показатель конечно..
На счет авторизации нескольких юзеров не подскажу, не интересовался этой темой, даже не знаю как в мажоре это выглядит)) т.к. я один пользователь, всё локальной сети без паролей. Думаю, что также как в браузере работает. По сути это приложение и есть браузер со своим функционалом под мажор. И стоит заметить очень-очень удобный. Ещё бы голосовое управление допилить и тогда на 10+ из 5!
hc2hunter
228 раз
348 раз
Сообщение
hc2hunter » Пн май 18, 2020 10:20 pm
SmoKE_xDDD писал(а): ↑Пн май 18, 2020 10:31 am
там, думаю, дело не в webview, а в системном разрешении
<uses-permission android:name="android.permission.CAPTURE_AUDIO_OUTPUT"/>
которое я, разумеется не использую за ненадобностью.
Просто нужно будет его добавить и написать целую обвязку, чтобы аппарат его запрашивал. Сделаю. Но позже...
По-прежнему не работаю над приложением по организационным обстоятельствам (надеюсь, через 2 недели вернусь к работе).
hc2hunter
228 раз
348 раз
Сообщение
hc2hunter » Пн май 18, 2020 10:23 pm
Исходный код сильно поможет? Вы будете в нем искать скрытые роботы, которые выуживают из вашего аппарата номера кредиток и отправляют в анонимные облака "даркнета"? Или просто сольете проект знакомым программерам, которые допилят его и будут продавать потом на Плее?
Интересно - гоняю ли я куда-то "левые" данные пользователей? - поставьте сниффер и убедитесь сами. Найдете - напишете в арбитраж Гугла, меня после проверки забанят на Плее.
nightwind
28 раз
52 раза
Сообщение
nightwind » Вт май 19, 2020 10:41 am
hc2hunter писал(а): ↑Пн май 18, 2020 10:23 pm
Я и сам могу) но никто не купит же, очевидно. И да, посмотреть в код в разы проще, чем ходить неделю со сниффером и разбирать потом логи, да и не подходит мне такой вариант, что толку, что тебя забанят, если мои данные уже утекли?)
А что насчет второго вопроса? автоматической авторизации пользователя? у меня все под своими логинами, а оригинальное приложение логиниться не может походу. или способа действующего я не нашел. логин пароль в настройках ни на что не влияют.
