Надо смотреть настройки устройства и как именно свойство устройства привязано к объекту в МДМ
[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
- KAKTyC
Re: [Модуль] Tuya
Подскажите куда копать? Цикл запущен, но устройства не добавляет, в логах запись: 15:40:44 0.41623300 Питон не отработал
При этом запускаешь скан устройств он их показывает.
- KAKTyC
Re: [Модуль] Tuya
Можно немного деталей, недавно перетащил MDM в докер и пока для меня некоторые моменты не понятны.
Re: [Модуль] Tuya
Детали зависят от операционки. Для линуксо-подобных это обычно apt-get install php-bcmath
Про докер не подскажу - не имел с ним дело
Re: [Модуль] Tuya
Можете подсказать, туевские зигби хабы и датчики открытия и движения zigbee поддерживаются локально?
Есть где-то список оборудования, которое работает? Есть проблем как с xiaomi, что некоторые устройства не передают данные?
Re: [Модуль] Tuya
Хабы-то работают, но датчики движения и открытия будут нечётко срабатывать при локальном опросе. Опрос идёт допустим раз в 2 секунды и если состояние изменилось туда-обратно между запросами, то модуль об этом никогда не узнает. Работа с IOT в этом отношении гораздо лучше
Re: [Модуль] Tuya
Есть проблема с локальным опросом zigbee датчиков, в общем все было хорошо пока zigbee шлюз moes проводной не обновился (сейчас версия основного модуля 1.17.0, модуля zigbee 1.0.12), после этого данные перестали приходить. Есть решение указанной проблемы?
Re: [Модуль] Tuya
А не локально приходят?kolizeyalex писал(а): ↑Вс июн 05, 2022 9:26 pmЕсть проблема с локальным опросом zigbee датчиков, в общем все было хорошо пока zigbee шлюз moes проводной не обновился (сейчас версия основного модуля 1.17.0, модуля zigbee 1.0.12), после этого данные перестали приходить. Есть решение указанной проблемы?
Причин может быть много - ip шлюза поменялся, протокол изменили, устройства от шлюза отвязались. Иногда помогает включить debug в настройках и посмотреть, что именно модуль пишет в лог
Re: [Модуль] Tuya
Добрый день.
Датчик движения. Выставлено "управлять" и "статус" через облако. В настройках модуля все способы обновления - 1 секунда. В приложении, когда датчик отрабатывает, статус меняется сразу. В модуле через 3-5 секунд. Почему так может быть? Что-то в цикле?
