[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
https://t.me/MajorDoMoRu/237970
полковнику никто не пишет
в табличке тип данных булевый и при записи '' выдает ошибку 1366 если не отключен строгий режим, запрос не смотрел, но в чате говорят что в '' преобразуется фальш
поправить бы
поправить бы
Re: [Модуль] Tuya
В принципе, в первом сообщении темы написано, что строгий режим надо отключить. Модуль писался в те далёкие времена, когда строгий режим был по умолчанию выключен. Я понимаю для чего он нужен в каких-то больших проектах, но для МДМ он нафиг не нужен...Logrus писал(а): ↑Пт янв 27, 2023 6:51 amhttps://t.me/MajorDoMoRu/237970
поправить бы
Типы полей я конечно могу поправить, но вот преобразуются ли они при апдейте - не уверен...
Re: [Модуль] Tuya
там в пхп наверное не фальш писать, а 0
просто с этим строгим и ошибками и как его отключить такой массовый вопрос, не только в этом модуле
Re: [Модуль] Tuya
Ммм... Я всегда думал, что PHP их и так преобразует в 0 и 1... Везде в модуле менять очень муторно... Ещё со строгим режимом возникали проблемы с NULL, их найти и пофиксить ещё муторнее...
Re: [Модуль] Tuya
не решение, но уменьшит количество, при апдейтах писать только изменившиеся поля
Re: [Модуль] Tuya
[upd] в вопросе вроде разобрался... Создал всё по инструкции на iot из шапки. И теперь в свойство в switch1_value стало прилетать значение single_click, double-click и т.п. Респект автору. Вроде работает [upd]
Прошу прощения, если этот вопрос уже поднимался... не нашел.
Есть сценарный выключатель с 4 кнопками. Работает по zigbee. Вот такой: https://aliexpress.ru/item/1005001489510804.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40664aa6AXUC9R&sku_id=12000016319958510.
В модуле mjd он появился. Но данные по нему не приходят. Выгялдит так [attachment=2]1.png[/attachment]
Пока локально ничего не настраивал. Только прописал подключение к облаку.
Подскажите куда дальше копать? Задача: при нажатии кнопки на выключателе, сменить свойство объекта mjd с единицы на ноль и обратно.
- 3.png (37.57 КБ) 1057 просмотров
- 2.png (22.7 КБ) 1057 просмотров
- 1.png (25.69 КБ) 1057 просмотров
Re: [Модуль] Tuya
Здравствуйте. Подскажите где посмотреть, реле туя перестало управляться через МД, хотя все циклы запущены объект привязан, в облаке онлайн, нигде ни что не ругается ни чего не менял. Спасибо.
Re: [Модуль] Tuya
Через что управляется реле? Как именно привязано? Управляется ли через приложение? Отслеживается ли статус, если реле включить через приложение?
Re: [Модуль] Tuya
Всем привет. Возможна ли работа МД с этим модулем без доступа в интернет?
После пропадания интернета все устройства перестали работать.
Re: [Модуль] Tuya
Через приложение управляется.Выключателем управляется. Статус не отслеживается.
Привязана вот:
