Это странно, поскольку страница точно есть - мой МДМ прекрасно получает информациюmihas писал(а): ↑Пн фев 10, 2020 5:47 pmВот такой ответ от сервера получает модуль:<html lang="zh-CN" class="small">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=432274380">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/>
<meta name="renderer" content="webkit"/>
<meta name="description" content="tuya"/>
<meta name="viewport" content="user-scalable=no, width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0"/>
<title>404 - This is 404 page</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Купил такой сетевой фильтр: https://aliexpress.ru/item/33036821448. ... 33edxbDTru
Во-первых он издает дикий писк от электронных компонентов после включения, что невозможно находится в одной комнате дольше 5 минут.
Это пишу для тех, кто решится заказать.
А вторая проблема в том, что через приложение управляется каждая розетка по отдельности и блок USB отдельно.
В модуле нашлись 4 розетки, а модуль USB находиться отказывается и соответственно управлять им нельзя. В мобильном приложении у розеток названия Switch 1 - Switch 4, а у блока с USB Switch 7, все работает, все включается. В MJDM подцепились только розетки Switch 1 - Switch 4
Можно как-то добавить блок USB?
Re: [Модуль] Tuya
Попробуй добавить вручную с тем же dev_id как у розеток, но с 7 на конце. Если так через облако работать не будет, то отловить локальный ключ и вписать в запись, относящуюся к первой розеткеHusky писал(а): ↑Сб фев 15, 2020 6:53 pmКупил такой сетевой фильтр: https://aliexpress.ru/item/33036821448. ... 33edxbDTru
- Divan
Re: [Модуль] Tuya
У самого сетевой фильтр Zeoota Smart Power, управляются все блоки, розетки и USB, писка нет, только слышны щелчки при включении\выключении розетки или USB. Мне кажется, что вам лучше обменять свой сетевой фильтр.
Сам сетевой фильтр и настройки в модуле Tuya
- buba911
Re: [Модуль] Tuya
Здравствуйте, кто нибудь пробовал такой PIR https://aliexpress.ru/item/32992577246. ... 33edKRlAuc
сенсор подлючить?
Чет не выходит каменный цветок.
На телефоне в приложении Tuya Smart работает, Local Key вытащил, Цикл запущен стоит зелёным а вот Status offline.
Что нужно ещё проверить?
сенсор подлючить?
Raspberry Pi3B+ v4.44
Re: [Модуль] Tuya
Сенсор вряд ли удастся подключить... А что, он из облака подтянулся или вручную добавлен?buba911 писал(а): ↑Ср фев 19, 2020 9:31 pmЗдравствуйте, кто нибудь пробовал такой PIR https://aliexpress.ru/item/32992577246. ... 33edKRlAuc
сенсор подлючить?
Можно конечно при помощи костыля отлавливать срабатывание - завести выключатель в туе, сделать сцену которая по движению будет его включать, а в модуле подключить метод который это срабатывание будет отлавливать. Но способ конечно через одно место
- buba911
Re: [Модуль] Tuya
Я добавил его в ручную, автоматом не подтянулся.А что, он из облака подтянулся или вручную добавлен?
не могли бы вы объяснить подробнее как? В телефоне?завести выключатель в туе
Re: [Модуль] Tuya
Для этого нужна на время, например, розетка. Она подключается к акаунту и вобщем-то больше не нужна. Далее создаётся сцена - срабатывание датчика должно включать вышеупомянутую розетку. Всё это делается в телефоне
Далее переходим к модулю. Розетка должна подтянутся из облака. К изменению статуса привязываем метод , вызов которого будет означать сработку датчика. В методе проверяем state розетки - если 1, то выполняем действия которые нам нужны и заносим в state 0
- Divan
Re: [Модуль] Tuya
Снова вылезла ошибка Tuya: get token error with message ''. Управление устройством при этом работает. Зашел в мобильное приложение Tuya, потом в самом модуле нажал обновить и перезапустил цикл. У вас также?
