[Модуль] Sonoff DIY
Eraser
[Модуль] Sonoff DIY
Сообщение Eraser » Вс сен 29, 2019 10:34 pm
Поддержка Sonoff DIY режима.
Данный режим позволяет работать с устройством без перепрошивки и без использования облачных серверов Sonoff.
Автоматическая регистрация устройств в модуле.
Устройства Sonoff поддерживающих режим DIY:
  • Sonoff Basic R3
  • Sonoff RF R3
  • Sonoff Mini
Страница модуля в Connect
Инуструкция по настройке DIY режима
PS Это альфа версия модуля, на данный момент работает получение и переключение статуса устройства.
Дальнейшее развитие модуля зависит от того насколько модуль будет востребован. Меня устраивает и текущий функционал.
Последний раз редактировалось Eraser Пн сен 30, 2019 11:22 pm, всего редактировалось 2 раза.
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 10):
SmoKE_xDDD (Пн сен 30, 2019 12:16 am) • VooDooN (Пн сен 30, 2019 12:23 am) • TrDA (Сб окт 05, 2019 10:00 am) • tarasfrompir (Чт окт 17, 2019 10:11 am) • tolyanmb (Чт окт 24, 2019 3:28 pm) • kastyan (Пт ноя 15, 2019 3:25 pm) • yii (Пт ноя 15, 2019 4:08 pm) • vitosmaxim80sad145 (Чт дек 05, 2019 9:50 am) • ipc2002 (Вт янв 07, 2020 1:13 am) • doc_bravn (Вс янв 26, 2020 5:18 pm)
Connect ---- Telegram
SmoKE_xDDD
Re: [Модуль] Sonoff DIY
Сообщение SmoKE_xDDD » Пн сен 30, 2019 12:16 am
  • Sonoff Basic R3
  • Sonoff RF R3
  • Sonoff Mini
Спасибо =) Теперь можно покупать :D
Eraser
Сообщение Eraser » Сб окт 05, 2019 8:37 am
Добавлена поддержка LAN mode
При данном режиме сохраняется возможность управлять через приложение ewelink
Но для работы с устройством нужен его devicekey, получить его довольно не просто, но в интернете есть инструкции, например
  1. Put the SonOff/Wemos device in AP mode (press and hold button for 5s)
  2. Find the device and connect to it (SSID: ITEAD-10000xxxxx Password: 12345678)
  3. Add route if necessary sudo route change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.10.7.1
  4. Use wget to read device info wget -O- 10.10.7.1/device
  5. Use wget to send local WiFi settings to device wget -O- --post-data='{"version":4,"ssid":"yourSSID","password":"yourSSID_PASSWORD","serverName":"n.n.n.n","port":1081}' --header=Content-Type:application/json "http://10.10.7.1/ap"
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 3):
ipc2002 (Вт янв 07, 2020 1:14 am) • tarasfrompir (Вт фев 01, 2022 8:03 pm) • jeckob (Вт фев 01, 2022 8:34 pm)
Eaglevil
Сообщение Eaglevil » Чт окт 17, 2019 7:30 am
Установил модуль в MD... настроил sonoff mini ... через DIY_Tools по сети управляется, а в модуле "Нет данных" Подскажите куда копать...?
Eraser
Сообщение Eraser » Чт окт 17, 2019 7:46 am
sonoff подключен к локальной сети?
запущен цикл sonoff_diy?
попробуйте попереключать sonoff, чтобы он в сеть отправил свое состояние
Eaglevil
Сообщение Eaglevil » Чт окт 17, 2019 8:56 am
И подключен... и запущен... и переключал... тишина
Eraser
Сообщение Eraser » Чт окт 17, 2019 10:00 am
что пишет если в консоли запустить цикл?
/var/www/scripts$ php cycle_sonoff_diy.php
yii
Сообщение yii » Пт ноя 15, 2019 10:16 am
А можно по подробнее, не про то как получить devicekey, а про то как настроить, модуль установлен, цикл запущен, но ничего типа "добавить девайс" не вижу...
т.е. допустим у меня есть девайс с поддержкой LAN mode и есть его devicekey, что делать дальше?
Eraser
Сообщение Eraser » Пт ноя 15, 2019 11:24 am
если все работает штатно, то устройство автоматически добавится
определится должно и без devicekey
yii
Сообщение yii » Пт ноя 15, 2019 11:30 am
Ладно, подождем, если до вечера не появятся, отключим интернет :) может тогда появятся :)
