конфликта не будет
у второго реле скорее всего ключ неверный
конфликта не будет
Теперь по ключам, у кого стоит Никитин модуль для работы через облако, ключ в нем есть, и даже в логи лезть не надо, смотрите в данных поле bindInfos вида {"gaction":["b29ed8f7-2fbb-4590-8447-9cd6e1ec7f72_ewelink-google-home-v1"],"miot":["b29ed8f7-2fbb-4590-8447-9cd6e1ec7f72_ewelink-miot-v1"]}
В двух реле брал в поле bindInfos, 1 ключ подошел, 2ой нет.ruslantag писал(а): ↑Вс ноя 24, 2019 12:17 amТеперь по ключам, у кого стоит Никитин модуль для работы через облако, ключ в нем есть, и даже в логи лезть не надо, смотрите в данных поле bindInfos вида {"gaction":["b29ed8f7-2fbb-4590-8447-9cd6e1ec7f72_ewelink-google-home-v1"],"miot":["b29ed8f7-2fbb-4590-8447-9cd6e1ec7f72_ewelink-miot-v1"]}
1. А версия модуля точно самая последняя? Так данные отдавали и не работали много канальные девайсы до выхода последней версии, ну реле какие?
По этому поводу информация не верна, сейчас поправлю тот пост, проверил еще раз, не у всех девайсов ключ в поле совпадает с прочитаным - так что походу только из девайса читать, во всяком случае с ключами прочитанными из девайсов все прекрасно работатет...
Получил ключ, через устройство, действительно он отличается от ключа полученного через модуль.
Объекты одни, просто модуль sonoff использовал для получения кода, и на время тестирования sonof_diy, не хотел удалять.yii писал(а): ↑Вс ноя 24, 2019 5:29 am1. А версия модуля точно самая последняя? Так данные отдавали и не работали много канальные девайсы до выхода последней версии, ну реле какие?
2. Если привязаны к разным объектам, то вобще друг другу мешать не будут, если хочется привязать в одним и тем же объектам (а к разным и не понятно зачем нужно), то при управлении с девайса или евелинка проблем не будет... а вот при управлении с MD, будет зависить от того как написан код ваших сцен, если используются методы и особенно switch то лично у меня получался гарантированый пинг-понг при попытке ткнуть в сцену в MD. После правки кода с откзом от методов и непосредственным указанием поля статус все стало окей, оба модуля привязаны к одним и теж же объектам и при управлении со сцен светильники в пинг-понг не играют...
Я еще не изучал вопрос, проста попалась инфа и положил в закладки на будущее, но скорее всего связано с этим https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og300.html
Здесь похоже еще интереснее все, у меня совпадает только у одного девайса, и как назло именно с ним я экспериментировал и именно на основе этих данных писал тот пост... у всех остальных 6ти девайсов в этом поле данные одинаковы (только у этого отличаются) и не совпадают не с одним из прочитаных ключей... чем отличается этот девайс от других я не знаю, единственное это был мой первый сонофф, т.е. этот девайс был первым добавлен в евелинк... все... есть еще девайс который был вторым - это TH, сейчас он под тасмотой, но бакап от него есть... попробую в бакапе ключ поискать...
ITEAD-10006681ea 12345678
8371b232-0f72-41ed-80be-d24adebbc9c0
