[Модуль] Sonoff DIY
Eraser
Re: [Модуль] Sonoff DIY
Сообщение Eraser » Чт дек 05, 2019 1:19 pm
mab писал(а):
Чт дек 05, 2019 12:55 pm
так какие же варианты подключения? и DIY, и LAN ??
и DIY, и LAN
DIY предпочтительнее, никакого ключа получать не надо, сразу работает
Connect ---- Telegram
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 » Чт дек 05, 2019 10:55 pm
Eraser писал(а):
Чт дек 05, 2019 9:58 am
vitosmaxim80sad145 писал(а):
Чт дек 05, 2019 9:54 am
спасибо за модуль два устройства как то подключил а вот третье почему то никак ,а есть возможность добавить в ручную
а смысл, если устройство не передает о себе информацию, значит оно и не будет поддерживаться
может прошивка старая
версия 3,3,0 и из 2 одинаковых устройств одно само автоматом а второе что то никак
yii
Сообщение yii » Вт дек 10, 2019 5:54 pm
Сегодня получил Bridge, я его вобще собираюсь в перешивать, для этого и брал, но просто для информации, он модулем увиделся и после ввода ключа даже кое какие данные появились, если надо могу завтра с него лог снять для разбора данных, снимать?
KAKTyC
Сообщение KAKTyC » Вс дек 22, 2019 4:53 pm
Согласно инструкции создал сеть sonoffDiy, вижу что к ней подключились два устройства, ноутбук и модуль, запускаю tool_01DIY85(3.3.0) жду, но устройство не появляется, куда копать? ОС: Win10, брендмауэр отключен. Можно как то изменить настройки wi-fi сети без программки?
zemyat
Сообщение zemyat » Чт дек 26, 2019 11:43 pm
Доброго времени суток.
Устройство по lan Mode работает только если сервер и устройства находятся в одной подсети?
Например у меня сервер в подсети 192.168.1.0 часть устройств находятся в этой же родсети, модуль их видит и работает, а часть устройств находятся в подсети 192.168.2.0 и эти устройства модуль не видит. Настраивается как-то диапазон подсетей?
ipc2002
Сообщение ipc2002 » Вт янв 07, 2020 1:20 am
yii писал(а):
Пт ноя 15, 2019 4:08 pm
(T1-XC и его клавишные клоны)
А можно ссылочку? и есть ли они без нейтрали?
yii
Сообщение yii » Вт янв 07, 2020 6:12 am
Есть ли без нуля, не знаю, у меня с нулем, такие:
https://aliexpress.ru/item/32854240645. ... 2e0eg9WQG9
https://aliexpress.ru/item/32853837411. ... 33edwl1MIo
https://aliexpress.ru/item/32854284697. ... 33edwl1MIo
ipc2002
Сообщение ipc2002 » Вт янв 07, 2020 6:24 pm
А, у них квадратная обратка...
Находил подобные без нейтрали, но в круглые подрозетники не встанут, увы ((
yii
Сообщение yii » Ср янв 08, 2020 12:17 pm
могу ошибаться, но я не помню каких либо выключателей с 2мя и более каналами под наш подрозетник, сонофф одноканальный под круглый точно есть...
Dgeday
Сообщение Dgeday » Ср янв 08, 2020 12:18 pm
А подскажите, такой выключатель проканает под этот модуль ?
https://aliexpress.ru/item/33060666404. ... 1ei7b&mp=1
