Объекты которыми управлять нужно я отвяжу от dev_sonoff когда на Sonoff_DIY управление переведу. Имею ввиду если оба модуля будут установлены в системе, но к dev_sonoff объектов не будет привязано и управление будет идти через Sonoff_DIY, установленный параллельно модуль dev_sonoff мешать не будет? Его оставлю просто как запасной вариант и источник информации о DEVICEKEY для устройств.
[Модуль] Sonoff DIY
Re: [Модуль] Sonoff DIY
Последний раз редактировалось doc_bravn Вс янв 26, 2020 7:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Все мои устройства определились модулем, DEVICEKEY для каждого устройства прописал. Но некоторые из 4-х устройств периодически переходят в офлайн. Точнее зеленый квадратик с надписью Online периодически сменяется на красный квадратик с надписью Online. Если пощелкать устройством через евелинк, то меняется на зеленый квадратик. Как это исправить и от чего это зависит? В модуле dev_sonoff такого нет и все устройства онлайн и всегда управляются без проблем.
Интересно еще и то, что те устройства которые стали красным могут через какое-то время снова стать зеленым вообще без каких-либо действий. Без щелкания устройством в эвелинк. Просто сами по себе. А те которые до этого были зеленые могут вдруг стать карсными и потом спустя какое-то время снова стать зелеными.
Други. Пришел ко мне вера диммер D1. Хочу его подключить к МД. В модуле он отображается но для управления
нужно ввести ключ. ))) Нашел официальную инструкцию по перевода диммера в DIY режим...
http://developers.sonoff.tech/sonoff-di ... tocol.html
НО. У меня нет пульта! (((((
Кто знает как это можно реализовать?
Обратите внимание с версии прошивки 3.5.0 изменился метод перевода в DIY
https://github.com/itead/Sonoff_Devices ... %20Doc.pdf
перемычек уже на надо, просто держим 5 сек кнопку, конектимся на AP SSID: ITEAD-xxxxxxx
Password: 12345678, идем на вебморду http://10.10.7.1/ и там ставим настройки своей сети.
MIni подключилось модуль, увидел после того как поклацал кнопкой.
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
У меня аналогичная проблема, удалось победить?Мазур писал(а): ↑Сб июл 18, 2020 8:57 amДруги. Пришел ко мне вера диммер D1. Хочу его подключить к МД. В модуле он отображается но для управления
Есть у меня Broadlink RM Pro+ хочу с помощью него перевести ДИММЕР в режим AP вот только нужен код команды сопряжения от пульта Sonoff RM433 , может кто ни будь считать и поделиться? Выглядит он в MD примерно так (b276280013060606060706060607050b0b0c060606060b06060b0c06050c0606060606060606060606060506)
Всем привет, сегодня получил на почте Sonoff Mini, на плате маркировка v1.2. В DIY и правда стало проще перевести Борюсь весь вечер с работой возвратного выключателя с этим модулем. Как я понял за задержку импульса отвечает параметр pulseWidth. Игрался с его значениями, ничего путного не получилось, нужно ловить четкий тайминг для включения/выключения. Но заметил, что кнопка самого модуля как раз выключает и включает реле, причем без всяких хитрых таймингов. Хочу перерезать дорожку S2 и подпаяться к кнопке. Никто не заморачивался таким ? Или есть какой то способ програмно убрать этот лаг в контактах S1 И S2. P.S. Я в курсе, что модуль не заявлен с работой с возвратными выключателями
С помощью ардуинки, передатчика на 433 Мгц и библиотеки RCSwitch
Коды пульта (кнопки слева направо, сверху вниз):
5453240 - on
5453244 - off
5453236 - III
5453241 - II
5453234 - 0
5453237 - I
5453233 - сброс
5453235 - сопряжение
разрядность 24
При удержании кнопки сигналы повторяются через каждые 100 миллисекунды
5453244 - off
5453236 - III
5453241 - II
5453234 - 0
5453237 - I
5453233 - сброс
разрядность 24
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup() {
Serial.begin(9600);
mySwitch.enableTransmit(10); // 10 - номер пина к которому подключен передатчик
void loop() {
for (int i=0;i<55;i++){
mySwitch.send(5453235, 24);
delay(100);
Отвечаю сам себе Перерезал дорожку идущую на S2, подпаял S2 к кнопке самого устройства. Теперь возвратный выключатель прекрасно, без всяких таймингов, управляет Sonoff minialexfrolkin писал(а): ↑Вс ноя 29, 2020 9:32 pmВсем привет, сегодня получил на почте Sonoff Mini, на плате маркировка v1.2. В DIY и правда стало проще перевести Борюсь весь вечер с работой возвратного выключателя с этим модулем. Как я понял за задержку импульса отвечает параметр pulseWidth. Игрался с его значениями, ничего путного не получилось, нужно ловить четкий тайминг для включения/выключения. Но заметил, что кнопка самого модуля как раз выключает и включает реле, причем без всяких хитрых таймингов. Хочу перерезать дорожку S2 и подпаяться к кнопке. Никто не заморачивался таким ? Или есть какой то способ програмно убрать этот лаг в контактах S1 И S2. P.S. Я в курсе, что модуль не заявлен с работой с возвратными выключателями
- За это сообщение автора alexfrolkin поблагодарил:
- AndreyAA (Чт дек 10, 2020 10:07 pm)
Sonoff DUAL R3 DIY
Друзья, помогите. Sonoff DUAL R3 DIY нашелся, но не управляется и модуль его выключатели не распарсивает.
В поле "switches": {"switch":"off","outlet":0},{"switch":"on","outlet":1}
Как это подключать к SRelays объектам? Я так понимаю, нужно руками разбирать эту строку, раскидывать по 2 объектам (для 2 реле), а при изменении в объектах, обратно собирать строку и закидывать в модуль?
Тут кто-то писал, что все штатно подключается, даже для 4 каналов. Второй день голова болит...
Еще проблема - устройство по запросу IP/device в DIY режиме выдает ключ gBnQdf7Rbob/+r/4i+mWetRNVHNgagjlxmC3ZSffAC6gZJN6p8H899Ae8t8oLBt4Q5U5dt9rxO84kKgb506l6b5BbSEzGzWuxIbsYrxrRXCVwtSDvkIvPz0E96sDEs5h1P7lD4n+5mAvF4Bw0c8ZqNBPF6qZhgXC4+KUyvSvgP8=
Соответственно, нужно его как-то преобразовывать, но как?
Самое обидное, что модуль sonoff его не видит почему-то и я не могу вынуть ключ через него.
