[Модуль] LG Smartthinq (LGsmartthinq)
chelovert
Re: [Модуль] LG Smartthinq (LGsmartthinq)
Сообщение chelovert » Пт окт 25, 2019 9:19 am
ale7676 писал(а):
Пт окт 25, 2019 7:59 am
Попробовал модуль на холодильнике, всё работает. Но пока не разобрался как им управлять.
Есть пункт remoteControlType но что отправлять не знаю, кто-нибудь разбирался с этим? chelovert, есть возможность это где посмотреть?
Можно. Надо трафик просканировать от трубки до их api. Могу дать приложение под Андроид, у которого установлены разрешения на доверенные сертификаты, чтобы wireshark мог трафик расшифровывать
Есть ли там json файл с настройками команд? Можете дать ссылки на них?
ale7676
Сообщение ale7676 » Пт окт 25, 2019 1:29 pm
Где ссылка на json вот это https://ruic.lgthinq.com:46030/api/webC ... hKey=thinq
Но я так понимаю она или не полная или что другое.
chelovert
Сообщение chelovert » Пт окт 25, 2019 1:47 pm
отправка команд находится в разработке. Не знаю как оно будет работать с холодильником, но принцип похоже один и тотже
    "ControlWifi": {
        "type": "BINARY(BYTE)",
        "action": {
            "SetControl": {
				"cmd": "Control",
				"cmdOpt": "Set",
				"value": "ControlData",
				"data": "[{{TempRefrigerator}}, {{TempFreezer}}, {{IcePlus}}, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, {{EcoFriendly}}, 255, 255, 255, {{ExpressFridge}}]"
надо составить команду в виде "[{{TempRefrigerator}}, {{TempFreezer}}, {{IcePlus}}, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, {{EcoFriendly}}, 255, 255, 255, {{ExpressFridge}}]"
Кстати интересно то, что например я могу для стиралки установить 1600 оборотов, хотя на панели управления нет такой цифры..
За это сообщение автора chelovert поблагодарил:
ale7676 (Пт окт 25, 2019 4:59 pm)
ale7676
Сообщение ale7676 » Пт окт 25, 2019 4:59 pm
Спасибо, время будет попробую.
znachok88
Сообщение znachok88 » Пн ноя 04, 2019 12:38 am
Модуль не устанавливается. Пишет что установилось, но в списке ничего нет
chelovert
Сообщение chelovert » Пн ноя 04, 2019 9:13 am
В каком списке? Вы его включили в настройках системы?
znachok88
Сообщение znachok88 » Пн ноя 04, 2019 1:28 pm
я его устанавдиваю и смотрю в списке оборудования. Где его надо включать?
chelovert
Сообщение chelovert » Вт ноя 05, 2019 5:12 pm
Панель управления -> Система -> Модули. Надо тыкнуть - "Показывать"
Вот тут описано что надо делать для установки модулей не из маркета дополнений https://kb.mjdm.ru/control_modules_help/
Или вы ставили из маркета дополнений?
ale7676
Сообщение ale7676 » Ср ноя 06, 2019 10:22 am
У меня из маркета тоже не установилась, поставил с wiki. А обновление уже работает.
chelovert
Сообщение chelovert » Ср ноя 06, 2019 2:15 pm
гм... а в логах что-нибудь пишется? может ему таблицы какой не хватает? надо наверное перезалить в маркет..
