[Модуль] Ali IP Реле (AliIPRelays)
Re: [Модуль] Ali IP Реле (AliIPRelays)
У производителя Kincony появился пример управления блоком KC868-H32 через WEB server на ESP8266
https://www.kincony.com/build-esp8266-web-serve.html
А здесь ветка форума по импользованию этого блока в Home Assistant
https://community.home-assistant.io/t/3 ... h32/155647
Доброго дня. Добавил sr-201. На вкладке "данные" пусто. Что я сделал не так?
админка -> xray -> services ->cycle_AliIPRelays ->Restart now
А можете еще объяснить что настроить для управления этим реле. Или киньте ссылкой, где почитать.
тут всё не очень просто. изучай систему.
роликов полно но спроси лучше у знатоков какое лучше посмотреть.
что могу подсказать чтобы что-то сразу заработало:
1. создаешь простое устройство Реле
2. привязываешь его свойство status к нужному пункту своего реле в модуле. и всё на странице со списком устройств ты можешь играться вкл/выкл
Привет!
Добавил реле (8ch v5)
Вкладка с данными пустая. Сервис рестартовал, да и мажордом перегружал.
Система живет на вынь10
Что можно сделать?
Что можно сделать?
Апну тему, что-то у меня не работает.
Сделал еще одну инсталляцию мажора, на Win7, чистую.
Добавил модуль, прописал параметры доступа, запустил сервис - так ничего и не появилось.
Может у меня с контроллером что-то не то?
Проверил с консоли доступ с консоли к плате, отвечает на команды dump, getr, setr
Спасибо автору, разобрались. Чтобы не потерялось, выложу тут.
Под виндой некорректно отрабатывал модуль.
Заменили в файле
modules\AliIPRelays\Eth8Relay_library.php
Заменили в файле
function send($in)
{ socket_send($this->socket,$in,strlen($in),null);
return socket_read($this->socket,1024);
Создал 31 реле (простые устройства) привязал к портам железки.stellhawk писал(а): ↑Чт мар 05, 2020 8:02 pmтут всё не очень просто. изучай систему.
При нажатии на настенный выключатель (кнопка) статус простого устройства в majordomo обновляется.
При нажатии на простое утройство реле не работет.
