Страница 60 из 79
Добавлено: Вс янв 31, 2021 2:30 pm
Карл Маркс
nick7zmail писал(а): ↑Вс янв 31, 2021 8:19 am
Так стоп...если на винде работает - то и на малинке должно работать. Об этом я не знал (ну или не помнил) когда подключался...думал яндексу сертификат в связке с редиректом не нравится...а тут просто косяк надо в других местах искать...разрешишь ещё раз подключиться? Добить, так сказать, данный кейс...
Походу силы свыше не хотят
Сегодня другая напасть. Решил опять на компе настроить, токен не появляется. Вроде всё так же сделал. Попробовал скопипастить в БД, не прокатило. Так что сегодня и до авторизации дело не дошло. Ладно, фиг с ним. Будем "костыль" юзать. К тому же и в Majordomo косметический, и не только, ремонт идёт, и в яндексе что то меняется, появляется, чут ли не каждый день. Может это помешало? На пока я большого плюса в яндекс хоме не вижу, Кузя так же включает, выключает. Нет обратной связи, так колонка в пределах видимости, прошла команда, или нет, видно визуально. Значит тема на какое то время замораживается. А потом видно будет. Всем спасибо. Пойду искать другие ветки, другие болячки лечить
Добавлено: Вс янв 31, 2021 7:52 pm
Карл Маркс писал(а): ↑Вс янв 31, 2021 2:30 pm
Из бэкапа токен бесполезно брать. Он меняется раз в 2-3 недели...так что в бэкапах скорее всего уже недействующий.
Добавлено: Вс янв 31, 2021 9:52 pm
Карл Маркс
nick7zmail писал(а): ↑Вс янв 31, 2021 7:52 pm
Я из малинки брал. Думал подойдёт.
Добавлено: Вс янв 31, 2021 10:29 pm
pasha413
Здравствуйте. Не могу обновить список устройств.
authorize.php и token.php доступны из сети, а вот smarthome.php ошибку 404 пишет.
nginx (fastcgi.conf) правил (добавлял 3 строчки), в config.php тоже. Ну ни в какую...
Куда ещё копать?
Добавлено: Вс янв 31, 2021 11:43 pm
pasha413 писал(а):Здравствуйте. Не могу обновить список устройств.
Куда ещё копать?
Давайте сначала...на чем система, какой веб сервер, как ставили?
Добавлено: Пн фев 01, 2021 11:16 am
pasha413
nick7zmail писал(а): ↑Вс янв 31, 2021 11:43 pm
Куда ещё копать?
Малина. Вроде как заработала, но не сразу.
Спасибо.
Добавлено: Вс фев 07, 2021 7:51 pm
AAU
В яндекс диалогах есть возможность сгенеровать ссылку, чтобы предоставить доступ к приватному навыку.
У меня получается передать доступ на другой аккаунт и с телефона с другим аккаунтом получается управлять устройствами, но тогда отваливается основной и колонки не работают. Если перобъеденить основной, то отваливается дополнительный.
Кто нибудь пробовал? Получилось?
Добавлено: Ср фев 10, 2021 8:56 am
tolyan23
Кое как получил ssl сертификат под виндой. Хочу поделится полученным опытом. Что имеем динамический белый ip и ddns от микротика.
Это означает что если мы зайдем на любой сервис определения ip адреса запишем определившийся результат, и спосмотрим на ip адрес выданный роутеру провайдером они совпадут. Но через какое то время адерса также будут совпадать но сам адрес меняется.
Вы также можите использовать любой другой ddns сервис. Тоесть у меня есть домен (последовательность букв и цифр) набрав которую в иинтеренете я могу подключится к своему роутеру.
1. с помошью sslforfree.com
заходим на сайт регистрируемся нажимаем получить сертификат
2. Выбирает 3 тип авторизации с помощью файла, скачиваем файл "многоцифрибукв.txt"
3. Заходим в командную строку набираем cd C:\_majordodmo\htdocs нажимает enter
4. в командную строку набираем mkdir .well-known нажимает enter
Результат в папке C:\_majordodmo\htdocs создастся папка .well-known (иначе ее не создать по крайней меру у меня не получилось)
5 в папке .well-known создаем папку pki-validation в которую копируем файл "многоцифрибукв.txt"
5.1 Пробрасываем 80 порт внешнего адреса роутера на 80 порт сервера. После этого если на телефоне с браузере набрать наш домен попадаем на страницу авторизации мажордомо
чтобы 2 раза не вставать точно также пробрасываем 443 порт (я криво пробросил порт из-за чего пунт 9 не проходил)
5.1 проверяем что файл домен/.well-known/pki-validation/многоцифрибукв.txt доступен из внешней сети (я проверял с телефона)
6. Переходим на сайт подтверждаем регистрацию, получаем файлы сертификата
7. Дальше скачиваем сертификат и вставляем его по адресу C:\_majordomo\server\Apache\certificats
8. C:\_majordomo\server\config_tpl\httpd.conf
ServerName "main_serveru" в трех местах меняем на наш домен
добавляем Listen 443 (сразу после предыдущего Listen)
правим адреса 2х сертификатов и добавляем третий
SSLCertificateKeyFile "%CDPMS:SRVDIR%Apache/certificats/private.key"
SSLCertificateFile "%CDPMS:SRVDIR%Apache/certificats/certificate.crt"
SSLCertificateChainFile "%CDPMS:SRVDIR%Apache/certificats/ca_bundle.crt"
9. Перезапускаем мажордомо, проверяем получение сертификата на сайте где получали
10.внес изменения в C:\_majordomo\htdocs
if (!(preg_match('/\/authorize\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']) ||
preg_match('/\/token\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']) ||
preg_match('/\/smarthome\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])))
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'admin'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'Password');
внес изменения в C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php
if (defined('HOME_NETWORK') && HOME_NETWORK != '' && !isset($argv[0])
&& (!(preg_match('/\/gps\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])
|| preg_match('/\/yandexhome/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])
|| preg_match('/\/trackme\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])
|| preg_match('/\/btraced\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']))
|| $_REQUEST['op'] != '')
&& !preg_match('/\/rss\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])
&& 1)
Добавлено: Ср фев 10, 2021 9:57 am
AAU писал(а): ↑Вс фев 07, 2021 7:51 pm
Я такой сценарий не проверял. Изначально данный модуль не поддерживает мульти аккаунты, поэтому, скорее всего, работать одновременно с несколькими не будет.
Добавлено: Ср фев 10, 2021 2:58 pm
Карл Маркс
skysilver писал(а):
Скажите, пожалуйста, конструктивно версии для винды и малинки сильно отличаются? Если настроен яндекс через Облачный(!) KeenDNS на сером(!) IP, в версии на винде заводится сразу, без проблем, а с малинки ни в какую. Доходит до обновления списка устройств и выдаёт ошибку "Не удалось обновить список устройств. Подождите немного и попробуйте ещё раз.". Почему может быть так именно на малинке, и третьей, и четвёртой? Может где то прав не хватает? Может сертификаты пытается найти там, где их нет, с родным сертификатом Кинетика?
Так, немного начал въезжать. Может ответите по подробнее на некоторые вопросы.
Kulibink писал(а): ↑Чт дек 05, 2019 11:44 am
2. После всего сделанного из первого пункта остается изменить конфиг веб-сервера Nginx по адресу /etc/nginx/sites-enabled/default
nick7zmail писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 6:38 pm
обычно 433 порт в отдельном файле...но в целом там то же самое.
Что там должно получиться?
skysilver писал(а): ↑Пт июл 17, 2020 5:57 pm
2. location ~* [^/]\.php(/|$) - если локейшн не такой, то пробовать менять на этот.
А это обязательно? Тут у кого то написано было "location ~ \.php.+$ ", и работает, вроде.
novikov.a.n писал(а): ↑Чт авг 06, 2020 4:09 pm
конфиг /etc/nginx/sites-enabled/default следующий
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
root /var/www/html;
# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
server_name _;
location /api {
rewrite ^(.*)$ /api.php;
location ~ \.html {
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(.*)$ /nf.php;
location ~ \.php$ {
include fastcgi.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
location ~* [^/]\.php(/|$) {
include fastcgi_params;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
try_files $fastcgi_script_name =404;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
set $path_info $fastcgi_path_info;
fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
location ~ /\.ht {
deny all;
server {
# SSL configuration
listen [::]:443 ssl;
listen 443 ssl;
root /var/www/html;
server_name _;
location /api {
location ~ \.html {
location ~ \.php$ {
location ~ /\.ht {
deny all;
ssl_certificate certificate.crt;
ssl_certificate_key private.key;
Так можно что ли 443 порт прописать? У меня с таким кодом малинка не перезагрузилась. Я взял верхнюю половину, скопировал, и поменял порт на 443. А куда и как в отдельный файл прописывать я не нашёл.
S_Nick писал(а): ↑Ср янв 22, 2020 11:34 pm
В config.php для пущей надежности внес:
При выходе через Кинетик, это не обязательно?
И ещё, попробовал ESP за ноги подёргать, не получилось. Как вы это делаете? Получилось через простые устройства только.
