Это уже вопрос к Яндексу. Как только они добавят такое умение себе в API, то после уже можно будет и в модуль его завести.
Я не понял, в чем заключается баг модуля?Aleks130699 писал(а): ↑Пн июл 08, 2019 5:56 amно обнаружил небольшой баг, если в устройстве добавить управление яркостью, то при значении яркости 0 или вообще при не заполненом свойстве, перестает работать обновление статуса в устройствах Яндекса, при этом в простых устройствах диммер, при выключении устанавливает значение яркости в ноль, и в Алисе не отображается что устройство выключились
Есть умение "Включить/выключить (on)", оно определяет состояние виджета в приложении Яндекс. Умение "Яркость (brightness)" при этом с ним никак не связано. Если управление диммером выполняется только через яркость, то необходимо дополнительно в свойство, привязанное к умению "Включить/выключить (on)" записывать 1 при ненулевом значении яркости и 0 при нулевой яркости.
Если модуль отдает требуемые данные в облако яндекса (видно в логах), а приложение яндекса при этом их интерпретирует не так, как ожидается, то, очевидно, проблема на стороне яндекса и нужно писать им в саппорт.
А не заполненное свойство у умения - это уже нештатная ситуация, и ее не нужно допускать в принципе.
- ovcher
Ок. Спасибо. Тикет улетел.
Ребята кому мало одного лишь телевизора, а хотелось бы, чтобы можно было, родного без пульта, использовать и всю подключенную к нему периферию, присоединяйтесь.
Ссылка на форму обратной связи Яндекса: https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc ... k-docpage/ .
Выбираем, Мое сообщение про: Умный дом.
Просим чтобы в тип умений Range добавили умение Source, для переключения входов телевизора.
Да это не в range добавлять надо скорее всего...а в mode..ну или отдельную метрику резервировать...
Куда и в каком виде пусть яндекс сам разбирается и решает. Лишь бы сделали хоть как-то, а там уж прикрутим в модуль. ))
skysilver писал(а): ↑Пн июл 08, 2019 1:07 pmЯ не понял, в чем заключается баг модуля?
У меня создано простое устройство dimmer, в модуле яндекса привязано свойство "Dimmer01.status" к Включить/выключить (on)", и привязано свойство к "Dimmer01.level" к Яркость (brightness), и вот получается при выключении устройства Dimmer01.status становится 0, и Dimmer01.level тоже становится 0, при этом заходя через алису на это устройство, оно отображает статус как включено, но если убрать Умение "Яркость (brightness)", и попробовать получить статус устройства, то все адекватно работает, при этом я пробовал принудительно выставить Dimmer01.level на любое значение кроме 0, и поизменять свойство Dimmer01.status, то статус в алисе тоже обновляется
Значит у яндекса проблема с обработкой нулевого значения яркости. Я на это повлиять никак не могу.Aleks130699 писал(а): ↑Пн июл 08, 2019 2:53 pmпри этом я пробовал принудительно выставить Dimmer01.level на любое значение кроме 0, и поизменять свойство Dimmer01.status, то статус в алисе тоже обновляется
Сам использую яркость в диапазоне от 1 до 100 в своих объектах. При таких значениях яркости в приложении яндекса косяков не замечал.
Может тогда как то сделать в модуле чтобы при уровне яркости 0, вообще не отправлял это значение в яндекс?
Нее. Потом яндекс пофиксит свой баг, и мне обратно в модуле все эти исправления откатывать?Aleks130699 писал(а): ↑Пн июл 08, 2019 3:20 pmМожет тогда как то сделать в модуле чтобы при уровне яркости 0, вообще не отправлял это значение в яндекс?
С целью прозрачной работы модуль не содержит какой-либо сложной внутренней логики - что записано в свойстве, то и отправляется в облако, и аналогично в обратную сторону.
А он ещё и в облако отправляет? Оо не замечал, чтобы статусы совпадали с фактом =D... надо понаблюдать...я думал какие устройства включил в яндексе - те и остаются включены там, вне зависимости от того что в МД творится.
