VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Сб апр 25, 2020 8:37 pm
Divan писал(а):
Сб апр 25, 2020 7:45 pm
Потом запускаю certbot --apache и получаю эту ошибку
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Error while running apache2ctl configtest.
Action 'configtest' failed.
The Apache error log may have more information.
AH00526: Syntax error on line 57 of /etc/apache2/sites-enabled/webhooks.conf:
SSLCertificateFile: file '/etc/apache2/ssl/webhooks/fullchain.pem' does not exist or is empty
The apache plugin is not working; there may be problems with your existing configuration.
The error was: MisconfigurationError("Error while running apache2ctl configtest.\nAction 'configtest' failed.\nThe Apache error log may have more information.\n\nAH00526: Syntax error on line 57 of /etc/apache2/sites-enabled/webhooks.conf:\nSSLCertificateFile: file '/etc/apache2/ssl/webhooks/fullchain.pem' does not exist or is empty\n",)
root@mjdm-style:/home/gladmin#
Пробовал сделать получить ключи отдельно, не ставя на ubuntu certbot и положить сюда /etc/apache2/ssl/webhooks, так же не работает.
Т.к. я не планировал (и не намерен в будущем) выставлять MajorDoMo в Интернет, то для задачи публикации вебхуков решено было поднять отдельный виртуальный сервер Apache, который будет в режиме реверс-прокси перенаправлять запросы от Яндекс на доступный только из локальной сети виртуальный сервер с MajorDoMo. Соответственно SSL-сертификат ставится именно на него. На этом моменте остановлюсь подробнее (см. ниже).
Вариант публикации вебхуков через реверс-прокси на базе веб-сервера Apache.
Первым делом активируем модули Apache - ssl, proxy и proxy_http.
sudo a2enmod ssl proxy proxy_http
Рестартуем Apache
sudo systemctl restart apache2
и проверяем, что модули загрузились
sudo apachectl -M | grep 'ssl\|proxy'
В ответе должно быть три строки.
proxy_module (shared)
proxy_http_module (shared)
ssl_module (shared)
Создаем конфигурационный файл нового виртуального сервера. Я назвал его webhooks.
sudo nano /etc/apache2/sites-available/webhooks.conf
Содержимое файла (с комментариями).
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
# e-mail
ServerAdmin skysilver.da@gmail.com
# Доменное имя
ServerName majordomo.keenetic.pro
# Рабочая директория
DocumentRoot /var/www/webhooks
# Разграничение доступа
<Directory *>
Options All -Indexes
Order deny,allow
deny from all
</Directory>
# Определяем, что и куда нужно перенаправить.
# URL авторизации (authorize.php)
<Location /modules/yandexhome/authorize.php>
ProxyPass http://127.0.0.1/modules/yandexhome/authorize.php
ProxyPassReverse http://127.0.0.1/modules/yandexhome/authorize.php
</Location>
# URL для получения и обновления токена (token.php)
<Location /modules/yandexhome/token.php>
ProxyPass http://127.0.0.1/modules/yandexhome/token.php
ProxyPassReverse http://127.0.0.1/modules/yandexhome/token.php
</Location>
# URL обработчика навыка (smarthome.php)
<Location /modules/yandexhome/smarthome.php>
ProxyPass http://127.0.0.1/modules/yandexhome/smarthome.php
ProxyPassReverse http://127.0.0.1/modules/yandexhome/smarthome.php
</Location>
# URL на директорию с картинками для формы авторизации
<Location /modules/yandexhome/img>
ProxyPass http://127.0.0.1/modules/yandexhome/img
ProxyPassReverse http://127.0.0.1/modules/yandexhome/img
</Location>
# URL на директорию со стилями для формы авторизации
<Location /modules/yandexhome/css>
ProxyPass http://127.0.0.1/modules/yandexhome/css
ProxyPassReverse http://127.0.0.1/modules/yandexhome/css
</Location>
# Включаем логи
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.webhooks.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.webhooks.log combined
# Указываем пути к файлам SSL-сертификата
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/webhooks/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/webhooks/privkey.pem
SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/webhooks/chain.pem
# АктивируемSSL
SSLEngine on
</VirtualHost>
</IfModule>
Здесь ключевые моменты это активация SSL и секции Location, в которых определются правила перенаправления входящего трафика.
Сохраняем и закрываем конфигурационный файл, затем создаем пустую рабочую директорию.
sudo mkdir /var/www/webhooks
Активируем новый виртуальный сервер
sudo a2ensite webhooks.conf
и обновляем конфигурацию Apache для применения изменений.
sudo systemctl reload apache2
У Вас ругается на отсутсвие файла
Проверяйте написание файла
Divan
Сообщение Divan » Сб апр 25, 2020 9:59 pm
Сделал сертификаты, загрузил их в папку /etc/apache2/ssl/webhooks/
создал конфигурационный файл sudo nano /etc/apache2/sites-available/webhooks.conf, просто заменил DNS и почту
сделал
До этого момента все норм, но после этого, запустив sudo systemctl reload apache2 - получил следующую ошибку, апач не хочет работать, я несколько раз пересоздал виртуалки и ошибка все повторяется.
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
Если набрать systemctl status apache2.service, то получаю следующее
● apache2.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
└─apache2-systemd.conf
Active: active (running) (Result: exit-code) since Sat 2020-04-25 18:48:28 UTC; 13min ago
Process: 2070 ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 2291 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 2085 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 2110 (apache2)
Tasks: 11 (limit: 2290)
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─2110 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2125 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2126 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2127 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2128 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2129 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2166 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2250 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2263 /usr/sbin/apache2 -k start
├─2264 /usr/sbin/apache2 -k start
└─2266 /usr/sbin/apache2 -k start
апр 25 18:49:58 mjdm-style apachectl[2192]: The Apache error log may have more information.
апр 25 18:49:58 mjdm-style systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=1
апр 25 18:49:58 mjdm-style systemd[1]: Reload failed for The Apache HTTP Server.
апр 25 19:01:40 mjdm-style systemd[1]: Reloading The Apache HTTP Server.
апр 25 19:01:40 mjdm-style apachectl[2291]: AH00526: Syntax error on line 57 of /etc/apache2/sites-enabled/webhooks.conf:
апр 25 19:01:40 mjdm-style apachectl[2291]: SSLCertificateFile: file '/etc/apache2/ssl/webhooks/fullchain.pem' does not exist or is empty
апр 25 19:01:40 mjdm-style apachectl[2291]: Action 'graceful' failed.
апр 25 19:01:40 mjdm-style apachectl[2291]: The Apache error log may have more information.
апр 25 19:01:40 mjdm-style systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=1
апр 25 19:01:40 mjdm-style systemd[1]: Reload failed for The Apache HTTP Server.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Сб апр 25, 2020 10:11 pm
Вывод команды
ls -l /etc/apache2/ssl/webhooks
Divan
Сообщение Divan » Сб апр 25, 2020 10:26 pm
При команде ls -l /etc/apache2/ssl/webhooks
Получил следующее
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 43 апр 25 18:48 chain.pem -> ../../archive/XXXXXXXX.myddn s.me/chain1.pem
lrwxrwxrwx 1 root root 47 апр 25 18:48 fullchain.pem -> ../../archive/XXXXXXXX.m yddns.me/fullchain1.pem
lrwxrwxrwx 1 root root 45 апр 25 18:48 privkey.pem -> ../../archive/XXXXXXXX.myd dns.me/privkey1.pem
Если я отключу ssl командой a2dismod ssl то апач стартует, если я включу a2enmod ssl, то апач не хочет стартовать. Откуда тут chain1.pem, если я загрузил chain.pem?
Здесь видно, что нет никаких 1
Divan
Сообщение Divan » Вс апр 26, 2020 1:58 am
Наконец-то сдвинулось. Теперь DNS прошел проверку на SSL, в Яндекс диалогах я создал и опубликовал. Но появилась другая проблема, это Forbidden You don't have permission to access this resource и о ней ниже.
Какие были ошибки и почему не работало?
1) Неверно сделал запрос сертификата с помощью certbot, изначально я выбирал sudo certbot --apache, который автоматически настраивал конфиг апача и делал редирект с http на https. Нужно было выбрать sudo certbot certonly --apache, это просто получить сертификат без внесении настроек в конфиг апача.
2) Как получил сертификат через sudo certbot certonly --apache, то получил сообщение, где хранятся ключи
3) Вместо этих путей
я указал
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/xxxxxxxx/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/xxxxxxxx/privkey.pem
SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/xxxxxxxx/chain.pem
но теперь другая проблема и я не могу объединить аккаунты, пишет, что "Не удается получить доступ к сайту", куда копать то?
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Права на папку назначил такие
Divan
Сообщение Divan » Вс апр 26, 2020 4:27 am
Урра ), заработало. Как я понимаю, что сообщение Forbidden. You don't have permission to access this resource, так и должно быть, никакие права не нужно назначать папке webhooks. Оставлю свою хронологию действии, это может помочь в будущем кому-то.
С сертификатом разобрался, про них я спрашивал и написал выше.
Для тех, у кого стоит Ubuntu 18.04.4 LTS и будете ставить Certbot, то тут есть но, см. ниже
Add Certbot PPA
sudo apt-get update
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository universe - если запустить эту команду, то получим ошибку add-apt-repository universe error: universe invalid, в таком случае запускаем эту команду sudo add-apt-repository "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu $(lsb_release -sc) universe"
sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
В Яндекс Диалог сделал следующие настройки.
В строке Endpoint URL порт указал
Endpoint URL.jpg (14.35 КБ) 5007 просмотров
В настройке "Авторизация" порты не указал
Связка аккаунтов.jpg (15.42 КБ) 5007 просмотров
Связка аккаунтов - настройка.jpg (69.77 КБ) 5007 просмотров
Перешел в раздел "Тестирование"
Появилось окно авторизации, а при попытки объединить аккаунт появилось сообщение об ошибке
Паспорт ошибка.jpg (26.09 КБ) 5007 просмотров
в логах MD была такая запись
smarthome.php >>> HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json
WWW-Authenticate: Bearer realm="Service"
Добавил в исключение в файл config.php, который лежит по пути /var/www/config.php
if (!(preg_match('/\/authorize\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']) ||
      preg_match('/\/token\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI']) ||
      preg_match('/\/smarthome\.php/is', $_SERVER['REQUEST_URI'])))
   Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); - здесь указал свою сеть
   Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
   Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
После всех манипуляции по прежнему не получалось объединить аккаунт. Пересоздал связку аккаунта и после этого все заработало - диалог опубликован.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Ср апр 29, 2020 11:34 am
Помогайте =)
Искал в теме, но у меня нет проблем с доступом, SSL от кинетика, страницы открыты через htaccess
Произошла ошибка
Произошла ошибка в процессе получения данных от сервиса
7820-5ea7394f7a0f4902981d438c884531b0-1588149122
ЛогПоказать
11:32:02 0.25375700 POST /modules/yandexhome/authorize.php?state=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.ru%2Fbroker2%2Fauthz_in_web%2Fdc9e1fe1e67c4074ab1b2e9007b1032d%2Fcallback&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.net%2Fbroker%2Fredirect&response_type=code&client_id=ca262042db3d-41d0be43 192.168.1.1 <<< {"authorized":"yes"}
11:32:02 0.37312800 authorize.php >>> HTTP/1.1 302 Found
Location: https://social.yandex.net/broker/redirect?code=81d32c55231d78d4f28e780425ec02bc7f6e6a40&state=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.ru%2Fbroker2%2Fauthz_in_web%2Fdc9e1fe1e67c4074ab1b2e9007b1032d%2Fcallback
11:32:01 0.04635500 POST /modules/yandexhome/authorize.php?state=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.ru%2Fbroker2%2Fauthz_in_web%2Fdc9e1fe1e67c4074ab1b2e9007b1032d%2Fcallback&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.net%2Fbroker%2Fredirect&response_type=code&client_id=ca262042db3d-41d0be43 192.168.1.1 <<< {"login":"тут логин","password":"тут пароль"}
11:31:59 0.79771200 GET /modules/yandexhome/authorize.php?state=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.ru%2Fbroker2%2Fauthz_in_web%2Fdc9e1fe1e67c4074ab1b2e9007b1032d%2Fcallback&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.yandex.net%2Fbroker%2Fredirect&response_type=code&client_id=ca262042db3d-41d0be43 192.168.1.1 <<< []
Divan
Сообщение Divan » Чт апр 30, 2020 3:32 am
1) Добавьте в исключение
2) Пересоздайте связку аккаунта
Gigabyte
Сообщение Gigabyte » Сб май 16, 2020 10:54 am
Всем привет! Не верю в демонов, но объяснения случившемуся найти не могу. Сидели с супругой ночью, вспоминали родственников, которых больше нет... И тут включается пылесос и чайник. Позже при детальном рассмотрении выяснилось, что в это время были какие то шевеления со стороны умного дома Яндекса. В мониторинге от Яндекса в этот момент имеются какие то ошибки:
Но самое интересное в логах модуля мажордомо:
В том месте, где виднеется строка "NUL" как раз всё и произошло.
Что это могло быть? Посторонних лиц ни на сервере ни в аккаунте Яндекса не было.
P.S., вероятно таинственные NUL из-за того, что я в кипише обесточил сервер и лог не до сохранился? Но сути дела не меняет, что это было?
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB » Сб май 16, 2020 11:12 am
Барабашка. Читал про это в журнале Огонёк за февраль 1992 года.
А если серьезно, Алисе иногда что-то слышится, разговор, работа телевизора она это по своему интерпретирует.
