Елки, после установки и настройки OpenVPN отвалился вход по SSH..
Пишет "Network error: Connection refused".
Сочувствую. Но это уже слегка оффтоп тут.
Супер! Дима Спасибо за модуль! Все завелось! ) Если бы синхронизацию с ПУ добавить чтобы + не нажимать было бы улетно!
Но за возможность пользоваться Яндекс СПАСИБО! Тем более с доступными ценами на колонки! Полный восторг!
И вопрос про обратную связь?
Если свет в ванной включен и в МЖД выключатель status = 1, это как то можно передать в Yandex?
а то не понятно где свет включен, где выключен и Алиса Яндекса статуса не понимает )
Несколько раз обсуждали. Статус обновляется только при входе в конкретное устройство, и только для этого устройства. Механизма периодического опроса устройств у яндекса пока нет, и статусы при изменении принимать он не умеет.
- Sergey.Chek (Чт авг 29, 2019 8:51 am)
Проверил такой вариант - записал напрямую в таблицу "yandexhome_devices" значения полей - почему то все равно свойство не показывает,
хотя имя объекта выводит..
Наверное все таки придется обновиться до свежей master ветки..
Сейчас попробовал, сказал iHome Сири - Скажи свет в ванной включен? Сири ответила: Устройство Свет в ванной сейчас выключено.nick7zmail писал(а): ↑Чт авг 29, 2019 6:46 amНесколько раз обсуждали. Статус обновляется только при входе в конкретное устройство, и только для этого устройства. Механизма периодического опроса устройств у яндекса пока нет, и статусы при изменении принимать он не умеет.
И при регистрации в домашней сети iHome показывает статусы, но есть нюансы )
Потом Алиса Яндекса: Скажи свет в ванной включен? Алиса отвечает: А что мне за это будет? ... Потом: Уже врубила ... так и не лучилось от нее добиться статуса выключателя, пусть он и выключен ... Ждем правок, наверно чем больше будут пользоваться тем быстрее допилят.
Проверил сейчас, Google Home тоже отвечает на этот вопрос. А Яндекс пока не умеет.
Че ждать то? Трясите яндекс, чтобы добавили https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc ... k-docpage/
Выбираете "умный дом" и пишите все пожелания.
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
- ovcher (Пт авг 30, 2019 9:53 am) • Dicont (Пт авг 30, 2019 8:57 pm)
