doc_bravn
Сообщение doc_bravn » Вс июн 23, 2019 8:07 pm
skysilver писал(а):
Вс июн 23, 2019 7:18 pm
А кнопкой Mute в приложении Яндекс управляется?
В приложении Яндекс тоже не управляется кнопка Mute. Не реагирует никак на нажатие.
Сообщение skysilver » Вс июн 23, 2019 8:08 pm
BET писал(а):
Вс июн 23, 2019 8:05 pm
Fatal error: Uncaught PDOException:
https://kb.mjdm.ru/problemy-i-neispravnosti/
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ndows.html
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 2):
BET (Вс июн 23, 2019 10:07 pm) • Valvet (Вс окт 24, 2021 10:16 am)
Сообщение skysilver » Вс июн 23, 2019 8:11 pm
Что в логах модуля?
У меня с кнопки работает четко. Сама кнопка при этом меняет внешний вид. ТВ, разумеется, при этом д.б. в статусе Включен. А вот голосом никак - это косяк Яндекса.
sailan
Сообщение sailan » Вс июн 23, 2019 8:24 pm
skysilver писал(а):
Вс июн 23, 2019 7:17 pm
sailan писал(а):
Вс июн 23, 2019 3:15 pm
С чем может быть связана это ошибка. После подтверждения доступа.
Вебхуки твои пароль от МДМ не просят случаем?
Не не просят. Я все делал по инструкции.
Сообщение skysilver » Вс июн 23, 2019 8:34 pm
Не не просят.
Как проверял? Через мобильный интернет? Через прокси в браузере? С компа на работе? Или через домашний вифи? :)
doc_bravn
Сообщение doc_bravn » Вс июн 23, 2019 8:51 pm
Что в логах модуля?
Сейчас посмотрю логи модуля. Переключение каналов голосом сделать удалось, каналы переключаются отлично. Т.е. получается голосом выключить и включить звук не возможно?
А регулировка громкости голосом работает? С каким шагом он громкость регулирует?
BET
Сообщение BET » Вс июн 23, 2019 10:21 pm
Спасибо огромное. Помогло.
теперь если пишу так:
https://bet-majordomo.vpnki.ru/modules/ ... horize.php
показывает так
{"error":"invalid_client","error_description":"No client id supplied"}
Или если так
https://bet-majordomo.vpnki.ru/modules/ ... /token.php
{"error":"invalid_request","error_description":"The request method must be POST when requesting an access token","error_uri":"http:\/\/tools.ietf.org\/html\/rfc6749#section-3.2"}
Куда копать дальше? заранее благодарен
Сообщение skysilver » Пн июн 24, 2019 12:05 pm
Это штатные ответы вебхуков.
Дальше добавить вебхуки в исключения авторизации (если они просят пароль от МДМ) и связывать аккаунты.
Сообщение skysilver » Пн июн 24, 2019 12:13 pm
Чем больше тикетов в ТП яндекса завести, тем быстрее исправят.
У меня работает - установи громкость такую-то, сделай погромче (шаг +20), сделай потише (шаг -20). В логах можно смотреть, что там Яндекс шлет на конкретные команды.
С кнопки виджета в приложении Яндекс также управляется с шагом +1 и -1.
alibi75
Сообщение alibi75 » Пн июн 24, 2019 10:23 pm
Не могу настроить громкость и каналы. Подскажите к какому свойству привязали объект? К status?
Если указываю статус, то из приложения яндекс он отключает/включает телевизор.
