Добавлено: Сб сен 11, 2021 3:12 pm
Спасибо за помощь, удалил , заменил все папки как описано в шапке. Теперь вот это.
tarasfrompir писал(а): ↑Сб сен 11, 2021 9:30 pmА если не трудно можно подробней как это сделать? Спасибо.
Не сочтите за назойливость, не силен я в линуксе. Этот файл нужно удалить? Подскажите если не трудно.tarasfrompir писал(а): ↑Пн сен 13, 2021 10:24 amlib/common.class.php - в новом варианте мажордомо она тут находится
ну вообщек то - да надо его удалить - потом обновить ВЕСЬ МДМ + модули. А дальше ЧИТАТЬ 1 страницу этой ветки форумаutax писал(а): ↑Вт сен 14, 2021 9:07 pmНе сочтите за назойливость, не силен я в линуксе. Этот файл нужно удалить? Подскажите если не трудно.tarasfrompir писал(а): ↑Пн сен 13, 2021 10:24 amlib/common.class.php - в новом варианте мажордомо она тут находится
Удалил файл, но в веб не заходит можно ли как-то через командную строку обновить, а лучше восстановить с бэкап. Ни где не нашел если не трудно подскажите. Спасибо.tarasfrompir писал(а): ↑Вт сен 14, 2021 9:23 pmну вообщек то - да надо его удалить - потом обновить ВЕСЬ МДМ + модули. А дальше ЧИТАТЬ 1 страницу этой ветки форумаutax писал(а): ↑Вт сен 14, 2021 9:07 pmНе сочтите за назойливость, не силен я в линуксе. Этот файл нужно удалить? Подскажите если не трудно.tarasfrompir писал(а): ↑Пн сен 13, 2021 10:24 amlib/common.class.php - в новом варианте мажордомо она тут находится
После замены теперь вот этоtarasfrompir писал(а): ↑Пн сен 20, 2021 3:39 pmhttps://github.com/sergejey/majordomo/a ... master.zip - скачать вот это и заменить файлы в папке www
