[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- andrey040670
Воо, теперь всё нормально, ошибки нет.
Спасибо.
Спасибо.
Всем привет, поставил данный модуль, поигрался, удалил, цикл удалил но мажердомо не обновлял, так как последняя версия и стоит, в итоге перестал отрабатывать say в яндекс колонках, то есть модуль терминалы2 меняет общую библиотеку и это сказывается на всех модулях что используют say, понимаю что порядок удаления модуля описан под спойлером, но было бы хорошо описать эту проблему в шапке темы форума а так же добавить в описание что обязательно обновится после обновления, а то мы с Сергеем 2 часа искали кто виноват что колонки молчат)))
- tarasfrompir
а это кому писал ?sega6549 писал(а): ↑Вт апр 20, 2021 10:59 amВсем привет, поставил данный модуль, поигрался, удалил, цикл удалил но мажердомо не обновлял, так как последняя версия и стоит, в итоге перестал отрабатывать say в яндекс колонках, то есть модуль терминалы2 меняет общую библиотеку и это сказывается на всех модулях что используют say, понимаю что порядок удаления модуля описан под спойлером, но было бы хорошо описать эту проблему в шапке темы форума а так же добавить в описание что обязательно обновится после обновления, а то мы с Сергеем 2 часа искали кто виноват что колонки молчат)))
Вручную удалить цикл terminals из папки scripts.
Обновить систему мажордомо, Обновить модуль генератора речи у кого какой стоит
Все вернется назад к стандартному варианту
Думаю лучше все же в описание модуля добавить что могут быть такие нюансы, вчера мажердомо обновил, колонка заговорила, сегодня опять молчит, смотрю опять файл от терминалы2, опять обновил мажердом и все заговорило)))tarasfrompir писал(а): ↑Вт апр 20, 2021 11:15 amа это кому писал ?sega6549 писал(а): ↑Вт апр 20, 2021 10:59 amВсем привет, поставил данный модуль, поигрался, удалил, цикл удалил но мажердомо не обновлял, так как последняя версия и стоит, в итоге перестал отрабатывать say в яндекс колонках, то есть модуль терминалы2 меняет общую библиотеку и это сказывается на всех модулях что используют say, понимаю что порядок удаления модуля описан под спойлером, но было бы хорошо описать эту проблему в шапке темы форума а так же добавить в описание что обязательно обновится после обновления, а то мы с Сергеем 2 часа искали кто виноват что колонки молчат)))
Добрый.
Подскажите пожалуйста. Мдм мастер ветка. Есть три google home mini, используются для вывода звуков из мдм и проговаривания системных сообщений (sayTo()). Можно ли их объединить в группу, чтобы выводить уведомления одновременно? Сейчас если использовать say(), то все гуглоколонки начинают чирикать не в унисон, а с полсекундной задержкой.
благодарю
благодарю
- терминалы2.JPG (62.74 КБ) 2235 просмотров
- tarasfrompir
Можно - только через приложение обьедените их в группу - и порт помоему там немного другой будет...yden писал(а): ↑Вт июл 13, 2021 9:25 pmДобрый.
благодарю
Сенк.tarasfrompir писал(а): ↑Вт июл 13, 2021 9:41 pmМожно - только через приложение обьедените их в группу - и порт помоему там немного другой будет...yden писал(а): ↑Вт июл 13, 2021 9:25 pmДобрый.
благодарю
А в настройках модуля как эту группу прописать?
Сохранится ли возможность рулить проигрыванием конкретных колонок, а не только группой?
- tarasfrompir
Ну по идее надо пробовать - всегда это хотел попробовать сам, но к сожалению у меня нескольких колонок небыло.
Одно НО может быть - может проигрывать и на группу сообщение , а потом на каждую колонку отдельно - то же самое сообщение, поэтому этот вопрос надо как то будет разруливать.
По идее надо - перед каждым say() - занижать ММЛ до нуля, или уровень громкости на терминалах которые не в группе, а после возвращать уровень ММЛ(громкости ) назад. Вобщем надо пробовать.
ПС
Группу колонок попробуйте найти ССДПФИНДЕР модулем - должно искать...
- yden (Ср июл 14, 2021 2:18 pm)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, решил установить модуль и получил вот.
Подскажите как восстановить? Спасибо.
- tarasfrompir
Удалить файл в папке /lib/messages.class.php
После этого обновить для начала Мажордомо - а потом установить еще раз модуль Терминалы2....
- utax (Ср сен 08, 2021 9:42 am)
